Анкеровка стержней в каркасах на продавливание. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкеровка стержней в каркасах на продавливание.
Результаты опроса: Какой узел по вашему наиболее верный
Узел 1 3 17.65%
Узел 2 14 82.35%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 15.04.2021, 06:05
Shant54rus
Доброго времени суток. Возник спор об анкеровке поперечных стержней в каркасах на продавливание. Каркасы варятся швом К1-Кт, необходимо ли тогда для крайних поперечных стержней выполнять анкеровку горизонтальной арматуры выпуском на длину анкеровки (узел 1) или можно просто оборвать на крайнем стержне (узел 2). В защиту узла 1 из СП: Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры, т.е. продольный стержень каркаса должен быть с обеих сторон заанкерен в плиту что бы являться ее продольной арматурой. В защиту узла 2 приводят доводы о том что "да куда она денется она же приварена" - работает как будто это шпилька с анкерным устройством на конце. Какой вариант по вашему более верный и почему? Я ратую за узел 1, но нет каких-то весомых доводов, что бы признать не жизнеспособность узла 2, получается и тот и тот узел правельный, только узел 2 экономичней, а следователоно использовать нужно его.
Последний раз редактировалось Shant54rus, 15.04.2021 в 06:58.
Непрочитано 15.04.2021, 09:43
wvovanw
приложил схему, надеюсь понятно
дык об этом и речь
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2021, 09:53
Shant54rus
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Считаю, что поперечная каркасов нуждается в анкеровке, а горизонтальная - нет.
В том и вопрос обеспечивает ли, не заанкеренная горизонтальная требуемую анкеровку для крайних стержней поперечной?
Shant54rus вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 11:37
maks-ufa
Первый вариант делали, когда экономили и продольная арматура каркасов была одновременно вержней дополнительной плиты. Отсюда и сомнения у вас. Наверно подобный пример видели
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 14:05
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Только хотел это написать. В основном чтобы не плодить арматуру, поперечную цепляют за дополнительную продольную арматуру плиты. В этом случае нужно дополнительную арматуру доводить до края зоны, где она требуется и анкеровать её вне этой зоны на нужную величину анкеровки.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 14:08
mainevent100
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
конечно. Верхний продольный стержень в каркасе находится в одной части плиты, нижний продольный стержень находится за наклонной трещиной в другой части плиты. Длина этого стержня на степень анкеровки поперечного стержня не влияет.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.04.2021, 15:29
maks-ufa
Я думаю, что Shant54rus имел ввиду, что может произойти смятие бетона под коротким концом (типа площади конца продольного стержня не хватит). Но все равно все Ок, бетон не сомнет)
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 10:33
konstryktor
На мой взгляд оба узла - не вполне верные. Считаю, что продольные стержни каркасов должны быть расположены перпендикулярно грани колонны, то есть должны пересекать наклонное сечение/грани пирамиды продавливания (по аналогии с балками), а не лежать вдоль них.
По заданному вопросу: принципиальной разницы между вариантами не вижу, нет смысла так сильно удлинять продольный стержень, вполне хватит продлить его за поперечный на величину шага между поперечными стержнями в каркасе. Ну и крайние поперечные стержни почти наверняка не будут расчетными, так как пятно зоны поперечного армирования как правило больше чем требуется по расчету на продавливание.
konstryktor вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 10:56
maks-ufa
Сообщение от konstryktor Посмотреть сообщение
Логика понятна, не совсем верная. У нас же наклонная трещина, а не вертикальный срез. А от вертикального среза кроме жесткой арматуры ничего не поможет, как ни клади стержневую арматруру, на то и ограничение о ее использовании.
Покажите тогда, пожалуйста, скрины своих узлов.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 11:27
#29
konstryktor
Так понятно, что не вертикальный. Вот пример расположения каркасов в плите толщиной 200 мм. Видно, что в варианте 1 два из трех расчетных каркасов практически не заанкерены.
Тип файла: pdf вариант 1 (не правильный).pdf (4.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: pdf вариант 2 (правильный).pdf (3.9 Кб, 136 просмотров)
Непрочитано 16.04.2021, 11:45
| 1 #30
maks-ufa
Так и на вашем Правильном они не работают. В этих точках работает уже горизонтальный стержень (как нагель на срез), а он мало несет и поэтому не учитывается в расчете и идет в запас
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 12:05
#31
konstryktor
Ну так ведь во всех балках поперечная арматура в каркасах анкерится подобным способом. Сварные каркасы в балках ведь не вызывают сомнений, хотя там ситуация такая же. А в первом варианте все равно, что сделать хомуты без охвата продольных стержней.
Непрочитано 16.04.2021, 12:20
#32
maks-ufa
Так эти стержни в расчете и не учитываются.
Вот например в Арбате расчет
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 12:44
#33
konstryktor
В арбате не считал, но по СП63, при соблюдении конструктивных требований учитываются все стержни, попадающие в пирамиду продавливания.
Непрочитано 16.04.2021, 13:15
#34
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Есть еще вариант 3 - одинаковые каркасы, с одной стороны с длинным хвостом, как аналог кладки в кирпичном столбе 380.
Есть и четвертый - каркасы в одном направлении
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 14:18
#35
garik73
В СП другая картинка:Нажмите на изображение для увеличения
garik73 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 18:56
1 | #36
An2
инженер
По поводу сварных каркасов в принципе... Очень много брака встречается в современной Российской практике... Часто строители заменяют на К3-рр... Или проектировщики не указывают о равнопрочности соединения К1-кт.. Что так же ведёт к тому что по факту арматуру учитывать нельзя.
Ещё одной распространенной ошибкой является размещение каркаса внутри между сетками... При таком положении мало того что снижается число вовлекаемых в работу стержней, но и снижается расчетная высота плиты при расчете за контуром поперечного армирования.
Надеюсь что в ближайшей редакции норм будут внесены дополнительные требования к сварным каркасам.
Последний раз редактировалось An2, 16.04.2021 в 19:29.
An2 вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 22:09
#37
maks-ufa
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
Вы как будто были на моем бывшем объекте. Прямо все три косяка описали)))))Хотя застройщик Легенда, проектировщик Герасимов и К.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 22:40
#38
An2
инженер
К сожаления реальность такова, что в пору говорить о деградации культуры производства и проектирования.. А значит назревает необходимость не в инновациях, а в отмене применявшихся ране но опасных в современных условиях технологиях... В том числе сварных каркасах.
Кстати в том году во все контролирующие органы НИИЖБ было направлено письмо о необходимости контроля качества при проектировании и строительстве в части требований к сварным каркасам в опорных зонах перекрытий...
Последний раз редактировалось An2, 16.04.2021 в 23:03.
An2 вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 10:45
#39
Pan Lipen
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для Pan Lipen с помощью Skype™
Какое решение применяете вы? Жесткая арматура, на мой взгляд, не очень технологична, а шпильки невозможно установить с шагом, который требуется по нормативу - их просто не к чему крепить. То же касается стержней с высаженными головками.
Pan Lipen вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 11:50
#40
maks-ufa
Так нормы то позволяют выполнять нормально. Дело же в исполнителях, их квалификации и пофигизма. Если делать, как описали выше все по нормам, то и будет все ок.
Повторюсь как у нас было:
1. Проектировщик забывал указать о нормирумемой прочности стыка.
2. Не понимал о самой сути анкеровки поперечки (думал, что продольная арматура для монтажа нужна )
3. На стройке делали сертификат испытаний на сварку на пару позиций каркасов, выполненных на совесть, а остальная партия рассыпалась под ногами. Или вообще варили ручной дуговой. Или делалисертификат на разупрочнение, а не на срез крестового соединения. Кто во что горазд.
4. Руководство проектной организации на все выше перечиленное забивало ....
maks-ufa вне форума
Анкеровка продольных стержней монолитной плиты при защемлении в кирпичной стене Bunt Железобетонные конструкции 18 10.08.2020 23:38
Хомуты против разгибания стержней. Анкеровка загибом на 90гр. alex_prm Железобетонные конструкции 13 03.08.2015 19:29
Анкеровка отдельных арматурных стержней fresh235 Железобетонные конструкции 23 22.04.2015 09:26
Шаг соединительных стержней в пространственных каркасах vl74 Железобетонные конструкции 9 07.08.2014 19:11
анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры Ryntik Железобетонные конструкции 8 05.01.2013 23:10
