Какое сварное соединение прочнее на изгиб? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какое сварное соединение прочнее на изгиб?
Непрочитано 17.05.2021, 13:32
Ilyh@
МО
Непрочитано 18.05.2021, 09:55
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Надо в паз ещё клин добавить - как ножки деревянные крепят, так и тут сделать
Клин, чтоб не выТЯНУТЬ, а у ТС - изгиб...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 10:54
Alexmf
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Вообще-то шов должен быть равнопрочным с основным металлом
Вообще - то не должен и не обязан, но такое вполне возможно
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 11:11
ak762
мнений много, а суть одна - считать надо
посчитать оба варианта кроме МКЭ методика будет?
ak762 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 13:45
| 1 #24
Alexmf
Конечно будет G = M/W
Alexmf вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 16:36
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Должен. Вот из СП 16:
Применяемые сварочные материалы и технология сварки должны обеспечивать значение временного сопротивления металла шва не ниже нормативного значения временного сопротивления основного металла, а также значения твердости, ударной вязкости и относительного удлинения металла сварных соединений, установленные соответствующими нормативными документами.
Аналогичные требования есть и в нормах по другим конструкциям.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 17:10
Alexmf
Речь шла про равнопрочность металла шва и основного металла, которая обеспечивается при выполнении полного провара и физического контроля Ry = Rw. Суть моего сообщения была именно про это
Alexmf вне форума
Cfytrr
Питер
Где тут требования о равнопрочности всего шва и соединяемого сечения?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 17:24
uraltay
конструктор-механик
Говоря о равнопрочности, я отвечал на фразу "материал сварного шва будет слабее, чем у основного металла". Если шов окажется прочнее основного металла - худжи не буджи...
uraltay вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 19:41
#29
Yuriy Petrovich
Конструктор
Т.е., чем меньше шов, тем прочнее
Ну и где такое есть в моем сообщении? Читайте внимательно!
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 19:56
#30
crossing
Согласен. Только по ней длину шва можно определить.
Короче первый вариант.
crossing вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 20:23
#31
Tehnolog5
Прикиньте массу наплавленного металла по варианту 1 ... Впечатлило ? Так что само просится замковое соединение с "нормальным " проваром (см. выше)
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 21:28
#32
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
"Из #13:
Сообщение от Ilyh@
Конечно по нижнему рисунку."
На нижнем рисунке шов значительно меньше, чем на верхнем.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 22:06
#33
Дмитррр
НЛО
Оба не очень. Второй вообще не годится. Если уж зачем-то понадобился стальной брус размером с бревно, то и стыки надо делать по технологии деревяшек. Хотя бы стык "в полдерева"
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 22:25
#34
Cfytrr
Питер
Ласточкин хвост
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 23:19
#35
Alexmf
Длину, напряжения, катет...Все необходимое для обеспечения прочности шва
Alexmf вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 06:22
#36
Рельсы варят с прямым стыком со сквозным проплавлением. Никаких шпонок не изобретают
Непрочитано 19.05.2021, 06:37
#37
crossing
Вы не поняли.
Смысл сказанного был в том, что W не определяется данным сечением. Все остальные параметры const.
crossing вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 07:58
#38
Tehnolog5
Без участия автора темы затруднительно дальнейшее обсуждение вопроса... Пусть подбросит пару-тройку "подсказок". Например, область (не географически) применения, материал, длина "бруса", количество стыков на одном "брусе"... Нужны точки от которых можно оттолкнуться!
Непрочитано 19.05.2021, 08:05
#39
Sgk
Расчет св. стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов…, полном проваре соединяемых элементов и сплошном 100% контроле качества соединений неразрушающими методами. (Сп 16.13330.2017, стр 69). Я за первый вариант. Скажу по личному опыту - сломается быстрее сам металл в другом месте или рядом в околошовной зоне. Единственный минус - это остаточные напряжения. Еще нужно учитывать динамику и многое другое. А вообще, что за узел?
Последний раз редактировалось Sgk, 20.05.2021 в 20:19.
Sgk вне форума
Непрочитано 19.05.2021, 08:13
#40
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Да нормально спросил, "какое сечение прочнее на изгиб?" Геометрия сечения (контур) одинакова, поэтому общий ответ: у которого больше W.
uraltay вне форума
Какое соединение будет при приварке прогона к ферме. Хашиу Металлические конструкции 10 26.10.2016 19:37
Торцевое сварное соединение - норматив есть? RomaV Металлические конструкции 20 15.09.2016 15:59
Сварное соединение ЗД-ых колонны и фундамент, как проверить? Gref Железобетонные конструкции 13 28.10.2015 06:18
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
