Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно считать и конструировать поперечное армирование высоких балок Пшками с нахлестом ?
Непрочитано 10.08.2020, 16:42
Itoshii
Если присмотреться к рисунку абстрактной балки, то окажется, что трещина может проходить в прямом поперечном стержне, в Пшке по краю нахлеста, по середине нахлесточного соединения...
Так как наклонная трещина растягивает поперечную арматуру, то окажется, что нахлесточное соединение с традиционной длиной нахлеста Lн при 100% стыков в ряде сечений не обеспечено этой самой длиной.
Или например то же, но с 2 П-шками без прямого стержня...
До этого момента всегда принимал понижающий коэффициент к такому виду армирования по числу соединений геометрически не попадающих в эти плохие зоны. Обычно порядка 0,6 (например к Rs).
Может быть не всё так плохо и в месте трещины соединение нахлёстом продолжает работать без уменьшения несущей способности ? Нужны ли коэффициенты ?
Трещина может изменить НДС вокруг соединения, но ведь в современных нормах это НДС при определении длины нахлеста фактически не участвует. Да и трещины по сути не образуется, она же расчётная условность, просто бетон с неким НДС...
Название: поперечная арматура Пшками.png
Непрочитано 11.08.2020, 01:08
| 1 #21
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
deep beam design в гугле вбейте.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2020, 12:14
Itoshii
Спасибо за ваши мнения, уважаемые форумчане.
Для себя пока принял так, что при охвате таких поперечных П-шек или поперечных вертикальных стержней хомутами-шпильками или т.п., а также при охвате самими такими П-шками продольной рабочей арматуры такое соединение и конструирование как на рисунке в посте 1 допустимо без каких-либо проблем и снижения прочности соединения.
Остались некоторые сомнения связанные с тем, что в книгах не видел такое конструирование или результатов его испытаний. Но, думаю, всё должно пройти без проблем.
К сомневающимся товарищам простой вопрос. Как вы делаете балки-стенки, консольные этажи зданий и т.п. ? Или это тоже табу ?
Kykycuk, поискал. Не очень понял что вы имели в виду. В теоретических работах эти хомуты-Пшки рисуют условно хомутами, а подробно мой вопрос не разобран.
Itoshii вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 14:17
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
А стоит ли брать на себя такие риски? Проще согнуть из цельного стержня хомут и не рисковать. Премию дадут ли, а вот если рэпнет, то есть готовый виновник.
Лично я Вам советую не делать такое непроверенное на практике решение.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 16:32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А вы длину нахлёста в этом месте выдерживаете?
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
А хомуты в балке уже ничем не охватываются - поэтому их не соединяем внахлест.
А если заменить вертикальные стержни, (что посередине П-шек), на сетку?
ID:	229114  Нажмите на изображение для увеличения
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 16:58
Itoshii
Понимаю, что имеете в виду. Честно говоря, просто не вижу рисков. Все аргументы "против" в теме до этого были на уровне "а мы всегда так делали". Этому доверия особо нет.
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Конечно.
Так а что от этого изменится ? Там и так получается "сетка" из отдельных стержней. Обычное типовое армирование стен...
Всё именно так как вы нарисовали на втором рисунке, плюс обычные шпильки.
Itoshii вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 17:03
РастОК
Будет тот самый "обхват" о котором говорил engineer_a.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 17:39
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вот тут https://moluch.ru/archive/63/9752/ интересная статейка по разрушению коротких балок. Если говорить именно о балках, то так армировать я точно не стал. Потому как нужны полноценные испытания с картиной разрушения. Если же
В качестве примера так можно армировать балки сложной формы с разнообразными рабочими швами или просто высокие балки высотой по 10 м...
, Тавровые армируют в букварях открытыми хомутами, либо если замороченное сечение сварными каркасами. А высокие балки как вам уже писали
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
считать нужно оболочками
Кроме того, в одной книге (не вспомню с ходу названия) приводился расчет надежности здания. Одним из критериев влияющих было применение опробированных решений.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 20:35
nick.klochkov
"Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" М., Стройиздат, 1978
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2020, 20:58
#29
Itoshii
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003 (с Изменением N 1) 1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - АО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева ... ? У кого год старше, тот выиграл ?
yarrus77, спасибо. Было интересно почитать. Но опять же не совсем то.
yarrus77, ну хорошо. А что там с оболочками ? Если посчитать балку оболочками, то П-шки можно ставить ?
Может быть в еврокодах кто чего видел ?
Itoshii вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 21:13
#30
nick.klochkov
в чем дело?(
вы спрашивали по КОНСТРУИРОВАНИЮ, я - ответил
а по РАСЧЕТУ пользуйтесь СП
и потом, то, что вы называете здесь Пэ-шками, не Пэ-шки, а скобы, их придется варить с поперечными стержнями
вам это надо?)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 13.08.2020 в 21:28.
Непрочитано 13.08.2020, 22:14
#31
tigra-18
... Если посчитать балку оболочками, то П-шки можно ставить
- а что, какой-то норматив запрещает вам ставить П-шки? Конечная цель то какая ожидается, или просто "выпендрится" как пишут просветленные конструкторы.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 10:46
#32
roman111
, Тавровые армируют в букварях открытыми хомутами, либо если замороченное сечение сварными каркасами. А высокие балки как вам уже писали .
В статье рассматривается:
В статье представлены максимально подробные сведения о развитии трещин в коротких железобетонных балках при разрушении опытных образцов по сжатой зоне.
А в данной теме обсуждается анкеровка поперечной арматуры, соответственно разрушение должно идти по наклонной трещине
roman111 вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 11:31
1 | #33
roman111
Данный вариант в принципе имеет право на жизнь, так как наклонная трещина пересекает не один стержень, а несколько и в высоких балках (H>=3м) основная масса поперечной арматуры будет иметь нормальную анкеровку.
Но в балках-стенках на поперечную силу работает не только вертикальное армирование, но и горизонтальная арматура над опорой.
Советую почитать: Технология армирования ж.б. конструкций Информ. бюллетень. (есть на dwg)
В ряде источников пишут о том, что вертикальное армирование балок стенок в основном конструктивное, так как балки-стенки работают как арка с затяжкой в нижней зоне или ж.б. консоли. То есть если высота изгибаемого элемента больше его длины, напряжения распределяются по-другому и проводить аналогии с конструктивными требованиями к обычным балкам (у которых высота гораздо меньше длины балки) не совсем верно.
Я в своей практике стараюсь делать утолщения в нижней и верхней зоне балок-стенок высотой 0,5-0,8м и толщиной в 1,5-2 раза больше толщины стенки (двутавровое сечение). Там размещается основная горизонтальная арматура и обхватывается хомутом, а вертикальная арматура стены анкерится П-шкой. При этом получается, что П-шка расположена в теле бетона и обхвачена хомутом, что положительно сказывается на работе нахлёсточного соединения стержней.
Интересно узнать мнение сообщества по этому вопросу.
Буду очень признателен, если кто-то поделится своими решениями по армированию балок-стенок из практики проектирования.
ID:	229413  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229414  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229415  Нажмите на изображение для увеличения
roman111 вне форума
Непрочитано 23.08.2020, 17:07
#34
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Думал Вы найдете что-нибудь про расчеты методом распорок и тяжей (strut and tie model, каркасно-стержневые модели) и сделаете вывод самостоятельно, например вот такой:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Kykycuk вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:16
#35
mainevent100
очень много объектов (школ и детских садов) построено в сборно-монолитном каркасе с ригелями, в котором нет ни одного замкнутого хомута.
Из сборной части торчат П-шки, в монолитную часть вставляются встречные П-шки.
И такое сомнительное решение проходит кучу государственных экспертиз.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:28
#36
tigra-18
- это сомнительное решение с конца прошлого века используется, и в те времена эта поперечка вообще конструктивно ставилась.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:31
#37
mainevent100
поперечная на опоре воспринимается бетонным сечением?
Непрочитано 24.09.2020, 14:40
#38
balabenuk
Технадзор
Против наклонных трещин не величиной нахлестов хомутов бороться надо. А частотой расстановки этих хомутов. В местах опирания хомуты ставят чаще. В идеале вы должны представлять хомут как абстрактную цельнолитую монолитную деталь. А величина нахлестов, должна "хомуты, пешки, уголки" превращать по физическим свойствам к цельнолитой монолитной детали.
balabenuk вне форума
Непрочитано 24.09.2020, 14:46
#39
tigra-18
- арматурой тоже, но по советскому СНиПу . Еще натурные испытания были, но со временем они успешно были утеряны.
tigra-18 вне форума
#40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Тут были разные каркасы, в том числе и чебоксарская серия. У нас в городе ДСК ее тоже использовал, но мне кажется года до 8-10. Я проектировал дома по ней, но ригели нет, и не помню точно именно армирование. Колонны, перекрытия делал. Ригели нет.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77115
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование в плитном ростверке. Equilibrium Основания и фундаменты 48 05.08.2023 17:52
Поперечное армирование колонн в теле фундаментной плиты Medvedev Основания и фундаменты 6 15.03.2015 16:37
Поперечное армирование плит в Лире на квадратный метр Valerius_78 Лира / Лира-САПР 4 18.12.2014 13:29
Как выполнить поперечное армирование в плите покрытия Крендель Железобетонные конструкции 14 18.03.2014 00:36
