Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Я бы начал с обхода верхних и нижних квартир.Может у кого уже перепл. сделана, существующие дефекты у соседей зафиксировать.
Страх лишает свободы выбора. |
инженер-конструктор Регистрация: 30.11.2007
москва
Думаю надо перемычку сделать из двух уголков 250х25 (это по Вашим расчетам).
Все просто: 1.Ставим уголки с двух сторонн, стягиваем их болтами. 2.Подклиниваем плиты перекрытия 3.Устанавливаем анкера в плиту. (понимаю что плиты пустотные, можно на хим растворе или еще как-ниб) Лучше у соседей поставить пластину и стянуть болтами. - это на всякий случай. 4.Прорезаем полоски шириной по 20-300 мм. устанавливаем стойки. 5. Потом прорезаем остальной бетон. |
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
DiмaJiv!
В техотделе ЖКХ закажите чертежи монтажных схем плит перекрытия и стен. Убедитесь, что соседи свеху и снизу не проводили реконструкции этой же стены в своих квартирах. Нагрузка 100кН/м стены мало вероятна, т.к. несущая способность плит не более 6кН/м2 и плиты давно бы рухнули. В рассматриваемом доме плиты перекрытий опираются по контуру стен, поэтому швов между плитами и не видите. Обещаю предложить самый облегченный ППР и соблюдение прочности и надежности жилого дома и стен квартиры. Желаю успехов! |
