конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Но все таки я таких узлов не встречал ни разу ни в проектах ни в сериях, ни на стройках. Везде в основном классика, да этот вариант экономичнее, но как он в реальности себя поведет и как в монтаже с ним работать тут вопрос? еще нужно учитывать наших "супер " строителей.
Псков
Делают и чуть сложнее.
А длина то стропильных ног позволяет? Это в общем то у меня был первый вопрос. ... преимущество еще в передаче усилий на плиту. ----- добавлено через ~4 мин. ----- SetQ, дерево думаю не станет мостиком холода.... Или исходить из того, что лучше бы дереву продуваться в холодном чердаке? |
Не v.psk, без кобылки 7500мм. Но на вооружение возьму вашу идею, пока сомневаюсь не много в ней (именно в монтаже) , а так интересная идея
----- добавлено через ~1 мин. ----- v.psk вы всегда данную схему применяете в подобных случаях ? |
Петрозаводск
Я в основном про это, вместо свободного пространства в чердаке получилось нагромождение всяких деревяшек. Подпирающий каркас (у нас это креслом называется) же наипростейшая конструкция. Мой конструктор обычно в углах здания под диагональные стропила советует шпренгель ставить.
Кобылки я использую только если длина стропильной ноги превышает 6 м (пиломатериал) и стыка в другом месте так можно избежать. |
Если бы сосредоточение нагрузок шли на несущие стены, возможно я бы согласился с вами, но у меня вся стропильная опирается на плиты, как еще распределить кроме как этим самым "креслом" ? + длина стропил от конька до мауэрлата - 6м
Псков
Шпренгели под диагональными ногами это в первую очередь ограничители прогибов этих ног и место, где рядом можно сделать стык ноги по длине. Диагональные ноги всегда больше 6м получаются. Ну и увеличение несущей способности.
Кобылки изначально предполагались к стропилам из бревен. |
строительство Регистрация: 05.12.2015
Распор всегда есть, как и должна быть задача его снизить.
Лучше бы расчётом в Скаде прикинуть, что лучше стул с опорами на средины плит или подкосы с нагрузками на зоны с минимальным и моментами и прогибами. Но, учитывая не большой снег, наверно лучше "стул-кресло-табурет" с усиленным лежнем ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- У "деревянных крышников" часто применяется такое решение как при ж/б, так и в балочных перекрытиях. Позволяет при небольшом усовершенствовании создать вариант стропилки с нижней затяжкой, что при достаточной жёсткости узлов сопряжения делает стропильную систему практически безраспорной. Последний раз редактировалось Nikst50, 15.01.2021 в 17:08. |
Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1) | -=Andrew=- | Деревянные конструкции | 1 | 10.04.2014 09:41 |
Как закрепить спираль АКЛ по зданию? | Чертитель | Металлические конструкции | 9 | 06.12.2012 10:53 |
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? | Котова Ирина | Пожарная безопасность | 1 | 30.05.2012 19:03 |
Замена скруток на деревянные стропила | zxcasd2 | Деревянные конструкции | 30 | 02.10.2009 16:55 |
Деревянные стропила | Андрейw12 | Деревянные конструкции | 29 | 14.05.2008 18:45 |
