проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Нормальное решение когда бетонную подготовку делают по пленке, а потом уже плиту. А что в смете написано, вдруг там плантер, спец лента и нужные фиксаторы? Фиксаторами небось попротыкают всю плёнку, если сразу плита будет заливаться..
Пупырышки неизвестнаго функциона, щебень непонятно которой фракции втрамбованный неясным образом непонятно для чего...какая-то алхимия. Какое-то шаманское действо.
Так же и про плиты - типо - "а разве можно под строение плиту менее 300 мм?" Под строение вообще плиту не надо, если логично - строение - это же стены - значит лента нужна. Стена же элемент линейный. Например если строишь гаражик 8х8, то 90% плиты будут просто полом, а не фундаментом. И т.д... Нужно же осознанно строить. Четко понимая, что и для чего. Все должно быть логично, понятно и ясно, а так же количественно обосновано. Щебень вклинцовывают в плохоуплотняемый грунт, чтобы таки поуплотнить его, хотя бы поверхностно. Хорошо, кто-то решил что поверхностной плотности вот этой глины недостаточно (как решил???), и чорт с ним, пусть вкатает - но вопрос - какого щебня каким катком и сколько? Ну там типа один знакум-прораб делал где-то как-то, вот и мы так сделаем - так что ли? Хорошо, привезли щебня какого-то, каток нашелся какой-то, рассыпали, укатали как-то (от заката до забора видимо), решили что получился ништяк. Согласимся, что хуже не сделали. Теперь решили постелить чего-то - то ли для того чтобы молочко не убегало, то ли для гидроизоляции бетона - нужно же определиться. Допустим арматура расположена ТАК что спец изоляции не нужно. Допустим воды такие, что спецзащиты бетона не надо. Остается - пленка только технологическая, на время схватывания бетона. Ну и какого романа тащим какой-то пупырчатый плантер? Так что ли прямо вот напрашивается? Нет же...постели любую хрень воду не пропускающую, и все. Но здесь станет понтяно, что если после предыдущих шаманств поверхность грунта не гладкая, то пленке будет неприятно, и наверно посыпь пару сантимов песка мелкого и пока каток здесь, зделай конфетку под пленку, да? Допустим что оченно требуется мощная гидроизоляция - и воды агрессивны к арматуре и к бетоны, и подтопления высоковероятны и т.д. Ну и опять же - зачем плантер тащишь? Он же вообще пупырчатый, а не пленка!!! Разве что опять же не насыпать песка и катком (он все еще здесь) пупыры вкатать в песог ![]() А что мешает гидроизоляцию делать классически? По гладкой плотной поверхности (слава катку!) стелем крепкий пленка гидроизоляционный, с вылетом в стороны от контура, ставим опалубку, арматуру, и заливаем. Вариант - сыплем гравий или мелкий щебень и проливаем горячим битумом (древний способ). Сняли опалубку, изолируем бока - мажем, или клеим и т.д. Почему Планер пупырчатый? - вопрос очень интересный. Любые ответы на этот вопрос с инета смешны или глупы. Сдается, что его удобно использовать работягам в процессе - не мнется, не рвется, не смещается. И нет иных причин его распространенности. Он же пупырчатый... |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Плантер - это обычная толстая пленка из пнд только с "пупырышками". В гидротехническом строительстве применяются "плоские" ПНД геомембраны. Просто пленку такой-же толщины как Плантер (~0.5 мм) надо еще поискать (на заводе в ~Уфе). Технические пленки из магазина обычно бывают тоньше и рвутся, а геомембраны толще и наверное дороже. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.04.2025 в 21:05. |
Пермский край
Дороже выглядит, дороже стоит )))
Когда он только появлялся, рекламные слоганы гласили, что пупырки в том числе как-раз для увеличения площади контакта мембраны с грунтом и более равномерной передачи нагрузки, плюс это "удобные защелки" (которые по факту не защелкиваются ![]() |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
ну еще это: "Пупырчатая мембрана — это уникальный строительный материал, характеризующийся наличием выступающих пупырышек на поверхности. Эта особенность обеспечивает отличную дренажную способность и защиту от влаги." Все это конечно по большей части надумано, для красоты слова |
Разве только если ложить плантер на бетонную стяжку, и сверху устроить плиту, то да, под плантером будет отличное пространство для перемесчения воды туда-сюда. А так - кинуть на песок - все будет вдавлено в песог, пока будут ходить, работать... Сам песог - отличный дренаж, покрупнее только надо. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2025 в 12:11. |
а это лишнее - нет такого в техкартах, сразу грунт можно сыпать
Есть плантер гео - с геотекстилем - вот там и твердые поверхности не нужны |
Ну и каковой смысл пупырей? - с таким же успехом можно присыпать и плоскую пленку.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Речь шла о простом Плантере, которую кладут под фундамент. |
Допустим, таким двойным слоем, организовали полости меж гидроизолированной стеной и плантером. А как вода с бокового грунта будет через плантер проникать в эту полость для дальнейшего дренирования вниз? Или вы имеете виду что-то другое?
А вот та вода что проникнет - она уже и стечет вниз |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Использование бензовоза/топливозаправщика вместо склада ГСМ? | СергейКА | Прочее. Отраслевые разделы | 15 | 08.02.2016 18:07 |
Использование SMathStudio Desktop вместо Mathcad | mmahaev@mail.ru | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.01.2012 14:11 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |
