Проектировщик электрических сетей Регистрация: 17.01.2014
Пенза
РАБОТАЕТ!!! Код скомпилировал, все заработало. Огромное всем спасибо. Ну по крайней мере сумматор заработал, а значит библиотека запустилась.
Еще глупый вопрос. А как Вы занимаетесь отладкой кода? В zcad-е когда компилируешь его из Лазаруса, запускается отладчик и при ошибке он показывает строчку. Как это же самое провернуть с Автокадом и VS? Помогло добавление accoremgd.dll |
ИМХО это не решает проблему, когда в код надо вносить изменения "на лету"
Boxa, там, по-моему, что-то в настройках студии надо менять. А потом для релиза обратно ставить? Или нет?
Offtop: Странно. У меня как раз релиз, выпущенный под VS2019 без изменения (что-то там насчет отладки кода было, кажется. Вот блин, забыл!) рушил ACAD2018 и 2019. Надо будет вспомнить настройку, вернуть ее обратно и посмотреть, чего получается. Если код можно хоть чуть-чуть править - уже хорошо
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Что значит "компилируемые классы и объекты" и чем они отличаются от "некомпилируемых" или "не скомпилированных"? Мне это реально интересно, я без капли наезда.
Я искренне полагал, что все приложение собирается в единый модуль (ну или не единый, не столь суть важно) и объекты в нем уже "скомпилированы". Offtop: Понятно, что менять структуру класса, вводить новые структуры, классы и перечисления никто не даст.
Именно это имелось в виду. |
Разбираюсь с дотнет и возник ламерский вопрос...
Возможно ли из внешнего приложения exe подключившись к автокаду, воспользоваться всеми плюшками .net api автокад, или это доступно только из подгружаемых dll. ?
Мастерская СПДС |
Boxa, как мне кажется это не касается разработки под ACAD. Динамическое изменение XAML было доступно для "полноценных" exe как минимум с .NET Framework 4.7.1, если не раньше
![]() Сейчас приходится поступать уже "по-взрослому", разделяя как минимум на "часть для ACAD" и "остальное" ![]()
А что разве dll можно скомпилировать, загрузить, потом перекомпилировать и еще раз загрузить? Ну и вроде писали, что dll по нормальному не выгрузить
Типа как lsp, загрузил, поправил, перезагрузил?
Мастерская СПДС |
Подскажите, с чего начать изучения в сфере строительства/архитектуры. | litxytxylb | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 03.12.2018 00:21 |
Нужен совет. Как решиться начать работать фрилансером. | Roksan | Профессии и трудовые отношения | 225 | 28.04.2018 13:57 |
Что писать в разделе Энергоэффективность, если оборудования радиосвязи устанавливается в существующих зданиях взамен старого | John1986 | Прочее. Отраслевые разделы | 20 | 29.11.2016 03:13 |
С чего начать? | SIGMA777 | Профессии и трудовые отношения | 33 | 11.08.2013 22:10 |
С чего начать писать на C# под автокад? | Yura Agafonov | Программирование | 9 | 31.05.2012 15:29 |
