Покритикуйте мостик - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Покритикуйте мостик
Покритикуйте мостик
Непрочитано 08.06.2021, 10:22
Покритикуйте мостик
fklmn
Добрый день. Довелось проектировать трап сходню пролет 5 м (для схода с берега на судно), хочу сделать ограждение несущей фермой. Конструкция из алюминия, думаю, 60х40х2 или 60х40х3. Вопрос возникает относительно расчетной длины сжатого пояса фермы, как к нему подойти (усилие в поясе в районе тонны)? Узлы фермы есть желание сделать с двумя скосами, а не с одним, как это принято, чем это чревато и почему так не делают? Не будет ли проблем с прочностью швов, если стенка профиля 2 мм? Толщины рифленки 4 мм хватит при шаге прогонов, скажем, 400 мм? Да и в целом хотелось бы услышать какие-то мысли по этой штуке.
Непрочитано 10.06.2021, 05:06
Serge Krasnikov
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Ну шов можно и посчитать , и он выдержит может, но вот такую стенку тоненькую легко прожечь сваркой , в тех же фермах рекомендуют ставить толщину металла от 3мм.
Варили автоматом, ничего сварили, а вот полтора уже сварщик не мог, прожёг.
Да и не забывайте, там не сталь варЮт, а лЯминь.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2021, 10:46
fklmn
Коллеги, спасибо за помощь)
Заказчик захотел максимально облегчить конструкцию, сделаем из 2 мм, в т.ч. настил, посмотрим, что получится, мб отчитаюсь скоро
fklmn вне форума
Мостик холода, есть ли границы утепления? Ю.Камто Архитектура 1 20.10.2020 16:17
Покритикуйте расчетную схему площадки обслуживания Alex1405 Металлические конструкции 3 12.11.2019 12:27
Покритикуйте решение по устройству фундамента вокруг существующего подвала irq07 Основания и фундаменты 14 03.04.2013 12:47
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам RU3006SLAN Архитектура 24 09.03.2011 11:32
