Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каковы эффективные меры обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей и переходов?
Непрочитано 27.02.2021, 00:01
Коллеги-металлисты, здравствуйте! Подскажите какими способами обеспечения поперечной устойчивости пролетных строений галерей, переходов вы пользуетесь? Пример того как я сейчас пытаюсь решить эту проблему находится в приложении. Почему-то вспомнил мосты. А в сериях об этом мало сказано - насколько помню в галереях на опоре ставят П-образную рамку - однопролетная свободная одноэтажная рама с жесткими узлами примыкания ригеля к колоннам и шарнирным опиранием на анкерную илии плоскую опору. Что можно еще? Подкосы? Есть какая-то еще доступная информация или опыт по этому вопросу. Заранее благодарю всех ответивших.
На снимке красным выделены элементы обеспечивающие устойчивость.
DWG 2004
ТП из АБК в РХБЗ.dwg (5.72 Мб, 47 просмотров)
Непрочитано 27.02.2021, 17:28
Vovochka
Краснодар
- неудачное выражение. Удачное - неизменяемость в поперечном направлении.
Чтоб поперечный проход не "сложился"
Спасибо за разъяснение. Не сразу понял, что речь о перекосе поперечного сечения.
Если ни снаружи, ни изнутри нельзя ставить связи, смущающие архитектора, то может использовать набор обойм по контуру поперечного сечения? Обойма образована верхней и нижней поперечными распорками и двумя вертикальными стойками в плоскости ферм (добавочные между раскосами решетки). Узлы обязательно жесткие.
Но до этого разумно схему ферм пересмотреть - сделать "стойки" ферм перпендикулярно поясам и совместить их по шагу вдоль перехода. Стойки плоскостью наибольшей жесткости сориентировать поперек плоскости ферм. И вот на базе этих "рамочек" и создать рамы жесткости. Много рамок.
Не сразу обратил внимание, т.к. такой длиннопост сходу читается через строчку и не всегда до конца
Последний раз редактировалось Vovochka, 27.02.2021 в 17:39.
Vovochka вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 18:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vovochka Посмотреть сообщение
... набор обойм....
...Много рамок...
В ряду прагматиков прибывает.
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2021, 21:20
1 | #23
Старый Дилетант
Дилетант
Варианты
1. Попытаться договориться с архитектором.
2. Поставить рамы наклонные в плоскости раскосов.
3. Поставить две рамы по торцам. Думаю они не будут мешать архитектуре.
Рамы можно сделать замкнутыми.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 27.02.2021 в 23:16.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 07:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Варианты....
Еще вариант - договориться с ближайшим аэропортом и привязать к водородному дирижаблю.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 09:50
1 | #25
Вова, студент
студент
Делал переход длиной 17 м с промежуточной опорой ближе к центру. Были балки с монолитной плитой и связями по нижним поясам, а верхняя часть из легких рамок (профильная труба). Если фермы, я бы рассмотрел такой вариант: вертикальные жесткие рамы (вертикальный элемент - стойка фермы, горизонтальные - распорки из плоскости ферм. Только узлы нужно придумать, чтобы собиралось культурно.
Вова, студент вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 10:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
... Только узлы нужно придумать, чтобы ... культурно.
Да, "проблема" принципиально сводится только в это.
Не, можно конечно и вот так:
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 10:28
1 | #27
Вова, студент
студент
Как вариант))
Непрочитано 01.03.2021, 13:18
gpsm
Для ваших пролетов 12.8+12.8 м достаточно узлы рассчитать (на высокопрочных болтах). Без постановки ветровых связей.
Установка поперечных балок внеузлов не приветствуется. Я бы их удалил как поверху так и понизу.
Настил укладывать по поперечинам или по продольным балкам, установленным между поперечинами.
Почему не рассмотрен вариант пролета 25.6 м без промежуточной опоры?
Есть опыт с пролетом с открытым верхним профилем из ферм: расчетная длина 25.2 м, ширина прохожей части 3.0 м, но без укрытия.
PS: если галереи и переходы - пешеходные, то рекомендую тему перевести в мосты.
Из литературы: М.М. Корнеев "Стальные мосты" в 2 т.
Из недавно реализованных пролет 16.9 м, ширина прохожей части 2.0 м на обычных болты А ("забугром" допускается).
Тип файла: pdf 123.pdf (266.8 Кб, 50 просмотров)
gpsm вне форума
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как вариант))
Надо бы покомпактнее, с учетом обшивки.
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 13:25
#30
eilukha
Сообщение от gpsm Посмотреть сообщение
- ГИС. Сжатый пояс из плоскости держит только воздух (+ податливые болтовые соединения усугубят).
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 14:07
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- ГИС.
Да не-е-е-..чо уж так уж...просто немного чуть податливые узлы.
Мостик стоит же.
податливые болтовые
Вот правильно. Но не совсем. Правильно: "достаточно неподатливые".
Т.е. расчет узла на соответствующие усилия - и дело во шляпе.
В конструкциях все узлы хоть сколько-то податливы...
Например крепление ограждений площадок на болтах по серии 1.450 - прямо вот жесточайшее?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 14:12
#32
Вова, студент
студент
Там вылет 100 мм. Горизонтально стеновой прогон из гнутика 120х60х4))
Согласен, можно что-то еще придумать, рациональнее. Да и усилия, как мне кажется, для такого узла не наберется, что-то попроще и полегче подойдет.
А ботами профильную трубу насквозь не нарушает требований по герметизации замкнутых профилей? Сам такие решения делаю на "сараях", но они без экспертизы.
Непрочитано 01.03.2021, 14:24
#33
eilukha
- это мелочи, главное пояс-поручень сам по себе.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:02
#34
gpsm
В данном случае элементы из алюминиевого сплава, а болты из коррозионностойкой стали.
Опыт эксплуатации подобных узлов в Германии богатый.
Сложно когда эксперт попадается: это "податливые узлы" и все - сразу трагедия.
Поэтому в начале оговорил, что на территории РФ только высокопрочные болты.
А колесо на передней оси на ступице как держится, особенно в поворотах.
Смена по сезонам явно не на высокопрочных болтах или сварке. Должно своей жизнью жить.
Этот мостик прошел три "руки". И все мы понимаем, что верхний сжатый пояс поведет волнами в горизонтальной плоскости,
но в пределах норм.
gpsm вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:13
#35
ronn
- ГИС.
Арка? Оба пояса сжаты?
Однако, надо мощный фундамент, чтобы воспринять распор.
Или преднатяжение верхнего пояса.
ronn вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 15:14
#36
eilukha
но в пределах норм
- да, старик Эйлер пусть отдыхает со своими устойчивостями.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 17:35
#37
Бахил
- ГИС.
Какой же это ГИС? Это полноценный БСК.
Бахил вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 17:59
#38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А, типа откртыое сечение? Так даже в этом случае для такого мостика достаточно крутильной жесткости. Вот же стоит и не шелохнется.
Вот ты и Бахил должны представить, что имеется швеллер обыкновенный. Положили мы его плашмя на две опоры. Это - ГИС? Offtop: В глаза смотреть!
А у автора - ЗАКМКНУТАЯ "труба". А уж труба-то (неважно сплошная или "перфорированная") на кручение ого-го. Это даже Бахил признает. Да ведь?
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 18:02
#39
eilukha
Это - ГИС?
- если не доходит, поставьте этом мост на колонны в виде ферм покрытия здания.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2021, 18:10
#40
Бахил
Мостик стоит же.
Это обычный балочный мост с очень мощными перилами.
Бахил вне форума
Расчёт пролетных строений жлезнодорожных мостов. Stap Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 05.05.2010 18:24
Ищу ВСН 92-63 по проектированию сталежелезобетонных пролетных строений denis-- Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2008 14:29
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
конструирование и расчет преднапряженных пролетных строений mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 08.03.2008 12:34
Расчет пролетных строений мостов Dima415 Расчетные программы 5 25.05.2007 10:32
