почему не выдавливает? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > почему не выдавливает?
Непрочитано 21.12.2007, 23:16
beholder
Конструктор (МК)
Львів
иногда в автокаде нельзя выдавить объект, которые является полилинией, с чем это связано, может у кого-нибудь есть дополнительные проги для работы в 3D, или это просто ему еще что-то надо чтобы "нормально раздуплиться" и выдавить из нее "solid"?
Заранее благодарен
Непрочитано 28.10.2017, 13:50
IDem
Столкнулся с такой проблемой. Полилиния замкнута, но выдавливаются только грани. Решение было простое. Оказалось, что точки не в одной плоскости (проверяйте это тоже). При прорисовки контура привязывался к некоторым опорным точкам другой детали и эти точки оказались чуть смещены относительно плоскости грани (заметил это при сильном приближении, т.е. смещение было небольшое). После перемещения точек в одну плоскость, все выдавилось как надо.
IDem вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 14:15
IDem, при таких условиях в крайних версиях выдавливается "пустая" из поверхностей, а не 3DSolid
Непрочитано 28.10.2017, 19:24
IDem
Так я это и имею ввиду.
IDem вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 19:05
ignatias
woodconstruction
Moscow
А у меня тоже проблема: нарисовали вензеля в кореле. Я сохранил их в dxf. открыл в автокаде 2017. И вот проблема: не выдавливает автокад их, фигуры исчезают. Свойства проверял, линии замкнуты. Подскажите, что можно сделать..
ignatias вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 19:28
Bull
dxf-то покажь
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.04.2018, 19:53
Oleg T
Сообщение от ignatias Посмотреть сообщение
Может быть совпадение вершин либо еще какие коллизии.
PS
Присоединюсь, нужен файл.
Oleg T вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 12:57
Taracka
Я такие вещи кидаю в Арткам - он показывает где "дырки"
Taracka вне форума
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
почему в некоторых файлах автокада 3D solid при печати прозр миня AutoCAD 8 07.02.2007 17:27
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
