Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой
Непрочитано 26.12.2007, 07:55
Denis DWG
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой, не целиндром а изогнутой
Я постороил 3D полилинию в разных плоскостях линию, которая изогнута. к началу линии постави окружность но не как не могу что бы эта окружность пошла по этой лини в разных плоскостях и едно с изгибами.
помогите.
заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 07:27
Denis DWG
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
набираешь _extrude выбираешь окружность правую кнопку мыши 2 раза - из выпадающего меню выбрать по траектории, затем указываешь траекторию
Большое спасибо. получилось.
но я так понял что неважно что бы линия ьыла в разных плоскостях.
Denis DWG вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 08:48
RomaV
Да, собственно всё верно, но выдавливание не работает по 3D полилинии сглаженной по сплайну (это уточнение к моему перврму посту)
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2007, 08:54
Denis DWG
Дима спасибо тебе за ответ. очень помог.
елси не трудно подскажи еще одну вещь.
как обычную полинию превротить в 3D полилинию.
У меняф полилиния с поворома не ровными а с различными радиусами, если это невозможно как тогда сделать 3D полилинию что у нее были повороты с радиусами.
заранее спасибо
Непрочитано 27.12.2007, 09:16
3D полилиния не имеет радиусов.
В последних версиях AutoCAD'а можно строить и без полилиний вовсе. Важно, чтобы все элементы пути соединялись в конечных точках но совсем не обязательно, чтобы они были одной полилинией.
Команда _sweep выдавит указанное сечение по пути, который может быть теперь и простой линией (line).
Поворот- это дуга.
К полученному телу применяем подопцию "Выдавить" (Extrude) опции "Грань" (Face) команды _solidedit , выбрав для выдавливания торцевую грань. На запрос "указать высоту выдавливания или путь"- выбираем "путь" (Path) и указываем дугу. Строится дугообразный сегмент тела. Далее повторяем подопцию "Выдавить грани" для торцевой грани и указываем в качестве пути следующий участок, не выходя из команды _solidedit и т. д.
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
_extrude
Select faces or [Undo/Remove]: 2 faces found.
Select faces or [Undo/Remove/ALL]: 1 face found, 1 removed.
Specify height of extrusion or [Path]: p
Select extrusion path:
PS В качестве пути опять может быть линия (line)
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.12.2007 в 09:21.
Непрочитано 27.12.2007, 10:06
Profan
Похожая тема:
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21005iV
Profan вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 10:46
Дима_
Продуман
Питер
Ну в общем хмурый уже все написал - если в трех плоскостях и с сопряжениями "трубопровод" нужен, то одним махом не получиться, делаешь отдельные сегменты а потом все сращиваешь, а вообще если именно трубы интересуют посмотри в поиске, есть варианты из неравнорастянутых блоков собирать - приемущество - почти сразу готовая спецификация.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 27.12.2007, 11:06
...делаешь отдельные сегменты а потом все сращиваешь...
В том-то и дело, что ничего сращивать не нужно. Просто редактируется твердое тело.
Вот Profan, спасибо ему, напомнил о программе от {Smirnoff} в сообщении #25
Непрочитано 27.12.2007, 12:35
Дима_
Продуман
Питер
То Хмурый - согласен стормозил
Дима_ вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 10:28
#29
Pipe
инженер ОВиК
Господа, а есть ли способ превратить 3d face в полилинию?
Pipe вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 23:04
#30
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Pipe Посмотреть сообщение
не совсем понятен вопрос...
ki вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 02:17
#31
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Видимо имеется ввиду полилиния по периметру 3d face ?
Тогда подойдет например _boundary/КОНТУР
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 07.05.2009, 16:19
#32
Яша Хейфиц
Юзай видеоуроки патсектор газа http://narod.ru/disk/8276912000/Auto...0net).rar.html
Яша Хейфиц вне форума
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
