Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны
Непрочитано 17.12.2007, 10:20
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Добрый день всем участникам! Впервые занимаюсь комбинированным фундаментом: плита на сваях. Обращаюсь за консультацией к опытным.
Колонна стоит на краю плиты. Усилия в основании колонны N=125 тс, Mx=My=14 тсм. Могу ли я сделать расчет армирования этого участка плиты как для короткой консоли? Нет ли тут каких-нибудь подводных камней? В приложении картинка: участок фундаментной плиты сверху; снизу буронабивные сваи диаметром 1000мм.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 17.12.2007, 15:19
p_sh
новичок
Ярославль
я думаю - как обычно жадность - теряются площади вследствие увеличения расстояния между колоннами в конструкции осадочного шва
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 15:22
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
подумайте (одумайтесь)
А что делать, если архитекторы запроектировали спаренные и счетверенные колонны в месте деформационных швов. Вот, на картинке. Неужели таких решений не может быть?
Engineer IA вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:32
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
я так и подумал.
а делать что - самым решительным образом показать расчет - выводом к которому будет - нельзя так ребята - следующее : думать надо как всё это раздвинуть самым решительным образом (в пределах разумного)
p_sh вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:36
Ильнар
Согласен с автором темы. Расчет необходимо вести как для консоли. Толщина плиты довольно большая, поэтому я думаю не будет проблем с восприятием моментов и поперечных сил, а также касательных напряжений. Не понятно почему такие опасения вызвал такой вопрос? Ведь нагрузка всего 125тс.,консоль короткая. Тем более грунт также будет работать, но его можно в работу не включать (в запас). Этот момент можно смоделировать и посмотреть какие в действительности будут возникать усилия и напряжения.
Последний раз редактировалось Ильнар, 17.12.2007 в 15:42. Причина: Не то отправил
Ильнар вне форума
sudakov
Киев
Если это именно деформационный, а не усадочный, шов, то фундамент можно не резать.
sudakov вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:44
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Engineer IA - с этого и надо было начинать, а не водить форум по дебрям предположений, что имел в виду.
Шов должен быть осадочным - видно по раскладке. Колонна, как надо понимать, то-же делиться на 4 части. 4 колонны в этом месте - бред!, но в принципе конструктивно решаемый - за пределами норм проектирования.
AMS вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:46
Regby
р. Татарстан
2 Engineer IA
Неужели вам "нравиться" такая конструкция? Ответьте как инженер. Теоретически можно ее конечно заармировать, только... я бы на вашем месте с архитектором поругался... ну не нравиться мне это без всяких расчетов... очень очень очень не красивое решение... должна же быть у инженера какая то элементарная эстетика??? (про все остальное молчу)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 16:03
AMS
РК, Астана
Сообщение от and-iv Посмотреть сообщение
Это связано с процессом производства работ. Плюс минус 5 см от проектного положения, как пить дать, для каждой сваи. А если еще сваи забивные? Вот и заложилсь
Все правильно, но с точностью до наоборот - допуск по отклоениям (и не только свай, но и любых элементов) определяется расчетной схемой и принятыми при решении соответствующей задачи ограничениями.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 16:43
#29
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Если Вы имеете в виду расшивку здания на осадочные швы, то такое решение - самое удобное. Все здание аккуратно разрезано на блоки и каждый блок имеет свою собственную фундаментную плиту на сваях. Это неплохо.
Сложнее, как мне со всех сторон говорят, это законструировать колонну на краю плиты. Попробую пободаться с архитекторами (представляю сколько крику будет). На какое минимальное расстояние от края плиты можно подвинуть колонну? Есть ли в нормах на это ответ? Я, пока, не нашел.
Непрочитано 17.12.2007, 17:03
#30
Regby
р. Татарстан
Ну а где вы видели такой способ устройства осадочных швов? Насколкьо я понимаю у каждого усаживаемого отсека должен быть свой фундамент, а делать на едином... тогда какой смысл в этом шве вообще?
А про устройство осадочных швов написанно в любой специализированной литературе от Байкова с Шеришевским, до Маклаковой и Беленя... самое забавное что везде этот шов показывают одинаково.. и вовсе не так как вы...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 18:49
#31
and-iv
москва
Решение хорошее. Анкеровка верхней арматуры обеспечивается нахлесткой на пешку- это для p_sh. То что крайняя свая буден нагружена более чем остальные это факт, но не 100т. Плита 1000 доволно жесткая, надо посчитать в лире н-р, с учетом жесткости свай, максимальный момент будет на втором или 3м раду свай. По продавливанию плита будет нести 200тонн (по бетону), можно обойтись без поперечного армирования.
and-iv вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2007, 19:31
#32
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, and-iv. А то меня заклевали уже.
to AMS
Получется на райнюю сваю как минимум 100 тм - расчет армирования такой сваи - не под силу рядовому конструктору.
Откуда на сваю может придти такой момент? Не забывайте, что по верху свай идет плита толщиной 1000мм. И еще: неужели чем больше момент на сваю, тем выше должна быть квалификация конструктора? Интересная зависимость.
Непрочитано 17.12.2007, 20:59
#33
p_sh
новичок
Ярославль
Плита 1000 доволно жесткая, ..... По продавливанию плита будет нести 200тонн (по бетону), можно обойтись без поперечного армирования.
дело в том что мне не кажется здесь всё так кучеряво как вы описываете, как говорится в кодексе офис самураев, обманывать можно и себя и с не меньшей эффективностью.
устремим ситуацию в предел: плита представляет из себя бесконечно толстую конструкцию, на край которой установлена колонна - какие картины возможного разружения данной конструкции рисует ваше воображение???
- моё - скол колонной угла плиты. по пирамидке, возможно треугольной. с основанием в плоскости колонны и вершиной на ребре (угле) плиты - как посчитать?
p_sh вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 21:35
#34
An2
инженер
будут очень большие опорные моменты в угловой колонне..
и расчет на продавливание тут не годиться, думаю что нужно считать на выкалывание колонной угловой части плиты...
An2 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 22:15
#35
deConstructor
предлагаю арматуру из сваи выпустить прямо (или криво) в колонну и не париться
deConstructor вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 22:57
#36
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
p_sh
Смятие (местное сжатие).
An2
Ну да, по наклонной полосе, автор темы так и пишет - расчет как короткой консоли (ограничения для условия 207 пособия).
S_konstr вне форума
Непрочитано 18.12.2007, 07:51
#37
p_sh
новичок
Ярославль
S_Konstr в СНиПе представлен метод расчета, на мой взляд, несколько отличающийся от представленного случая. Представленный вами вариант разрушения тоже имеет место быть. Вопрос в том какой "хуже"
Для короткой консоли как поперечку ставить (если потребуется)???
что автор скажет???
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 08:11
#38
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Да, для короткой консоли этот случай не совсем подходит. Зато он ближе к случаю, когда мы расчитываем ростверк на продавливание угловой сваей. Расстояние от края плиты ростверка до грани сваи допускается 5-10см. При этом в методике расчета, приведенной в "Пособии по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)", нет ни слова про скол. Расчет идет на продавливение.
Нельзя ли провести расчет, считая, что колонна - это свая, со своими моментами и продольным усилием. И далее все по "Пособию..."?
Непрочитано 18.12.2007, 08:20
#39
Denbad
Проектировщик
Я так понимаю следущая ветка от автора будет: "как обеспечить восприятие перекрытиями продавливания для угловой колонны...", архитекторы не хотят рисовать контурные балки... По ушам за такое архитекторам-гинеколагам надо бить, объяснять пагубность всей ситуации и возможных последствиях, а потом требовать от "архитектора" расписаться за главного, проверено, помогает...
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2007, 08:40
#40
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
И вот еще вдогонку. Примечание 2 к пункту 2.9 "Пособия": "В тех случаях, когда угловая свая в ростверках с подколонником по проекту заходит в плане за обе грани подколонника на 50мм и более, проверка на продавливание плиты ростверка угловой сваей не производится".
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. DTab Железобетонные конструкции 153 26.01.2018 16:45
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
соединение колонны с диском плиты krendel-r Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2007 02:05
армирование монолитного перекрытия и фундаментной плиты Практикант Основания и фундаменты 3 07.06.2007 10:48
