Какие бункеры эффективнее? Сравнение типов. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие бункеры эффективнее? Сравнение типов.
Результаты опроса: Какие бункеры по совокупности факторов эффективнее?
Пирамидально-призматические 3 15.79%
Лотково-призматический 1 5.26%
Конусно-цилиндрический 5 26.32%
Гибкий (параболический) 0 0%
Иные 0 0%
Не знаю, но очень хочу нажать кнопку. 12 63.16%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 04.08.2020, 10:58
Коллеги, здравствуйте! Требуется мнение опытных металлистов. Какие бункеры эффективнее по совокупности факторов (металлоемкость, стоимость, продолжительность, трудоемкость расчетов и проектирования, эксплуатация, перефутеровка) : кубовые или конуснопризматические?
Непрочитано 04.08.2020, 22:05
Бахил
Цистерны надо клепать, а не бункера с силосами. А силосы, в основном ж/б. Из стали нерационально.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 22:12
IBZ
Расчетчик МК
Понимаю Вашу обиду и гнев. Конечно, с точки зрения "расчетчика МК" считать надо всё, включая решетки для вытирания обуви на входах в здания.
Увы, Вы не "в теме", спорить о чем-либо бесполезно .
Но имеется огромный опыт изготовления и эксплуатации. Раньше, когда еще инженеры читали книги, с этим опытом было можно познакомиться
Книги читал, опыт изучал (в том числе расчёты очень грамотных специалистов), расчёт с учетом стесненного кручения обязателен.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.08.2020, 22:47
Старый Дилетант
Дилетант
ОФТОП. В прошлом веке существовала практика устройства силосов из б/у цистерн.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 10:40
Надо было несколько конкретизировать вопрос. Речь идет про бункеры в горнодобывающей отрасли. Интересуют бункеры корпусов дробления с высокой нагрузкой и больших объёмов для крупного, среднего и мелкого дробления. Кубический бункер проще в расчете, проще в разработке КМ и КМД, транспортировке, монтаже, эксплуатации. В нем есть мертвые зоны где всегда находится материал выполняя роль самофутеровки - днище, часть стен... И чем лучше пирамидально-призматический? Я пока ещё не проектировал кубический.... готовлюсь. Но хочется осознать глубину и логику. Ведь делал только несколько пирамидально-призматические.... сложно компоноваться, долго вписываться, считать объемы, углы внутреннего трения сомнительны до анализов, сложное НДС для оболочек, швов, подсчет деформаций для сложной формы чтобы не задавить нижестоящее оборудование, минимальная площадь поверхности, НО он весь офутерован из-за течения материала, контрольная сборка на ЗМК из-за сложности геометрии, более низкая металлоемкость перекрывается по моим соображениям частой перефутеровкой, разрабатывая такой бункер мониторишь, что бы дыры под футер не попали по ребрам ( сейчас кто-то придет и начнет орать как в соседней теме про рельс что металлист и не должен раскладывать футер, можете не раскладывать - дело хозяйское). Вообщем сложные чувства. И отцы с дедами пособие жахнули не под кубовые бункеры, а под пирамидально-призматические.... Где секрет? Где я ошибаюсь?
С уважением, АК.
Offtop: Что касается расчетов - считать нужно всё от и до, в т.ч. решетки для обуви, т.к. есть всегда место для оптимизации и усовершенствования на благо человечества. Смешно вроде. Но ни капли нет. В СПб острейший кадровый голод - специалисты либо устроены и заняты, либо их просто нет. Работодатель идет уже на поиск по регионам с приглашением в СПб.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 11:29
1 | #25
vanAvera
Инженер
Питер
В кубическом тоже полезный объем нужно считать за вычетом "мертвых" зон, которые так и должны определяться с учетом углов трения материал-материал
vanAvera вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 11:48
IBZ
Расчетчик МК
А что такое кубический бункер? Если Вы понимаете под этим термином действительно куб/параллелепипед с загрузочным и разгрузочным отверстиями, то такая конструкция может стоять только на сплошной опоре. На стойки его просто так не подвесишь, так как толщина днища получится в этом случае запредельной. Нужно будет городить кучу балок, опорную рамку, что сделает данную конструкцию тяжелой и нетехнологичной.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 11:52
IBZ, вот пример. Считаем настил, считаем две второстепенных балки, считаем рамку, собираем нагрузки на стойки этажерки, считаем днище.... оно красиво считается как прям галереи врукопашную.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:00
Tamerlan_MZO
Либо это презентационная графика ни имеющая ничего общего с реальностью, либо кому-то явно некуда девать металл )
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:02
#29
IBZ
Расчетчик МК
Так дело-то не в простоте расчёта (все бункера достаточно легко считаются "руками"), а в его результате . Особенно для бункеров большой ёмкости под тяжелое заполнение. Конструкция плоского днище получится на порядок тяжелее пирамидального.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:17
| 1 #30
*KSV*
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Это крупное дробление, такие установки обычно располагаются в карьерах, иногда это экономически оправдано, но в большинстве случаев крупное дробление выполняют в корпусах зданий.
Так вот в том что там перерасход металла вы глубоко ошибаетесь, это не то сооружение, где бункер можно менять как перчатки. В первую очередь там должна быть обеспечена надёжность и круглосуточная эксплуатация.
И каждый час простоя это колоссальные убытки.
*KSV* вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 12:22
#31
Tamerlan_MZO, а что наталкивает на такие соображения? Что не логично?
от 100000 до 300000 рублей. Грубые рамки.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:34
#32
Tamerlan_MZO
связи и подвески из двутавров
Непрочитано 05.08.2020, 12:36
#33
IBZ
Расчетчик МК
А надежность тут при чем? Лично я веду здесь речь только о том, что при обеспечении одинаковой надежности, бункер с плоским днищем будет весить во всех случаях существенно больше, чем при пирамидальном днище. Именно поэтому, на мой взгляд, такие конструкции и не рассматриваются в массовой технической литературе.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:39
#34
*KSV*
а я к вам пока не обращался, или ТАМЕРЛАН МZO - это тоже вы? Вы говорили о днище, с этим никто не спорит) Это очевидные вещи))
*KSV* вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:40
#35
vedinzhener
Орел
Offtop: категорически подтверждаю, давеча звонили из СПб причем сотрудничать хотели в области подземных металлических резервуаров, я честно признался что с таким не сталкивался и разбираться буду долго, но теоретически смогу. Интересно Саш не твой знакомый работодатель искал?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2020, 12:41
#36
IBZ, тут, понимаете, момент такой.... нам на затраты ещё футеровку учесть надо... а это литьё марганцевое от 30 до 50 мм.... либо хардокс , либо резинокерамика, либо вот тут недавно Хмурый приводил какой-то полимер военный. С одной стороны Вы обеспечиваете форму удобную для истечения, но вынуждены защищать оболочку от абразивного износа, процент площади футеровки ко всей площади оболочек бункера велик, а при кубике вы изначально закладываете чуть больше металла, но в эксплуатации и монтаже кубик логичнее - проще собрать, проще эксплуатировать имея естественную футеровку в виде массы слеживающейся в нужных местах....
----- добавлено через 44 сек. -----
vedinzhener, дня доброго! Мы по горняцкой тематике. Не наши искали)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:42
#37
Tamerlan_MZO
*KSV*, я сам по себе
#38
IBZ
Расчетчик МК
О как, оказывается чтобы высказаться по некому вопросу нужно личное обращение
IBZ вне форума
Непрочитано 05.08.2020, 12:45
#39
Tamerlan_MZO
А если материал влажный или влагу содержит? Вы представляете, что там будет в этих необслуживаемых зонах, которые кстати спокойно могут занимать 25-40% объёма кубического бункера.
Зачем в таком случае вообще металл? Бетонная коробка с забуткой.
| 1 #40
vedinzhener
Орел
Доброго! сути не меняет спецов нигде не хватает и кстати многие заказчики стали это осознавать, что не может не радовать
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Какие варианты сравнения конструкций можно взять eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 17.04.2014 12:25
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
