Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час
Непрочитано 18.12.2007, 21:20
dextron3
проектировшик
СССР
нашел в екселе расчетчик для потребеления воды
смотреть скриншот
или у ВКашников свои заморочки?
Буду рад за полезные ответы, специалистов ВК и как-то связанными с ними
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 15.02.2008, 19:55
Vlad®
розмысл
Иркутск
правильно ли я заполнял эти таблици
Не правльно. Секундный расход канализации при стоках менее 8 л/с считается по другому. В вашем случае я бы поставил 1,2+1,6=2,8л/с.
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 11:24
softer
А не подскажет ли кто как определить секундный расход, скажем при наличии полных данных о сети включая часовые и суточные) ... Может по диаметру ввода.. или другое, главное точно...
softer вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:41
Vlad®
розмысл
Иркутск
а расчётом вас почему не устраивает?
Vlad® вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 14:31
softer
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
неохото было в снип лезть, но уже отпал вопрос, посчитал..)))
softer вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:44
FOXAL
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
Хорошо, если только вопрос ...
FOXAL вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 06:28
softer
Все закончилось благополучно, больше ничего не выпало...
softer вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:17
FOXAL
А инкубационный период?
FOXAL вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 13:58
softer
он небольшой был, можно пренебречь...
softer вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 02:09
#29
PL
Но чаще это происходит в различных видах технологии. Например, в котельных может быть очень много кратковременных отборов воды.
Это каких таких кратковременных расходов в котельных много ?
PL вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:18
#30
sbi
SPB
Кочегары самые чистые люди! Отстояли смену 8 часов , помылись в душе и так далее.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 09:44
#31
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не в коттеджных "котельных", а в больших отопительно-производственных. Водоподготовка, в основном. Охлаждения, взрыхления и прочее. Там таблица производственного водопотребления и отведения на целый лист.
Конечно, подпитка ТС, например, это постоянный равномерный расход.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 10:09
#32
PL
Какие охлаждения ? чего охлаждаем ?
взрыхление и отмывка фильтров -обычные операции, в большой котельной какой то из фильтров всегда стоит на регенерации, так что расходы усредняются.
PL вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 11:15
#33
ShaggyDoc
Охлаждение проб, например - до 35 отборных точек. Вот, например, продолжительность взрыхления 15 мин (меньше часа), секундный расход большой, а суточный окажется меньше часового.
А усредняются или нет расходы, как раз и определяется режимом водопотребления. Смотря сколько фильтров, какая вода и прочее. Всё это высчитывается при расчете водоподготовки - это более 90 пунктов расчета.
Или в Америках не бывает часовой расход меньше суточного?
Непрочитано 28.01.2011, 11:33
#34
Nati3672
проектирование ГТС
Омск
я вот то же не могу понять почему часовой расход должен быть меньше суточного, сколько не просчитывала производство, а если оно еще и пищевое... так там часовые опережают суточные и еще как.
Nati3672 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 17:43
#35
PL
В смысле Вы считаете что 35 человек пошли одновременно пробы брать со всех точек ? Да нет, лаборантка берет их последовательно, она не одна, вентиля крутит смена. т.е. от дела народ отрывают. так что по одной точке. водоразбор с нее - там трубка на охлаждение , ну диаметром 20 мм, это слезы. это комариный укус.
взрыхление делается из бака в который собирается вода в конце промывки. опять не попали. идет взрыхление - расход потребляемой сырой воды не меняется вобще, это вторичная вода, не из сети.
В Америках все бывает. Просто считаю своим долгом укусить если есть возможность. А то Ваши сообщения выглядят идеальными. а так скучно.
PL вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 18:10
#36
ShaggyDoc
Так и я про то же. В суточном измерении - укус. А в секундном, и, сответственно, в часовом измерении - получается больше, чем в суточном. Потому что такая методика расчета.
То же самое можно получить, рассчитав, например, расход на бытовое потребление у одинокого человека. Суточная норма - 250-300 л (фактичски - около 100 л). А часовая только на ванну 300 л. А еще унитаз есть, мойка, да и посудомоечная машина может быть. Хотя секундные и часовые расходы считаются с учетом вероятности действия, для малого количества приборов она близка к единице. Вот и получатся часовые расходы больше суточных.
Тогда уж надо писать, что там нет ГОСТ на шрифты, но есть Бруклинский мост и Золотые ворота. А мы напишем, что у вас "Гекльберри Финна" переписывают, потому что Марк Твен, собака, некорректно называл героев "неграми" и "рабами". А вы... А мы... И скучно не будет.
Непрочитано 28.01.2011, 18:13
#37
sbi
SPB
PL Offtop: Укуси Абрамовича! Такие дымовые трубы в Новой Голландии стояли в центре (церковь да и только) А ShaggyDoc пусть работает на славу Российской науки, желательно там, где работал Крылов.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 19:38
#38
FOXAL
Укуси Абрамовича!
Не надо Романа кусать!!! Наш человек!!! Очень его люблю...
FOXAL вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 22:27
#39
ShaggyDoc
Кормовая база?
Непрочитано 29.01.2011, 10:02
#40
layer
инженер
Может источник вдохновения? А то как-то жрать и закусывать, а люди сплошь интеллигенция.
layer вне форума
Когда может быть "ПО" M_A Прочее. Архитектура и строительство 2 05.04.2007 19:49
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
