Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Одинаковы ли характеристики сопротивления постоянному току однопроволочных (монолитных) и многопроволочных проводов?
Непрочитано 28.06.2020, 14:32
Юрий_Нд
Доброго дня всем.
Есть такая задача.
Необходимо передавать электрическую мощность до 30 кВт, постоянным током до 22 ампер, напряжение до 700 Вольт по четырем линиям (на каждую линию выделяется отдельная пара медных проводов) на расстоянии порядка 55 м.
Вопрос:
Зависит ли каким-либо образом потери в каждой паре проводов если допустим каждую пару медных проводов:
1. в одном случае выполнить из много проволочных проводов,
2. а в другом случае выполнить из однопроволочных, то есть монолитных проводов,
если в одном и в другом случае сечение по меди одинаково.
Спасибо __________ Юрий.
п.с. Ещё один вопрос вдогонку:
3. Если известно, что сечение однопроволочного-монолитного медного и много проволочного медного провода одинакового, значит ли это, что погонная масса меди в этих обоих типах проводов одинакова?
Непрочитано 30.06.2020, 09:45
1 | #21
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Если кому интересно.
В этом ГОСТ-е можно проследить влияние поверхностного эффекта на сопротивление проводника:
ГОСТ Р МЭК 60287-1-1-2009. Кабели электрические. Расчет номинальной токовой нагрузки. Часть 1-1. Уравнения для расчета номинальной токовой нагрузки (100%-ный коэффициент нагрузки) и расчет потерь. Общие положения
RIG1978 вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 10:27
| 1 #22
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
однако ТС хочет про постоянный ток, там частота равна нулю
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 17:24
1 | #23
Правильно "проводников"
Непрочитано 30.06.2020, 20:22
kifa
а вдруг правильнее "многопроволочных жил проводника"....
kifa вне форума
Непрочитано 30.06.2020, 21:15
| 1 #25
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: имха правильнее ответить на вопрос тееса
если конечно есть чем
в электрике даже гуманитарии шарят
провод-проводник))
скин эффект на постоянном токе))
Мастерская СПДС
Непрочитано 03.07.2020, 06:40
csp
скин эффект на постоянном токе)))))
Справочников начитались? Электрики блин. Свои синие и красные дипломы "повесьте на гвоздики" (с)
Генератором колебаний с сетях постоянного тока является:
1. Генератор постоянного тока
2. Двигатель постоянного тока.... и частота колебаний кратна числу оборотов двигателя
csp вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 08:18
doctorraz
электрик
Волгоград
как эта инфа поможет ТСу?
формулу бы или ссыль на серьезный источник где эти колебания на пост. токе учитываются именно применительно к скин эффекту...
ну или хотя бы где для пром частоты учитывается скин эффект?
Даже для ПЧ переразмер по сечению идет не из за скин.. хотя там до 8 кГц
Мастерская СПДС
Значение пластического момента сопротивления rx3.fireproof Металлические конструкции 25 30.11.2016 14:56
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Геометрические характеристики профилей с трапециевидными гофрами msv_mnv Металлические конструкции 3 19.11.2014 11:35
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
