конструктор Регистрация: 04.06.2009
- ну Вы же все по нормам хотите, а обязательность торцевых П-ек, для плоских плит, прописана в СП63.13330 пункт 10.4.9, причем этот пункт обязателен к выполнению по 87 постановлению.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
ф8 ку для сварки я бы не применял, даже ГОСТ нормирует от 10ки брать.
Обычно берем тот же диаметр и марку что и фон, чтобы не вводить новую позицию. Цитата:
![]() Так точно, максимум рулеткой измерят
Специалист по аварийному проектированию. |
Псков
ну это для ручной дуговой, к тому же мы понимаем, что соединение не ответственное и на частном объекте (поленился написать об этом выше)
----- добавлено через ~3 мин. ----- ))) ну вот... думаю что лягушки из д12 не выиграют по сравнению с каркасами д8 (надо рассчитать, законструировать, мб тс этим займется) |
Теперь не хочу) Прорабы говорят, что используют Пэшки для больших домов, а у меня 4x7 метров одноэтажная мастерская. Вопрос в том, что если НЕ поставить Пэшки в данном случае (не очень ответственный объект), будут ли проблемы в будущем. Или так поставлю вопрос, если бы Вы строили ФП под малоответственное здание для себя и прораб бы сказал Вам, что Пэшки в этом случае не нужны, Вы бы согласились или оспорили этот тезис?
Лягушки тоже обычно из d8 гнем, для шага 600х600 расход получается порядка 7-8 кг/м3, в некоторых проектах видел шаг 800х800, ходить наверно совсем не удобно. Каркасы жестче. |
Псков
Если у меня фон д12 А500С 200x200, то и лягушки из этой арматуры делать? Так проще, позицию вводить новую не надо. Но на стройплощаке их согнуть самодельным армогибом получится? д8 и д10 - точно знаю гнуться, но вот про гнутие 12 еще не сталкивался...
- верить прорабу, это как верить риелтору или автоперекупу. Ни один успешный прораб не заинтересован в качественном строительстве - это дорого, долго и неприбыльно, и репутация здесь никак не поможет, среднестатистический клиент не строит дома каждые 3-5 лет и не может быть источником постоянного дохода. Вместо лягушек можно использовать колхозный, но рабочий метод(здесь вроде уже упоминался) - вертикальные арматурные коротыши по разумной сетке (чтобы прогиб арматуры не пугал) прихваченные электросваркой в пересечении верхних стержней. |
Это как с гидроизоляцией, по идее нужно, но, как мы выяснили в смежной теме, при определенных условиях можно не делать и на конечный результат и качество это особо не повлияет. Так вот как с П-шками обсоят дела, если смотреть на этот вопрос с такого угла? |
- также и обстоят, если армирование плиты принято строго по расчету(в соответствии с расчетом под действующие нагрузки и принятые сечения, а не как "расчетчик принял", "прорабу удобно", "у заказчика такая арматура завалялась или дешево отдают"), то конструктивно, у свободных краев(не имеющих опоры) плиты их можно поставить(но можно и просто концы фоновой арматуры отогнуть в тело плиты), в остальных случаях это просто затраты на КСС(коэфициент спокойного сна, вроде так расшифровывается)
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Как закрепить новую арматуру к старой? Торкретирование! | san4es_pro | Железобетонные конструкции | 5 | 16.03.2017 14:23 |
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 19.05.2016 13:56 |
как расставить арматуру по данным ЛИРы? | Stroutel' | Лира / Лира-САПР | 11 | 05.09.2012 17:15 |
Как правильнее изображать арматуру на чертежах | Shreik | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2011 00:01 |
