Подскажите литературу для проектирования рамы 40 м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите литературу для проектирования рамы 40 м
Непрочитано 17.02.2021, 16:41
fklmn
Добрый день.
Начинаю делать проект ангара пролетом 40 м, с подобными конструкциями ранее не сталкивался, велосипед изобретать не хочется. Посоветуйте, пожалуйста, литературу, из которой можно почерпнуть информацию об особенностях проектирования подобных рам (очертание решетки, узлы и пр.).
Непрочитано 25.02.2021, 15:39
oleg_ua
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
У меня по очень предварительным расчетам металлоемкость выходит в районе 50 кг/м2.
очень много. У конкурентов 12-15 кг/м2 и не спрашивайте почему - кушать хотят
Шаг рам 4 м выглядит странным при условии ширины рулона пвх не более 3,2 м насколько мне известно.
меньший шаг рам, больший расход металла. Ширина рулона - 2,5 м. Тент сваривается из отдельных полотен. Ткань по разному тянется в направлении вдоль/поперек волокон, что надо учитывать при раскрое. Кроить с учетом формы, которая получится после натяжения иначе будут складки и не натянется.
По поводу тента возникают идеи у коллег просто накинуть на ангар пвх и сварить по стыкам, закрепить на люверсах.
люверсы это для палаток пивных, где тент веревочками шнуруют. Для такого объекта у нас применялась ткань плотностью 900 г/м2, с учетом швов и ликтросов масса 1 м2 готового тента - 1 кг/м2. Натянут должен быть как барабан, иначе порвет ветром. Веревочками такое полотно не натянется. Да и люверсы повылетают, не "силовое" это соединение.
Тент в работе не учитываю. Сильно меняет картину?
на меньшем здании 10х20 м при натяжении погнули раму из плоскости. Тент одним куском, тянули от центра к фронтонам с помощью трещеток. Трещетки с шагом 1,5-2 м. На каждой трещетке смогли создать усилие около 200 кг. Так что монтажные нагрузки, пока тент не натянут полностью, учитывать нужно.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 25.02.2021 в 15:52.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 25.02.2021, 16:35
Вова, студент
студент
Делали 28х66 м для 4 снега и 2 ветра. Высота 5 м по вертикали снаружи. Металлоемкость 30 кг/м кв с учетом ворот, без учета приблуды для натяжки тента. Тент делали целым полотном по кровле и по стенам (сварен по карнизу). Натяжение отдельно кровля, отдельно стены. Подробностей по натяжке тента не скажу, не разрабатывал. Шаг рам 3 м. Распорки по верхнему и нижнему поясам, горизонтальные и вертикальные связи, как положено. Пример рам можно посмотреть серию "Унитек", только сочленения рам делать проще.
По снеговой нагрузке на тент - отдельная тема. Если считать по нашим нормам - сечения космические получаются, если учитывать, что снег сползает, то металлоемкость наверно около 20 кг/м кв будет, может и меньше, но чем обосновать в случае падения, не знаю. Тут, как я понял у всех свои "секреты". По тентовым конструкция есть еврокод и наш ГОСТ (перевод еврокода).
Начинайте от производителя тента, многое будет зависеть от раскроя и способов натяжения тента.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 26.02.2021, 02:49
oleg_ua
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
я бы даже сказал, что все будет зависеть от тента. Количество деталей и метизов, которые нужны только для тента, на таком сооружении будет очень впечатляющая (пару самосвалов небольших )
oleg_ua вне форума
Подскажите какая расчетная схема в виде поперечной рамы будет в данной ситуации? Andreyyyyyyyyy Конструкции зданий и сооружений 0 05.09.2016 06:45
Подскажите литературу по проектированию сварных соединений rekrut222 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.09.2016 09:57
Ищу нормативную литературу для проектирования аптек Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.02.2011 17:55
