Какие слабые места у экскаватора при его эксплуатации? Нужна тема для диплома. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какие слабые места у экскаватора при его эксплуатации? Нужна тема для диплома.
Непрочитано 09.10.2020, 13:06
Fedora
Нужна идея или тема для диплома
Непрочитано 13.10.2020, 08:12
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Бывает.
ТРИЗ - это не красивая бумажка в рамке, а другое мышление, основанное на том что для решения любой задачи, технической, экономической, социальной и т.д. важен поиск ключевых противоречий (а конечном счете все сводится к постановке задачи) и разрешение этих противоречий методами которые предлагает ТРИЗ.
Та компания, с которой я сотрудничал пару месяцев, как раз и имела штат сертифицированых сотрудников с научными степенями. и решались там самые что ни на есть практические задачи. Вот только от тех решений, которые выдавали "сертифицированные ТРИЗ специалисты" у конструкторов и производственников волосы дыбом вставали и они вынуждены были ВСЁ переделывать заново.
И ТРИЗ изначально был заострен на решение именно практических задач, по крайней мере так рекламируют все его "отцы основатели" во всех своих книгах.
P.S. между прочим, соучредителем данной компании являлся один из "отцов основателей" ТРИЗ.
Последний раз редактировалось Liukk, 13.10.2020 в 09:15.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 08:36
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Вот мне прямо сейчас нужна пружина из материала с хим. стойкостью как у 12Х18Н10Т, но с прочностью как у 40Х13 после закалки.... Я уже о титановом сплаве подумываю. Возможно через некоторое время нужный мне материал появится, но вот сколько ждать? А мне нужно сейчас, ну или через месяц - другой. Потребное количество небольшое (думаю, что на весь проект пары кг хватит), но цена не должна быть заоблачной.
Ход большой? Относительно габарита.
Непрочитано 13.10.2020, 09:15
Liukk
В том и дело, что большой (скажем так: более-менее стандартный для сталей, которые обычно используют для витых пружин), поэтому 12Х18Н10Т после наклёпа и опасаюсь использовать - прочности может не хватить, пластические деформации появятся. Придётся применять метод антиТРИЗ и находить компромисс.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 09:23
Работает в статике или в динамике? Для статики можно подумать в сторону волновых пружин.
Непрочитано 13.10.2020, 10:01
Liukk
Всё проще, это пружина возврата кнопки ручного включения фонарика для аквалангистов. Вода морская, зараза очень агрессивная. Почему-то первоначально эту пружину расположили в пазу корпуса полузакрыто, с доступом воды. После всплытия, как ни промывай фонарик пресной водой, соль в пазу всё равно останется и будет делать своё черное дело. Скорее всего пружина была сделана из проволоки 12Х18Н10Т с наклёпом. Сейчас пытаемся переработать конструкцию для серийного производства. Была бы пресная вода или что-то похожее, я бы использовал 30Х13 с темообработкой и не мучился.
У меня на работе изготавливают датчики давления для флота (приборостроение), так для морской воды в основном используется титан, нерж сталь идёт для менее агрессивных сред, ибо срок службы не менее 10 лет, а некоторые детали очень тоненькие.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:10
Полимерный упругий элемент?
Непрочитано 13.10.2020, 10:29
Liukk
Модуль упругости..... -> габариты вырастут. Можно было бы и 30Х13 покрыть чем-то, только чем и где? Сейчас с гальваникой туговато. И чтобы надёжно держалось и не сползло после сотни рабочих ходов. Ибо то что для стали нормально, для пластика многократно выше предела прочности. (у пружин локальные напряжения, расчитанные в SW simulation, сильно превышают предел прочности сталей)
Вот и голову ломаю. Тут конструкцию менять нужно с учётом свойств не будущих, а реально существующих материалов.
Liukk вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:34
*KSV*
Поскольку ход большой, то возможно как вариант пружину из полимера придумать или пружину покрыть полимерным покрытием методом окунания)
*KSV* вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:35
#29
Пластиками полимеры не ограничиваются.
А в целом, я бы взял готовую герметичную кнопку и не заморачивался ) Можно даже без подвижных частей )
Непрочитано 13.10.2020, 10:44
#30
juri18
Инженер
Ее не нажмет давлением воды?
juri18 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:45
#31
"Отец основатель" у ТРИЗа всего один - Альтшуллер Генрих Саулович,
все остальные могут быть лишь последователями, на худой конец основателями новых направлений.
Впрочем, это уже нюансы, не имеющие отношения к теме.
В развитие ТРИЗа Альтшуллер разработал АРИЗ (Алгоритм решения изобретательских задач),
где собственно в очень доходчивой форме изложил основные этапы решения технических задач.
Поскольку я эту книжку покупал на курсах во время учёбы, с правом неограниченного распространения (как преподаватель ТРИЗ), то я могу её здесь выложить.
Тип файла: pdf Альтшуллер Г.С. АРИЗ-85В (часть).pdf (2.27 Мб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.10.2020 в 10:56.
Непрочитано 13.10.2020, 10:53
#32
Сергей812
и чтобы еще в агрессивной соленной среде работала, а не просто защита от погружения в воду. Может, с IP69k (выдерживающей мойку горячей водой под давлением) и будет работать - но не факт)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 10:55
#33
Если речь идет про аквалангистов, то, например, на ГоуПро давлением воды кнопочки как-то не нажимаются )
Если использовать, например, датчик Хола внутри герметичного объема фонаря и магнит снаружи, не будет ни проблем с герметичностью, ни с корозией, ни с нажатем от давления.
Непрочитано 13.10.2020, 11:03
#34
Сергей812
если в бокс запаковать, да и то там метров 50 глубина ограничение.. А на какую глубину рассчитан фонарик у Liukk - фиг знает)
вот это более реально - или с герконом. А емкостные кнопки (без движ. частей) под водой скорее всего хреново работать будут.
Непрочитано 13.10.2020, 11:08
#35
Не скорее всего, а не будут.
или с герконом
Холл предпочтительнее, нет подвижных частей.
Непрочитано 13.10.2020, 11:11
#36
Admin
Administrator
Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума
Разработка общей инструкции по эксплуатации здания loggarant Прочее. Архитектура и строительство 0 15.02.2019 11:41
Тема для диплома Предпочтительно металлокаркас - склад, цех, без разницы. Вадим Тишин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.03.2017 13:13
Помогите, пожалуйста, нужна консультация по особенности зданий с гибким планированием, но тема должна напрямую перекликаться с САПР Demitras Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.11.2015 23:47
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Друзья, очень нужна архитектурная часть для диплома здания с пролетом от 25 метров. Ivasoft Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2013 23:31
