Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома
Непрочитано 19.12.2007, 10:55
Nagay
Metal Heart
Киев
Добрый день. Есть вопрос по расширению проема. В 5-этажном доме с несущими стенами из кирпича и сборными перекрытиями на первом этаже необходимо увеличить проем в несущей стене с 900мм до 2900мм (см. прилагаемую схемку, условно показал только один этаж сверху). В зоне проема на стену толщ. 380мм опираются жб плиты с двух сторон, пролеты 6 и 3,5м. Новая перемычка – два двутавра. Расчет выполнял отдельно для каждого двутавра. Нагрузки принял такие (на один двутавр): вес кирпичной кладки высотой в 1 этаж, примерно равный пролету перемычки; нагрузки от перекрытия с одной стороны. Максимальный прогиб принимал 1/1000 пролета. Получился №36. Вопрос такой: можно ли в данной ситуации вообще расширить проем без последствий для несущих стен и перекрытий (если бы это был пятый этаж, вопросов было бы гораздо меньше ? Если да, то какую высоту кирпичной кладки необходимо принять в расчет в этой ситуации (если смотреть СНиП кам. армокам. констр., высота кладки, принимаемой в расчете, должна равняться пролету перемычки).
Спасибо
Непрочитано 19.12.2007, 15:27
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
СНиП 2.01.07-85* "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ "
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГИБЫ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл.19. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п.6 рекомендуемого приложения 6.
Таблица 19:
Элементы конструкций - 5. Перемычки и навесные стеновые панели над оконными и дверными проемами (ригели и прогоны остекления)
Предъявляемые требования - Конструктивные
Вертикальные предельные прогибы - L/200
Нагрузки для определения вертикальных прогибов - Приводящие к уменьшению зазора между несущими элементами и оконным или дверным заполнением, расположенным под элементами
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
sudakov
Киев
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Почему нельзя-можно вы обращали внимание на расположение пройомов в многоэтажных зданиях: пройом под пройомом
Т.е. вариантов, типа в подвале есть проем, а на остальных этажах - это глухая стена, не бывает?
sudakov вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 15:30
sudakov
Киев
To @LEXx:
абсолютно так, только на Украине этот СНиП не действует. Приводил выдержки из украинского ДСТУ.
sudakov вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 15:51
Говард Тич
если в подвале пройом а на остальных этажах глухая стена так это хорошо.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 17:21
Slevik
проектировщик
Макеевка
Есть вариант для определения грузовой площади - сделать расчет стены как балки-стенки с проемом (1/1000 при таком прогибе каменная кладка работает как сплошной материал) по распределению усилий выяснить, где заканчивается влияние проема.
Для вариантов устройства проемов рекомендую атлас схем и чертежей "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" УДК 624.012.4+624.012.2
Slevik вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 21:36
vv_77
заказчик
Ярославль
Вспомнил реплику одной моей знакомой, ставшую в узких кругах нарицательной.
Идеально подходит для этого случая:
"Берите 40-й швеллер без расчета"
vv_77 вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 05:08
vanAvera
Инженер
Питер
"Берите 40-й швеллер без расчета" А лучше 2.
Не знаю, какие нормы действуют на Украине, но наверняка что-то есть. И прогиб 1/1000 обнозначно перебор, нужно не на глаз брать а согласно требованиям. Перемычка действительно рассчитывается как рандбалка, сталкивался с требованием экспертизы оформить расчет именно так. Высота кладки - СНиП "Каменные и армокаменные", пункт про рандбалки, не помню сейчас, по-моему равна ширине проема. Кроме того - пермычка - единая конструкция, нагрузки надо суммировать от обех плит, вместе с весом стены и передавать на балку. иначе прогиб будет разный и стена может треснуть. Самое технологичное - два швеллера, соединенных шпильками/болтами через 350 мм. Простенок проверь - наверняка придется усилить.
vanAvera вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 08:57
Forrest_Gump
Щелково МО
Позвольте и мне внести свою лепту в разговор.
Делал я такое расширение проема также в кирпичном жилом здании на первом этаже пятиэтажки. Нагрузку на новую перемычку брал аналогично совету sudakov, то есть распределенную по треугольнику. Но никак не равной высоте стены до пятого этажа - это большая глупость. Потому что вспомните, как возникают трещины над проемами, когда перемычка не выдерживает. Разве трещина уходит вверх на высоту здания? Перемычка была собрана из двух швеллеров, стянутых шпильками через стену. Могу сказать, что эта конструкция уже стоит полтора года без трещин и проблем. Кому интересно, смотрите файлик.
Разумеется проверял смятие под концами перемычки.
DWG 2004
Проем.dwg (213.6 Кб, 2874 просмотров)
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:35
#29
Nagay
Metal Heart
Киев
Да взял бы, если б на Украине такой делали (мах 30). Из России везти - получится почти золотой
Еще раз всем спасибо
Nagay вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 00:30
#30
MLG
питер
какой-то бред про нагрузку с 5 этажей. в первую очередь у кладки есть замок и есть своя жесткость, благодаря которой она будет стоять, даже если вы уберете из под нее половину пролета плиты. все горизонтальные усилия убегут в простенки и бояться тут абсолютно нечего.
MLG вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 10:25
#31
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ну вы развели тут... =)
Автор, на вашу металлоперемычку свалится нагрузка от 1 перекрытия и от заштрихованной массы стены (см. аттач).
По прогибам - действительно перемычки в таком случае допускается считать на прогиб 1/1000, но при обосновании. А обосновать в вашем случае легко: учитывая непластичность кирпичной кладки, при прогибе перемычки в 2-4 см, возможно раскрытие вертикальных трещин в вышележащих стенах... а если там живут чужие люди, то ваш заказчик потом разорится им за эти трещины платить =)
Так что лучше 1 раз купить прокат посильнее, чем потом по судам бегать.
Liam вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 12:19
#32
Forrest_Gump
Щелково МО
а почему в зону нагрузки включается участок стены в пределах 60 граудсов?! а не 45? вспомните готические соборы - там спокойно делали пилоны и прочие украшения выпуском кирпича - получали легко 45 градуов.
Непрочитано 21.12.2007, 12:51
#33
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Патамушта в неармированном кирпиче напряжения разбегаются под углом 60 градусов.
Liam вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 14:38
#34
Forrest_Gump
Щелково МО
Liam я Вас буду умолять - покажите мне это в каком-нибудь источнике литературном. в обратном случае буду настаивать на своем - угол 45.
и вопрос - это каким образом поперечная арматура влияет на угол "разбега" напряжений?! может тогда и в ЖБ угол разбега такой же?
Непрочитано 14.04.2008, 20:25
#35
rontiy
В продолжение данной темы возник ряд вопросов.
1. Что считать сечением простенка слева от расширяемого проема (см. схему автора темы)? Что такое простенок между двумя проемами понятно. Но как быть в случае когда он заканчивается поперечной стеной, перевязанной с пробиваемой и представляющей с ней единый прочностной массив? Думается, что длина простенка может быть, как минимум, увеличена на толщину поперечной стены, а если учесть характер распространения напряжений в кирпичной кладке, то может быть и в стороны от нее в направлении вдоль поперечной стены, причем, на неопределенное расстояние, ограниченное только наличием простенков уже в поперечной стене. Справедливы ли данные соображения теоретически и что говорят по этому поводу нормы? Это к вопросу расчета простенка на прочность по основной нагрузке.
2. Допустимо ли расширение проема с сохранением его существующей высоты путем замены старой перемычки на новую? У Гроздова в его брошюре такое расширение предполагает установку основной новой перемычки над существующей с последующим подвешиванием к ней средних концов существующей и наращиваемой перемычек. Но такой способ довольно витиеват. Да и по жизни, похоже, его мало кто применяет. Хочется его избежать. Приемлим ли с точки зрения экспертизы, а также безопасности следующий порядок производства работ (речь о меаллических перемычках):
- На временных стойках вывешивается перекрытие и кладка в существующем проеме между существующими элементами перемычек;
- Устраиваются продлевающие штрабы под новые профили;
- Демонтируются стяжки существующей перемычки;
- Извлекается элемент существующей перемычки с одной стороны;
- Дисковой пилой дорабатывается штраба под новый профиль и подготавливаются опорные площадки;
- По заранее высверленным отверстиям в балке намечаются и сверлятся отверстия в кладке под стяжки (в том числе сквозь существующую перемычку с другой стороны);
- Устанавливается на раствор новый элемент перемычки и затягивается с другой стороны временными стяжками;
- После набора прочности раствора отпускаются временные стяжки;
- Поворяются вышеописанные действия с другой стороны стены (извлекается второй существующий элемент перемычки, дорабатываются штрабы, устанавливается на раствор новый элемент перемычки);
- Окончательно стягиваются болтами новые профили, шайбы завариваются, зазоры зачеканиваются раствором;
- После полного затвердения раствора снимаются временные стойки в проеме и навариваются планки к нижним полкам перемычек в доступной его части;
- Пробивается расширяемая часть проема и далее как обычно.
Есть ли какие-нибудь категорические противопоказания к такому производству работ?
Очень хочется услышать мнения уважаемого сообщества.
rontiy вне форума
Непрочитано 14.04.2008, 22:37
#36
Колян Коляныч
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
лично я пишу такой порядок(кратко):
1.сделать штрабы;
2.установить швеллера, стянутые шпильками;
3.прорубить проемы для соединительных планок;
4.наварить планки;
5.вырубить проем.
это при учете, что стена проходит на смятие под опорными участками перемычек.
иначе долго уговариваю отказаться от такой затеи. а потом также вывешивание, но в створе стены с опиранием на стойки(постоянные) перемычки.
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy:
Колян Коляныч вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 11:50
#37
rontiy
Колянычу
Вопрос был не о пробивке нового или расширении с увеличением высоты (как у автора темы), а по технологии расширения проема с сохранением его высоты.
Речь не о порядке вообще, а именно о том нюансе, что расширение производится путем замены старой перемычки на новую, то есть временно стена стоит без перемычки. В приведенном порядке производства работ предпринята попытка минимизировать опасность путем установки временных стоек в проеме и поочередной замены элементов существующей перемычки на новые. У Гроздова по другому. Он не предложил замену, а стал городить огород с подвешиванием к основной перемычке. Чем-то он при этом руководствовался ведь. Видимо, усмотрел опасность. Вот об этом и вопрос: насколько безопасен предложенный порядок?
А то, что стойки постоянные под перемычки надо ставить и учитывать смятие - это, понятно.
rontiy вне форума
Непрочитано 24.04.2008, 15:06
#38
rontiy
И все же, господа. Может у кого-нибудь есть мнение по первому сформулированному мной вопросу? Не хочется заводить отдельную тему.
Что правильно считать сечением простенка (в плане) при пересечении его с поперечной перевязанной с ним стеной?
Варианты:
От края проема до:
1. Ближней грани поперечной стены
2. Дальней грани поперечной стены с сохранением толщины исходного простенка
3. До краев проемов в поперечной стене
4. При отсутствии проемов в поперечной стене - до границ некой условно принятой зоны, включающей в себя участки поперечной стены в обе стороны от исходного простенка.
Где правда?
rontiy вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 11:45
#39
rontiy
Отклик нулевой при увеличении числа просмотров.
Это что, значит, что вопрос такой дебилистический или я разместил его неправильно и народ не успевает до конца темы добраться, т.е. нужно было новую тему открыть?
rontiy вне форума
Непрочитано 25.04.2008, 11:48
#40
А то, что у народа тоже может быть работа (и, возможно, даже сильно срочная), даже мысля не мелькает?
Смета на строительство 2х этажного дома Zodchiy Организация проектирования и оформление документации 1 21.07.2007 18:55
Фундаментная плита 2х этажного дома на сложном основании (пл k417 Основания и фундаменты 6 20.04.2007 08:46
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома GlazAngela Прочее. Архитектура и строительство 9 27.11.2006 13:03
