проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Петербург
CFA - это наименьший уровень энергетических затрат по изготовлению буровой сваи. Поэтому он и используется для изготовления больших диаметров. Технология (чистое CFA) это полное извлечение грунта, но на мягких грунтах устанавливается расширяющий наконечник, что уплотняет стенки и грунт под острием. В твердых грунтах наконечники другие. Видоизменение CFA - это технологии Atlas, с малой полкой шнека и большой трубой. Грунта при этом извекается мало, энергии для завинчивания тратится много, но мягкий грунт уплотняется. Точнее, мягкий не уплотняется, а пылеватые песочки с супесями. Тут немного другое. Если коротко - при подъеме шнека бывает отрыв его от сваи, но это другая тема. Цитата:
Петербург
Еще немного про CFA и за счет чего бывает перерасход и возможное уплотнение (ни кто его не видел, но раз бетон закачали больше то ...)
Полый шнек - это последовательная технология "за раз" - Шнек вниз-шнек вверх. При этом в супесях и легких суглинках начинает работать тиксотропия. Т.е при подъеме на конце шнека грунт преобретает свойства жидкости и тут мы его прижимаем весом свежего раствора.... Еще в слоистых грунтах с разной плотностью быват такое - шнеком приподнимается верхний слой (как одеяло) и в эту полость заливается цемент. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Это на лиговском проспекте. Делала фирма "Солетанж Баши". Там еще чисто случайно два здания развалилось:>
У CFA есть еще существенный дефект, о котором здесь не упоминалось. При ввинчивании шнека нужно соблюдать соотношения вдавливающей силы и вращения. Когда вы вворачиваете шуруп в стенку - в мягкий материал он сам ввинчивается, в твердый - нужно давить на отвертку. При попадании шнека в твердые слои он начинает вертеться на месте и работать как винт Архимеда в мясорубке, вытаскивая наверх слабый грунт. Это, в основном, и являлось причиной указанных выше проблем на Лиговском пр.
Петербург
Коллеги, у меня следующий вопрос, касающийся данной технологии:
Что если отметка поверхности земли, с которой предполагается производить работы ниже отметки предполагаемого верха сваи? Т.Е. возможно ли формирование оголовка "на воздухе"? И желательно - если да - то как, если нет - то почему? |
Dnepropetrovsk
Оголовок формируется путем установки трубы выше поверхности грунта. Труба изначально варится к каркасу. Т.е. думаю такое вполне возможно. Только надо грамотно сконструировать данный узел (именно сопряжение каркаса с трубой).
Ну у меня сорее немного другого плана вопрос - подрядчик утверждает что ничего "на воздухе" сформировать нельзя, тк сама техника может работать только до той отметки, на которой она стоит, а выше у нее просто физически не поднимается шнек, или что-это - боюсь ошибиться в терминах. Может ли такое быть?
Dnepropetrovsk
Beginer, согласен, можно и не варить, можно и картонную, но видел как картонные форму теряли сильно.
Просто если варить более жесткая тогда система получается и до затвердения бетона больше шансов что не сдвинеться. И чтобы каркас ниже не ушел. Стройплощадка всетаки. Ну чисто мое мнение. Последний раз редактировалось _Oleg_, 13.04.2011 в 17:36. |
К сожалению конечно же не получил. Я там еще уточнил вопрос - он лежит скорее в плоскости производства работ! Я понимаю что тут такой ответ получить сложно, но я всеже надеюсь.. А Вы же отвечаете как проектировщики - ваши ответы мне понятны, но увы ..
Dnepropetrovsk
Ziegfrid, все просто. Я честно говоря не понимаю в чем сложность. Beginer и я вам все четко описали.
Все что ниже поверхности грунта - это свая, устраиваемая непосредственно при помощи буровой установки, все что выше поверхности грунта - устраивается путем ручного бетонирования, при этом форма выше поверхности грунта придается путем установки труб (металл, кортон) над изготовленной сваей, с последующим заполнением бетоном. |
Как пойдет. От характеристик грунта зависит и диаметра шнека. В любом случае грунт от шнека убирают при вращении. Он сам вылазит при бурении.
Сваи по технологии "Фундекс" | rakshin | Технология и организация строительства | 37 | 10.04.2013 14:57 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Технологии устройства ограждений котлована | PS EPC | Технология и организация строительства | 13 | 09.02.2008 00:22 |
сваи. технология cfa | MLG | Технология и организация строительства | 4 | 15.10.2007 18:59 |
