Алгоритм "построителя дорог" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Алгоритм "построителя дорог"
Непрочитано 09.07.2020, 20:22
myranda
Здравствуйте. Есть набор трехмерных точек (по сути координата z в них не важна, поэтому двумерных), полученных геодезическими методами. Это точки, взятые по краю дороги. Необходимо соединить их таким образом, чтобы получилась дорога. Вообще говоря, точки пронумерованы. Когда участок дороги обходится по замкнутому контуру (сначала по одному краю в одну сторону, после - переход на другую сторону и по этой стороне возвращаюсь к исходной точке) - проблем нет никаких. Но иногда обход может быть и другим - например, зигзагом (одна сторона - чуть вперед другая сторона - чуть вперед - первая сторона и т.д.), иногда и зигзаг (по зашпарке) может быть не правильным. В общем случае, есть просто набор точек, соответствующих краям дороги, на нумерацию которых не следует обращать внимания. По этим точкам нужно восстановить контур дороги. Пока что ничего не приходит в голову - только то, что должно выполняться условие, что длинна замкнутого контура должна быть наименьшей. Но чтобы в этом убедиться - нужно построить все возможные замкнутые контуры, в которых каждая точка вершина только на двух ребрах, а таковых $n!$. Еще где - то маячит мысль о том, что дорога должна иметь какое то более-менее направление на плоскости, т.е. приблизительно лежать вдоль какой-то прямой, но как правильно это использовать - понимания пока нет
-- 09.07.2020, 19:07 --
Возможно не самая оптимальная мысль, но можно разбить весь рассматриваемый участок на квадраты. Затем пробежаться по всем точкам, чтобы понять в какие из квадратов они попадают (помечая эти квадраты). затем соединить центры помеченных квадратов, таким образом составить примерную линию направленности дороги
Правда, если дорога будет извилистой или, еще хуже, с перекрестками - это сильно осложняет задачу
Непрочитано 11.07.2020, 10:31
CalcProg
да. например: "триангуляция делоне и её применение". а.в.скворцов.
Последний раз редактировалось CalcProg, 11.07.2020 в 10:38.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2020, 10:36
myranda
ну да. любой многоугольник можно представить треугольниками. Но по какому критерию бы Вы вычислили какие ребра подлежат удалению?
myranda вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 10:48
CalcProg
у каждой точки находим её 7 соеседних(по наименьшему расстоянию).
получаем семь отрезков. эту процедуру проделоваем со всеми точками. получаем массив отрезков. затем ищем пересекающиеся отрезки. те отрезки которые не имеют пересечения и будут контуром дороги.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2020, 12:03
myranda
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
Логично. Но может быть случай, например, когда по одной стороне дороги точки стоят с большими пробелами (скажем дорога прямая), а по другой довольно плотно (например, на этой стороне много карманов, выступов). Тогда отрезки дороги (по прореженной стороне) не войдут в наборы семерок, а следовательно выпадут из рассмотрения и не будут построены
myranda вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 15:43
1 | 1 #25
DEM
YngIngKllr
А не проще ли сетку(mesh) построить сперва.
А потом определить её контур.
После этого работать с получившимся контуром.
Сперва построив срединую линию для контура.
Для построения mesh есть различные библиотеки.
Для получения контура можно использовать следующий алгоритм.
Сделать список граней треугольников, если грань встречается дважды то удалять её из набора.
Срединную линию тоже построить можно.
Я бы для такого построителя использовал пайтон.
В принципе библиотек у него достаточно..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 16:00
CalcProg
Сообщение от myranda Посмотреть сообщение
нет они не выпадут скорее всего получим изгиб дороги в сторону карманов.
конечно так проще, но пионеры не ищут лёгких путей.
CalcProg вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 08:04
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
При такой задаче, я бы тоже начал читать в сторону триангуляции, мне кажется она подойдет
veb86 вне форума
Непрочитано 13.07.2020, 13:10
DEM
YngIngKllr
А может лучше не читать а попробовать какую то готовую библиотеку.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.07.2020, 15:46
#29
CalcProg
Как успехи? Какой алгоритм применил для решения задачи?
CalcProg вне форума
Алгоритм построения стропильной системы в Revit 2016 Tyhig Revit 8 07.11.2017 15:30
Нужен алгоритм расчета каркасной перегородки с нагрузками LarisaK Поиск исполнителей 0 07.03.2016 16:44
Алгоритм брезенхема для 4 осей vova_kansk Программирование 5 16.07.2014 11:28
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
