Макрос в Excell - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос в Excell
Макрос в Excell
Непрочитано 21.08.2004, 19:59
Макрос в Excell
Денэн
г.Саратов
Подскажите пожалуйста, кто знает, как написать макрос в Excell, при выполнении которого, будет проверяться равенство нулю содержимое определённой ячейки строки. И если это равенство выполняется - строка удаляется.
Непрочитано 04.04.2011, 20:44
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Ничего лучше не придумал, удали лишнее
[Выделить все]
Option Explicit
Sub demo()
Application.ScreenUpdating = False
Dim findRange As Range
Set findRange = Cells.Range("D4:D1000").Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).End(xlUp)
Dim copyRange As Range
Dim i, j, k, ins, stp, m
Dim data
k = 1: ins = 9 ''<-- number of rows to insert + 1
stp = 0
Dim numRows As Long
numRows = findRange.row
Cells.Range("D4").Select ''<-- first cell in row (check address!)
Dim col As Long, row As Long
col = ActiveCell.Column
row = ActiveCell.row
data = ActiveCell.CurrentRegion.Value2
For k = 1 To UBound(data, 1)
  m = ins + 1
    For j = 1 To m
    Cells.Range(Cells(row + j + stp - 1, col), Cells(row + j + stp - 1, col)).FormulaR1C1 = CStr(data(k, 1))
    Debug.Print data(k, 1)
Next
stp = stp + ins
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub
И кстати предыдущее решение мог бы и показать, я с Экселем почти не работаю
а кому другому может было бы интересно
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 09:48
klinker
Спасибо, вот еще один вариант макроса, посоветовали на другом форуме. Спасибо за уделенное время, рад был пообщаться!!!!!!!!!!!!
Sub Task()
'Исходные данные в столбце А
vArr = Range([A1], Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp))
For Each oObj In vArr
For j = 1 To 8
i = i + 1
Cells(i, 1) = oObj
Next
Next
End Sub
klinker вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:28
squicko
дома строю
Самара
Здравствуйте многоуважаемые!
Еще вопрос по теме: нужно при условия выполнения условия в заданной ячейке (ячейка с формулой) скрыть определенные строки. Получилось сделать только если я сам ввожу данные в ячейку.
[Выделить все]
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address(0, 0) = "K6" Then
    If Target.Value = "УСЛОВИЕ" Then
            With Sheets("Лист2")
                Sheets("Лист2").Rows("24:24").Hidden = True
                Sheets("Лист2").Rows("32:32").Hidden = True
            End With
    Else
                Sheets("Лист2").Rows("24:24").Hidden = False
                Sheets("Лист2").Rows("32:32").Hidden = False
                Sheets("Лист2").Rows("24:24").AutoFit
                Sheets("Лист2").Rows("32:32").AutoFit
            End With
    End If
End If
End Sub
Красным выделено условие, хотелось бы чтобы это было вычисляемое значение, а не рукописное.
Последний раз редактировалось squicko, 05.04.2011 в 16:44.
squicko вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 13:22
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от klinker Посмотреть сообщение
Sub Task()
For j = 1 To 8
i = i + 1
Cells(i, 1) = oObj
Next
Next
End Sub
Блин...., я совсем забыл про For Each
Успехов
Непрочитано 05.04.2011, 23:05
Petrov-Vodkin
Почитал я тему вашу в пол глаза и созрел резонный вопрос:
А почему вы не используете Фильтр? (ctrl+shift+L)
Petrov-Vodkin вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 23:43
Тема почищена.
Непрочитано 25.04.2011, 14:26
klinker
Всем привет! Помогите создать следующие макросы. Нужны маросы предвижения по таблице. Таблица заполняется из пользовательской формы. Создаю кнопки на стоку вверх, на строку вниз и кнопка подтвердить ввод данных. Этим кнопкам нужно назначить соответствующие макросы, но как их написать увы не знаю! Тварищи, программисты, подскажите какие комманды нужно назначить кнопкам? Напишите пожалуйста! Очень нужно!!!!!!!!!!
P.S. Кнопка подтверждения ввода аналог кнопки Enter
klinker вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 09:14
klinker
Всем привет! Снова нужна помощь!!! Очень нужно создать форму для защиты файла excell. идея следующая: необходимо чтобы при запуске Excell выскакивало окошко в которое необходимо ввести имя пользователя, пароль. Макрос должен проверить пароль, если пароль не верный нужно, чтобы удалялся лист, к примеру "лист 1". Проблема в том, что я не знаю как создать и вызвать подобную форму и описать все операции на языке VBA! Если кто может или есть аналоги, выручайте!
klinker вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 00:42
#29
Petrov-Vodkin
Странные какие-то вещи ты в экселе сделать всё время пытаешься...
Лист удалять собрался, зачем? Чем не устраивает обычный пароль на книгу/лист?
Есть такая штука, "постановка задачи" называется. Если ей не овладеешь - ответов на твой вопрос будет столько же, сколько и на пост #27 .
Непрочитано 30.04.2011, 22:30
#30
KronSerg
Вода - моя работа
На удаление листа в любом случае будет задан вопрос, сам попробуй, напиши строчку Sheets(1).Delete
По поводу поста 27, согласен с Petrov-Vodkin, что нужно не понятно.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 23:46
#31
squicko
дома строю
Самара
Помогите с вопросом в посте #23
squicko вне форума
Непрочитано 01.05.2011, 08:21
#32
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй так:
[Выделить все]
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Dim goal As Range
Set goal = Range("K6")
If goal = 6 Then
            End With
    Else
            End With
    End If
End Sub
Запускается при любых изменениях на листе, если нужно отслеживать изменения инициированные с другого листа, то нужно писать отдельный макрос в нужные листы, либо писать макрос проверяющий нужную ячейку каждые 1000мс к примеру, это если изменения возможны из-за пределов книги.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 17:41
#33
squicko
дома строю
Самара
Немного не то. Интересует что то вроде:
для примера
формула в ячейке "K6": "=Лист2!A1+Лист3!A2"
(А1=2, А2=2)
Результат в ячеке имеем:цифру "3".
Так вот мне нужно чтобы в макросе проверялось условие равенства именно с "3", а не с формулой "=Лист2!A1+Лист3!A2"
[Выделить все]
    If Target.Value = "3" Then
            End With
    Else
            End With
    End If
End If
End Sub
Может быть я ставлю не тот оператор "Target.Value"?
squicko вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 22:34
#34
KronSerg
Вода - моя работа
Этот макрос может сработать только в том листе в котором написан, вставь его в каждый лист изменив адрес целевой ячейки на полный (с указанием листа), если на ячейку возможно влияние из другой книги, нужно писать макрос периодически проверяющий значение ячейки.
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:16
#35
squicko
дома строю
Самара
Не получается((
[Выделить все]
 Dim goal As Range
If goal = 6 Then
Как работает эта функция?
squicko вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:40
#36
KronSerg
Вода - моя работа
Тут нет функции, есть переменная типа Range, можно в справке почитать
Такой код в каждый лист вставляй:
[Выделить все]
Dim goal As Range
Set goal = Sheets(2).Range("K6")
If goal = 6 Then
            End With
    Else
            End With
    End If
End Sub
KronSerg вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 23:58
#37
squicko
дома строю
Самара
Спасибо разобрался, работает!!!
Меня смутило "goal", я правильно понимаю, что это константа, которой присваивается значение переменной диапазона range?
Последний раз редактировалось squicko, 04.05.2011 в 00:22.
squicko вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 07:11
#38
KronSerg
Вода - моя работа
Dim goal As Range - объявление переменной типа Range, которую я назвал "goal"
Set goal = Sheets(2).Range("K6") - присвоение значения переменной.
If goal = 6 Then - проверка значения ячейки, ссылку на которую дали выше.
Все три строчки можно заменить на
If Sheets(2).Range("K6")=6 Then
если в коде не планируется менять диапазон или повторного его использовать.
KronSerg вне форума
Непрочитано 04.05.2011, 08:53
#39
squicko
дома строю
Самара
Спасибо за разъяснение! Втыкнулся))
squicko вне форума
