Вертикальная выноска линейного размера - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Вертикальная выноска линейного размера
Непрочитано 13.12.2007, 06:23
Может, пригодится не только мне. На левой картинке размеры вынесены на лидере (меню правой кнопки 2006). Они всегда получаются косыми. На правой картинке косина сведена почти к нулю, но точного перпендикуляра не достичь, потому что выноска на переломе не имеет грипсы.
Можно-ли программно сделать из косой выноски строго перпендикулярную? Хотя-бы клика за 2-3. Файл также здесь
DWG 2004
DIM-PERPENDICULAR.dwg (81.7 Кб, 5271 просмотров)
Непрочитано 03.01.2008, 14:03
dextron3
проектировшик
СССР
VVA, это супер лисп одназначно, создам для него специальную отдельную панельку, нужнейшая вещь для архитекторов.
Сначало думал что двух уровней не хватит, но решаю проблему маштабом размеров
спасибо...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2008, 04:54
VVA, а если-бы еще одну кнопочку добавить, чтобы получалось как в посте 14. То есть при нажатии на размер его размерный текст заменялся бы двумя пробелами (это наиболее частый вариант. Если понадобится больше провелов, можно подправить вручную). Тогда тулбарчик на основе одного лиспа стал бы поистине золотым
Непрочитано 05.01.2008, 07:29
dextron3
проектировшик
СССР
Ты имеешь ввиду чтобы объединяла одинаковые размеры в одну выноску с числом?
dextron3 вне форума
Непрочитано 08.01.2008, 18:20
VVA
Инженер LISP
Еще одна модификация. Все запросы объединил в одну команду.
Принцип - одна команда, много кнопок
Возможные варианты кнопок
DLV0 - ^C^CDLV;0;;0;;
DLV180 - ^C^CDLV;180;<>;0;
DLVY - ^C^CDLV;0;;0;
DLV1 - ^C^CDLV;0;;1;
DLV2 - ^C^CDLV;0;;2
По типу DLVY с установкой TextOverride
DLVYT - ^C^CDLV;180; ;0;;
При запросе значения TextOverride идет запрос строки с пробелами (нужно вводить обязательно Enter). В меню для ввода Enter на этом (и лучше на всех) запросе надо ставить символ "точка с запятой" - ;
Причем при запросе TextOverride если ввести некие символы (например пробелы), то они соответсвенно запишутся в TextOverride размеров, если ввести Enter, то TextOverride размеров будет игнорироваться (что было то и останется), если ввести <>, то размеры будут вычисляться т.е. удаляем TextOverride, даже если оно там было.
При запросе четных/нечетных размеров помимо опций можно пользоваться числами
0 - все
1 - нечетные
2 - четные
[Выделить все]
;;;Пытается выровнять выноску Размера
;;; dim - ename or vla-object
;;; ang - angle 0 or pi угол в радианах
;;; Y - новое положение размерной линии  или nil
;;; TextOverride - значение TextOverride или nil - не менять
(defun dim-leader-vert-ang-Y-text (dim     ang     Y       TextOverride
                                   /       dimobj  blk     lst
                                   pt1     pt2     pt3     ptc
                                   pt_text
  (if (= (type dim) 'vla-object)
    (setq dim (vlax-vla-object->ename dim))
  ) ;_ end of if
  (setq dimobj (vlax-ename->vla-object dim))
  (if (and
        (vlax-write-enabled-p dimobj)
        (wcmatch (vla-get-objectname dimobj)
                 "AcDbAlignedDimension,AcDbRotatedDimension"
        ) ;_ end of wcmatch
      ) ;_ end of and
    (progn
      (vla-put-textmovement dimobj acmovetextaddleader)
      (setq blk
             (vla-item (vla-get-blocks
                         (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                       ) ;_ end of vla-get-Blocks
                       (cdr (assoc 2 (entget dim)))
             ) ;_ end of vla-item
      ) ;_ end of setq
      (setq lst nil)
      (vlax-for item blk
        (if (= (vla-get-objectname item) "AcDbBlockReference")
          (setq
            lst (cons
                  (vlax-safearray->list
                    (vlax-variant-value (vla-get-insertionpoint item))
                  ) ;_ end of vlax-safearray->list
                  lst
                ) ;_ end of cons
          ) ;_ end of setq
        ) ;_ end of if
        (if (= (vla-get-objectname item) "AcDbSolid")
          (progn
            (setq
              lst (cons
                      (vlax-variant-value (vla-get-coordinate item 0))
                    lst
                  ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of progn
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of vlax-for
      (if (and (car lst)
               (cadr lst)
          ) ;_ end of and
        (progn
          (setq delta (* (vla-get-textgap dimobj)
                         (vla-get-scalefactor dimobj)
                      ) ;_ end of *
          ) ;_ end of setq
          (setq pt1     (car lst)
                pt2     (cadr lst)
                ptc     (polar pt1 (angle pt1 pt2) (* 0.5 (distance pt1 pt2)))
                pt_text (vlax-safearray->list
                            (vlax-variant-value
                              (vla-get-textposition dimobj)
                            ) ;_ end of vlax-variant-value
                pt_text (if Y
                          (inters Y (polar Y (angle pt1 pt2) 1e3)
                                  pt_text (polar pt_text (+ (angle pt1 pt2) (* 0.5 pi)) 1e3)
                                  nil)
                         pt_text
                        ) ;_ end of if
          ) ;_ end of setq
          (setq
            pt3 (inters pt_text
                        (polar pt_text (angle pt1 pt2) 1e3)
                        ptc
                        (polar ptc (+ (angle pt1 pt2) (* 0.5 pi)) 1e3)
                        nil
                ) ;_ end of inters
          ) ;_ end of setq
;;;          (setq pt3 (polar pt3 (+ ang (angle pt2 pt1)) delta))     ;;;Было
          (setq pt3 (polar pt3 (+ ang (angle pt3 pt_text)) delta))    ;;;Новое
          (vla-put-textposition dimobj (vlax-3d-point pt3))
          (if (= (type TextOverride) 'STR)
            (vla-put-textoverride dimobj TextOverride)
          ) ;_ end of if
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
;;;Dimention Leader Vertical
;;;Выравнивание выноски размера
;;;http://dwg.ru/f/showthread.php?t=15823
;;;Вертикальная выноска
;;;Порядок запросов
;;;-  Поправочный угол - 0 или 180 (зерклит выноску)
;;;-  Значение TextOverride - строка TextOverride или
;;;                              Enter - не менять или
;;;                              <> - снять установленный TextOverride
;;; - Обрабатывать размеры - 0 - все
;;;                          1 - нечетные
;;;                          2 - четные
;;; - Новое положение размерной линии - Enter - не менять
;;;Возможные варианты кнопок
;;;DLV0 - ^C^CDLV;0;;0;;
;;;DLV180 -  ^C^CDLV;180;<>;0;
;;;DLVY -  ^C^CDLV;0;;0;
;;;DLV1 - ^C^CDLV;0;;1;
;;;DLV2 - ^C^CDLV;0;;2
;;;DLVYT - ^C^CDLV;180;  ;0;;
(defun C:DLV (/ pt ang what Isrus TextOverride ss lst mpt *error*)
  (defun *error* (msg)
    (princ msg)
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
  ) ;_ end of vla-StartUndoMark
  (setq Isrus (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251"))
  (if (null (setq ang
                   (getangle
                     (if Isrus
                       "\nПоправочный угол к размерной выноске (0 или 180) <0>: "
                       "\nCorrection angle to dimetsion leader (0 or 180) <0> :"
                     ) ;_ end of if
                   ) ;_ end of getangle
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of null
    (setq ang 0)
  ) ;_ end of if
  (setq TextOverride
         (getstring t
                    (if Isrus
                      "\nЗначение TextOverride <не менять>: "
                      "\nTextOverride value <don't change>: "
                    ) ;_ end of if
         ) ;_ end of getstring
  ) ;_ end of setq
  (if (= TextOverride "")
    (setq TextOverride nil)
  ) ;_ end of if
  (if Isrus
    (initget
      "Все Нечетный Четный All Odd Even 0 1 2 _0 1 2 0 1 2 0 1 2"
    ) ;_ end of initget
    (initget "All Odd Even 0 1 2 _0 1 2 0 1 2")
  ) ;_ end of if
;;; what - обрабатываемые размеры (process the dimension)
;;;    0 - все                    (all)
;;;    1 - нечетные               (odd)
;;;    2 - четные                 (even)
  (if (null (setq what
                   (getkword
                     (if Isrus
                       "\nОбрабатывать размеры [Все 0/Нечетные 1/Четные 2] <Все>: "
                       "\nTo process the dimension [All 0/Odd 1/Even 2] <All>: "
                     ) ;_ end of if
                   ) ;_ end of getkword
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of null
    (setq what "0")
  ) ;_ end of if
  (setq pt (getpoint
             (if Isrus
               "\nНовое положение размерной линии <не менять>: "
               "\nNew position of dimension line <don't change>: "
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of getpoint
  ) ;_ end of setq
  (if pt (setq pt (trans pt 1 0)))
  (if Isrus
    (princ "\nВыберите размеры")
    (princ "\nSelect dimention")
  ) ;_ end of if
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "DIMENSION"))))
  (setq i '-1)
  (repeat (sslength ss)
    (setq e1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (if (member '(100 . "AcDbAlignedDimension") (entget e1))
      (setq lst (cons e1 lst))
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of repeat
  (setq ss nil)
  (if (/= what "0")
    (progn
      (setq what (= what "1"))
      (foreach x lst
        (setq mpt (cons (cdr (assoc 13 (entget x))) mpt))
      ) ;_ end of foreach
      (setq mpt (apply 'mapcar (cons 'list mpt)))
      (setq mpt (mapcar '(lambda (x) (apply 'min x)) mpt))
      (setq
        lst (vl-sort lst
                     '(lambda (x y)
                        (< (distance mpt (cdr (assoc 13 (entget x))))
                           (distance mpt (cdr (assoc 13 (entget y))))
                        ) ;_ end of <
                      ) ;_ end of lambda
            ) ;_ end of vl-sort
      ) ;_ end of setq
      (setq lst (vl-remove-if '(lambda (x) (setq what (not what))) lst))
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
             (dim-leader-vert-ang-Y-text x ang pt TextOverride)
           ) ;_ end of lambda
          lst
  ) ;_ end of mapcar
  (vla-endundomark
  ) ;_ end of vla-EndUndoMark
  (princ)
) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 12.01.2008 в 12:08. Причина: Замечание Vova #44 dextron3 #46
VVA вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 12:33
Дмитрий063
рисую...
Самара
День добрый.
Очень зорошая идея.
Но вот что-то к посту №7 так и не дошли.... Очень жаль.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 12:40
Дмитрий063
рисую...
Самара
и еще вопрос.
как можно (или что надо) поменять в настройках ... или еще где-то что-бы увеличить растояние от основной размерной линии до вспомогательной выносной. В настройках ее нет (либо не нашел).
"вспомогательная выносная линия располагается на расстоянии 4.25хDIM, а хотелось бы 4.5-4.8"
Непрочитано 10.01.2008, 12:45
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Здравствуйте !
А есть ли утилитка , которая бы выравнивала многоэтажные размерные линии в одну цепочку ? Может встречал кто-нибудь ?
Andrey
Павлов Андрей вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 12:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
а как это многоэтажные?
Непрочитано 10.01.2008, 13:07
#29
VVA
Инженер LISP
>Дмитрий063 #25 Как альтернатива - разносить четные/нечетные размеры либо DLVY. Для автоматического выравнивания не ясен алгоритм работы. Алгоритм, предложенный в #7 - это местная БКК (большая красная кнопка). По поводу #26 я не понял про что речь. Приложи картинку или рисунок с вопросом.
VVA вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 13:35
#30
Дмитрий063
рисую...
Самара
вот...
Непрочитано 10.01.2008, 14:34
#31
Павлов Андрей
Инженер-строитель
Республика Беларусь
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Ну , я имел ввиду если горизонтальные размеры сбились по вертикали (размерные линии и размерный текст не на одном уровне) , и чтобы выровнять их по одной линии .
Andrey
Непрочитано 10.01.2008, 15:58
#32
Дмитрий063
рисую...
Самара
и вот такая ситуация
Непрочитано 10.01.2008, 16:24
#33
dextron3
проектировшик
СССР
Гдето видел в данной теме лисп прям здесь или мне показалось,
как автоматически объеденить одинаковые размеры?
см. скриншот:
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:26
#34
dextron3
проектировшик
СССР
А такой бы лисп боролося с рассеяностью архитекторов
см скриншот:
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:32
#35
Дмитрий063
рисую...
Самара
Но это касается к одинаковым размерам.
а что касается разных....?
Непрочитано 10.01.2008, 16:37
#36
dextron3
проектировшик
СССР
Этот лисп мне только снится....
Принцип работы:
1. Находит числа размеров которые или " на лазиют" друг на друга
или находятся на объектах чертежа, и автоматически выносит в пустое пространство.
Алгоритм:
1. Выделите область экрана (выделяется весь объект включая приметивы с размерами)
2. Каждый размер детектируется т.е. проверяется есть ли у него нахлест на рядом стоящие размеры или нахлест на существующие приметивы
3. Определяется чистая зона вокруг выноски размера
4. Выносится обозначение размера по кратчайшему расстоянию на чистую зону (т.е. пустой экран)
1 скриншот это до применения
2 скриншот полсе применения(там только один размер 201мм не исправился остальные так как надо)
ID:	2129  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dextron3, 10.01.2008 в 16:51.
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:40
#37
dextron3
проектировшик
СССР
Если разные то находятся обинаковые и объеденяются
и разносятся по этажно, (прим. автора)
высота разноски h=высота текста размера + высота текста размера
смотреть скриншот было/стало
Последний раз редактировалось dextron3, 10.01.2008 в 16:48.
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 16:50
#38
Дмитрий063
рисую...
Самара
Ну наверное такое не реально...
хотя бы такой вариант.... если 2 размера налазиют друг на друга то один бы зеркалился....
А в твоем случае частично поможет - у размеров есть в настройках "фон" - если выбрать фон экрана - то он "перекроет" линии. (впрочем и текст, и другие размеры...)
Непрочитано 10.01.2008, 17:01
#39
dextron3
проектировшик
СССР
В том то весь и сок чтобы он не накрывал важные части чертежа, а относил на пустое место, не заю как на лиспе это выразить
Но алгоритм для бейсика таков:
1. Задаем область-поле от координаты вставки текста+ширина + высота по периметру, как бы по расходящейся спирали.
2. При попадании в каждую точку экрана если она пустая выдает 0 если нет, то 1
3. Когда суммарное поле 0-нулеков станет по площади равно размерного
текста (высота на длинну), то координаты вставки
размерного обозначения переносятся в левый нижний угол данного пустого
поля.
Можно лисп сделать с одинарным выделением размеров поочереди,
так как при множестве размеров комп может просто зависнуть
Если это комуто интересно
dextron3 вне форума
Непрочитано 10.01.2008, 17:12
#40
Дмитрий063
рисую...
Самара
а что в бейсике есть?
