В итоге самый важный момент во всём этом будет - что принять за истину!? Моё мнение озвучено в #19 - делайте что хотите, только в пролёт арматурку чуток поболее заложите. ![]() |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- как раз в пролете практически и не бывает никаких проблем, часто армирование вообще по минимальному проценту достаточно, а в приопорных зонах(и в пятне колонны) и какая-нибудь 16 шагом 100 вылезает.
- как я понял, на курсах по ING+, для всех этих новомодных гибридных и т.д. элементов, формулы перевода перемещений в напряжения, а потом напряжений в усилия, получены эмпирическим путем(методом подбора), в стандартных условия они точны, но чем более нестандартны условия(разность примыкающих жесткостей, отношения размеров и т.д.) тем больше они косячат в итоговом результате. И как-раз с точность определения усилий в приопорных зонах есть (надеюсь только пока нерешаемые) проблемы. - я бы предложил ему провести следующий численный эксперимент - замоделить стык перекрытия(например толщиной 200 мм) с колонной(например 400х400) телами и показать что получится, как располагаются напряжения в теле узла. Как-то непонятно мне какой значимый момент может быть в перекрытие которой находится внутри тела колонны. |
![]() ![]() Не хотел этого, но добавлю ещё один "камень преткновения", еще более путающий "правильный" расчёт: СП 63.13330.2018 Цитата:
То есть, если следовать приведенным из вашего сообщения "Рекомендациям...", вдобавок к основному МКЭ расчёту, сечение плиты равное bef*h (где bef - часть расчётного периметра контура продавливания) должно проверяться на усилие Mf, равное или более Mloc/2. И полученная (читай, проверяемая) при этом арматура должна быть установлена по указанной выше расчётной ширине плиты bef? И только после этого можно манипулировать с остальной надопорной арматурой?
ох уж эти поиски истины... ) поддерживаю UnAtom
предполагаю, что обычно, в опорных зонах арматуры ставят (получается по расчету) больше, чем требуется. |
Вопрос трещиностойкости или расчёта по II г.п.с. при этом, я так понял, не учитывается? То есть тут как с продавливанием - либо несёт, либо нет! Как вы думаете? Цитата:
![]() Цитата:
Согласно "Рекомендациям..." при центральном опирании плиты на колонну: bef=b1+b2. При этом на рисунке 3.а, на который идёт ссылка, b1=c1+h0, b2=c2+h0 где с1 и с2 длина и ширина колонны. Момент показан на рисунке в одном направлении. Отсюда я делаю выводы, что bef=c1+h0+c2+h0=2h0+c1+c2. Так? Здесь возникает у меня два непонятных момента: 1. Как быть если Моменты действуют в двух направлениях (Mx и My)? 2. Как устанавливать (или проверять) арматуру по ширине bef, если одна из граней (b1) расположена вдоль действия момента? |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Безбалочное перекрытие толщиной 200мм. B25, А400. Колонны 600x600 шагом 6x6м. Полная нагрузка - 15кПа. Задаю участок вокруг колонны в четверть пролета в обе стороны (примерно через нулевые моменты) - т.е. квадрат 3x3м. По контуру дополнительно задам распределенную нагрузку 30 кН/м (средняя поперечная сила по разрезу). Для такого участка легко определить расчетный момент над колонной - это просто консоль. M = (15кПа * 3м) 1.5м ^2 / 2 + 2 * 30кН/м * 1.5м ^2 / 2 + 3м * 30кН/м * 1.5м = 253кНм. As = 253кНм / (0.8 * 0.150м) / 35кН/см2 = 60см2. Это суммарный момент и суммарное армирование на всю ширину участка (3м). Старые книги, пособие Минстроя и указания СП14 по-разному распределяют эту арматуру по ширине. Независимо от того, как перераспределятся усилия, меньше арматуры в сумме брать нельзя, иначе она просто не уравновесит момент от нагрузки. Дальше - результаты расчета в Старке. Размеры сетки заданы исходя из разбивки пролета на:
Результаты: Цитата:
Хабаровск
А формулки по элементам на курсах не показывали? У Старка в справке - только ссылки на диссертации, которых нет в свободном доступе.
Например, в элементах Скада или Лиры понятно, откуда усилия берутся, про это в любых книгах по МКЭ пишут. Например, можно взять один элемент (1x1м, t200, B25), закрепить его жестко во всех узлах и задать смещение одного узла вверх. Элемент интерполирует перемещение ω полиномом, его легко подобрать. А дальше по формулам из учебника по теории пластин находятся напряжения - дифференцированием прогибов. Цитата:
Вообще самое понятное объяснение МКЭ видел в книге "Конечные элементы и аппроксимация. Зенкевич О., Морган К." В местной библиотеке ее нет, но в интернете есть. Там просто и доходчиво объясняют, как изобрести МКЭ с нуля. Всего полторы сотни страниц, и примеры, которые можно решать на бумажке. В других книгах обсуждают уже готовые формулы без объяснений, откуда они взялись, и матричные формулы длиной в страницу осилят только те, кто сел свою программу писать. Цитата:
- я в теорию не сильно вдавался(абстрактное мышление у меня не очень развито, по-этому эти сведения посчитал излишними), но помню что для базовых элементов - точка, линия, 4-х и 3-х узловая пластина эти формулы были, для остальных, в т.ч. гибридных, преподаватели их не выдали(или не знали) и я т.д. это коммерческая тайна и нигде их не приведут.
Offtop: Кстати в тестах все прекрасно, а в реальности влияние сетки КЭ, например разбивка на 400*400 и 500*500, или учащение разбивки в пилонах относительно перекрытия, как-то очень значительно на армирование в энтих точках сингулярности и при одинаковой нагрузке армирование может в разы отличаться, что часто вызывает непонимание(и возмущение по необходимости переделки уже разработанных чертежей). |
Есть же тема https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=86844 , там условия для корректных размеров сетки.
Из практического интереса решил сравнить моменты и армирование в конструкции "бесконечной" неразрезной балки выполненной слева стержневыми кэ, справа оболочками в SCAD 21.1.
Понятно, что балка неразрезная и моменты будут на крайних опорах большими, а к середине уменьшаться до среднего значения. Схему в виде рисунка прикладываю. Ширина балки и плиты 6 м. Толщина/высота плиты 200 мм. В25, А500С. Нагрузка 9 кПа на плиту и 9*6=54 кН/м на балку. Моменты на средних опорах подустаканились (на 3 опоре М=165 кН*м, на 4ой опоре с края 171 кН*м) и для анализа беру именно средние опоры (4 опору и среднее). Узел опирания выполнил стержневым кэ просто в узел плиты (2 места), далее делал паука из стержневых кэ и АЖТ (выявил разницу между ними не более 2%). Паук по контуру колонн. Колонны 400х400. Пролёты 6 м. По верху колонн делал шарниры в плоскости пролетов. Сделал 2 расчётные схемы с размером кэ 400 мм и 200 мм. Анализировал усреднённые моменты в середине кэ оболочек. Согласен, что эксперимент не чистый, схема грубая и плохая. Но она же всегда такая будет в расчётах... Выводы: 1) При моделировании плит оболочками в SCAD очень серьёзно теряется опорный момент, а вслед за ним и армирование. При моделировании кэ размерами 400 мм не хватает 15-20% от момента, при моделировании 200 мм не хватает 6-15%. Потери арматуры не выявилось только в схеме с размером кэ 200 мм и стыком колонны и плиты стержень в узел без паука АЖТ. Потерю моментов ещё можно списать на анализ центров кэ и усреднение моментов. Но потерю армирования ничем не восполнишь. Почему не падают все здания в РФ построенные за эти 30 лет. Арматура подбирается по ширине трещин и до прочности ещё обычно как раз запас 30-40%. Видимо просто трещины у колонн раскрываются сильнее, чем в расчёте, там лежит пол и трещины никто не видит. А по прочности на изгиб есть запас который и используется. Численно Опорный момент в балке 162 кН*м, арматура 44 см2 А500С (на рисунке неправильно его показал, извините). Потом сделал ещё третью схему только с балками стержнями с теми же пролетами и теперь взял момент с неё. Это правильнее. 400 мм кэ, колонна просто в узел в оболочки. Опорный момент во всех плитах усреднённый на всю ширину плиты 6 м Мср=144,4 кН*м, разница М 89% от балки, а армирование 86% от балочного. 400 мм кэ, паук ажт. Опорный момент во всех плитах усреднённый на всю ширину плиты 6 м Мср=134,5 кН*м, разница М 83% от балки, а армирование 82% от балочного. 200 мм кэ, колонна просто в узел в оболочки. Опорный момент во всех плитах усреднённый на всю ширину плиты 6 м Мср=160 кН*м, разница М 99% от балки, а армирование 104% от балочного. 200 мм кэ, паук ажт. Опорный момент во всех плитах усреднённый на всю ширину плиты 6 м Мср=145 кН*м, разница М 90% от балки, а армирование 82% от балочного. Выделил то, как я обычно моделирую эти узлы стыка плит и колонн (пауком АЖТ по контуру колонн). Получается везде недокладывал 18% арматуры. Это очень страшно. Нубий-IV, получается, что надо переармировать на 20% по сравнению с пятном в SCAD 21.1. Но как это объяснить начальству и заказчикам теперь. Моделирование узла стыка общепринято... Последний раз редактировалось Itoshii, 20.08.2020 в 13:10. |
Хабаровск
Никак не понимаю. Особенно в сочетании с требованием принимать M/W не более 0.5 N/A (почему не 2 и не 1.5?). Сначала момент делится на изгибный и продавливающий, затем часть продавливающего куда-то выбрасывается. Чем воспринимается выброшенный кусок? Кручением? В изополях моментов плиты вообще никакого понижения момента от колонны не происходит - значит, подобранную по ним арматуру надо не увеличивать, а уменьшать на Mloc / 2? Никак не учитываю этот пункт, потому что нельзя выполнить то, не знаю что. Пока не появится учебник или руководство с примерами расчета - и не надеюсь понять. Я себя вообще в последнее время шаманом называю. Думаю, так и должна называться моя должность в должностной инструкции. "Прошу выделить средства на обновление бубна до версии 2020.R3 в связи с вступление в силу актуализированных сводов заветов высших жрецов".
Это сумма на всю плиту, на три метра ширины. 20 см2/м - в среднем d16-100. А пролеты, толщины и нагрузка взяты из книги Дорфмана, только что колонну вместо 300x300 взял 600x600, чтобы глюки вокруг АЖТ стали заметнее. Цитата:
Это был ответ на пост с утверждением, что сетка неважна, и Лира справится. А густота сетки в шапке темы - именно такая, "заведомо огромная". Вот Старк на такой сетке абсолютно точный ответ выдал, потому что в узлах арматуру подбирает. С Лирой не работал, и мне интересно, как Лировцы в таких случаях выкручиваются. Вопрос темы же звучит "как прочитать мозаику армирования с грубой сетки". Цитата:
Разбивка - 8 элементов на пролет, для Старка нормально (в Скаде лучше брать побольше). ql^2/8 = (9*6)*6^2/8 = 243кНм. Mопорный + Mпролетный = 176 + 67 = 243кНм. Что балкой моделировать, что оболочкой - результат один. Усилия - узловые, если брать по центру тяжести, будет ошибка: Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.08.2020 в 02:05. |
- вообще- то вопрос звучит по другому - "Как анализировать результаты армирования в зоне колонн". Так-то можно, по словам одного форумчанина, "как дурачок из танка" забабахать в пятно колонны арматуры по МКЭ расчету и потом наблюдать свое творение либо в БСК либо в "Опять обрушение". А хотелось бы выполнить работу как инженер, с пониманием и возможно потверждением, где можно на картинку с МКЭ расчета можно забить, а где не стоит.
----- добавлено через ~17 мин. ----- Offtop: Еще непонятно - зачем грубую сетку, пережиток когда машинное время дорого стоило и его нужно было экономить, тащить в современную практику? или все-таки мелкая сетка, за исключением точек сингулярности, приносит больше вреда чем пользы? |
Из справки скада. Цитата:
Если я читаю правильно, то Мх и Му это моменты из центра кэ. Да и по результатам армирования тоже ясно виден этот недобор арматуры. Общепринятым является размер кэ 400-500 мм и моделирование стыка колонна-плита, когда контур колонны задаёт размеры окружающим кэ. То есть для колонны 400х400 мм кэ вокруг принято моделировать 8 кэ размерами 400х400 мм. 100% моих зданий сделаны с запасом не более 5% по этому опорному моменту. Это караул. В скаде можно изменять отображение моментов в узлах и в центре (среднее, невязка, макс., мин.). Но модуль армирования всегда будет брать для расчёта только среднее значение с ошибкой от невязки. Значит общепринятое моделирование узлов стыка колонн и плит в скаде неправильное. Надо изменять это моделирование с увеличением, армирования на 20%. Нубий, вам вообще этот узел интересен ? Или нет сил бороться с традициями на местах ? Также тут интересно мнение СергеяКонстр. Что вы скажите про эти результаты моделирования стыка колонна-плита в скаде ? Как делаете сами ? ************** Обновление ******************** Сделал второй расчёт. Квадрат 6х6 м плита 200 мм В25 А500С стоящая на одной колонне по центру. Нагрузка те же 9 кПа на плиту и 54 кН/м на балку. Данная расчёт уже самый что ни на есть чистый и идеальный. Результаты ещё более шокирующие. Балка (идеальная образец сколько должно быть) Моп=243 кН*м Верхнее армирование 70,1 см2 А500С Разница % дана не по величинам у опоры, а по усреднённым величинам кН*м и см2 по всей ширине плиты. Оболочки 500х500 мм Момент у опоры среднее значение Моп=49,7 кН*м/м разница 76,3% Момент у опоры максимальное значение Моп=-//- кН*м/м Верхнее армирование у опоры 12,2 см2/м разница 65,3% Оболочки 400х400 мм Момент у опоры среднее значение Моп=54 кН*м/м разница 78,1% Момент у опоры максимальное значение Моп=-//- кН*м/м Верхнее армирование у опоры 13 см2/м разница 68,8% Оболочки 300х300 мм Момент у опоры среднее значение Моп=61 кН*м/м разница 80,3% Момент у опоры максимальное значение Моп=-//- кН*м/м Верхнее армирование у опоры 16,8 см2/м разница 73,5% Оболочки 200х200 мм Момент у опоры среднее значение Моп=67,9 кН*м/м разница 82,6% Момент у опоры максимальное значение Моп=-//- кН*м/м Верхнее армирование у опоры 18 см2/м разница 77% Оболочки 100х100 мм Момент у опоры среднее значение Моп=71,8 кН*м/м разница 90,4% Момент у опоры максимальное значение Моп=-//- кН*м/м Верхнее армирование у опоры 21,35 см2/м разница 79,6% Дальнейшее уменьшение сетки до 50 мм увеличивает армирование на 2%, что уже в рамках недостатка 20% совершенно не требуется. Уменьшением сетки момент и армирование не добрать. Необходимо изыскивать другие методы моделирования узла стыка колонна-плита. Во всех вариантах моделирования узла как ни делай есть большая недопустимая погрешность момента и армирования не в запас. При наиболее частом виде моделирования колонн 400х400 мм вокруг такими же кэ погрешность такая что будет недоложено арматуры 32%. При уменьшении сетки у колонны до 100 мм погрешность момента не хватает 10%, армирования недоложено 20%. Как ни делай всё плохо. На этом фоне все остальные темы данной ветки форума как-то меркнут... Причём невязкой результатов по справке скада этот недостаток М и армирования необъяснить. В узле моменты средние и максимальные одинаковы. Что именно ворует момент и арматуру не ясно. Последний раз редактировалось Itoshii, 20.08.2020 в 21:52. |
Хабаровск
Это легко проверить. Задаю один конечный элемент 1x1м, с одной стороны жестко защемляю два узла, с другой - задаю вертикальную нагрузку 40кН. Получается консоль, с моментом в заделке 40кНм (As = 6.6см2), а в середине - 20кНм (As = 3.2 см2). В пересчете на 6м ширины это 240 кНм и 40 см2.
Усилие в арматуре Ns = M / (0.8 * h0) = 243 / (0.8 * 0.150) = 2000 кН Площадь арматуры As = Ns / Rs = 2000 / 43.5 = 46 см2. Процент армирования 46/(15*600) = 0.5% - сильно меньше 2%, плечо можно брать 0.95. Вторая итерация: Ns = 243 / (0.95 * 0.150) = 1700 кН As = 1700 / 43.5 = 39 см2. Ровно столько же подбирает Старк. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 21.08.2020 в 03:55. |
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате | swell{d} | SCAD | 321 | 23.01.2018 13:23 |
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? | DenTen | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 14.02.2013 13:45 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. | Fellini | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 15.04.2010 10:48 |
Результаты армирования по РСН и РСУ | Astrea | Расчетные программы | 8 | 10.09.2008 10:27 |
