Зависимость марки водонепроницаемости бетона от его класса прочности - официальный документ есть? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Зависимость марки водонепроницаемости бетона от его класса прочности - официальный документ есть?
Непрочитано 02.07.2021, 14:36
tigra-18
Есть ли какой-нибудь официальный документ подтверждающий зависимость между маркой водонепроницаемости бетона и его классом прочности? А то сейчас эксперты буйные - один требует для свай W6 согласно СП 28.13330, подрядчик в шоке - как так сваи из В20(у него, по некоторым источникам W4) использовать нельзя, а завод готов на "любой каприз за ваши деньги"? Хотелось бы отписаться эксперту с ссылкой на этот документ, и упростить жизнь себе, подрядчикам и инвесторам, сваи обычные по серии 1.011 под обычный многоэтажный человейник в обыкновенных грунтовых условия(подземных вод мало и они не агрессивные).
Непрочитано 02.07.2021, 17:23
Alkor527
Пермский край
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- а вот и нет, оказывается он вполне обязательный, и по тому же СП всякие покрытия для свай не разрешены, только если какие-нибудь пропитки
Ни в 985 ни в 825 ПП этот пункт не обязательный.
пятница )
Последний раз редактировалось Alkor527, 02.07.2021 в 18:40.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2021, 17:33
1 | 1 #22
tigra-18
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
- возможно я неправильно читаю ПП 985 - "18. СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пунктов 5.4.3, 5.4.4 (абзацы первый и третий), 5.4.11, 5.4.13 (абзац первый), 5.5.5-5.5.7, 5.7.11), 6 (пункты 6.4-6.13), 7 (за исключением пункта 7.2), 8, 9 (за исключением пунктов 9.2.2, 9.2.3, 9.2.7, 9.3.1-9.3.3, 9.3.5, 9.3.8, 9.3.10, 9.4.2, 9.4.5), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5-11.7).", но я не вижу п. 5.6.18 в исключениях, а раздел 5 в обязательных вижу . Или может docs.cntd.ru/document/565270059 меня в заблуждение вводит?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 18:14
Бим
пенсионер
Украина
Зависимость то есть, но была бы она однозначной зачем тогда аж три параметра отдельно назначать и указывать? Типовые под действующие нормы подгонять нужно, не наоборот.
Бим вне форума
Непрочитано 02.07.2021, 18:50
Гамадрил Гималайский
Может разумнее сначала поинтересоваться какой бетон выпускают заводы в Вашем регионе, а потом уже его закладывать в проекте?
Гамадрил Гималайский вне форума
Непрочитано 03.07.2021, 10:22
totoro26
добавлю к теме ссылку на статью в журнале "ПГС"
http://www.pgs1923.ru/ru/index.php?m...v=01&p=00&r=13
totoro26 вне форума
Непрочитано 03.07.2021, 12:19
lexa_3513330
Сообщение от Гамадрил Гималайский Посмотреть сообщение
Особенно если старинное искусство подбора состава бетона под требуемые характеристики этими заводами утеряно в далеком прошлом.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 07:58
SergeyKonstr
- по какому нормативу?
По ГОСТ 19804-2012.
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Проблемка в том что для свай среда будет как минимум слабоагресивная, по тому же СП28)))
Геология мне пишет, что по тому же СП 28 среда не агрессивная, а я ей всё одно - агрессивная и точка? Так что ли?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.07.2021, 09:51
Poreth
Offtop: К защитному слою эксперт не придирался? По п.10.3.2 СП 63 з.с. должен быть минимум 35 мм
Poreth вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 18:10
#29
Pill
уже несколько раз писали замечание в "П" марка W4, а в "Р" W6 - нарушение
А в чём нарушение-то? Больше - не меньше же.
Pill вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 18:14
1 | #30
mainevent100
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Это адекватные люди понимают, а девочкам по объявлению в инспекции лишь бы найти несоответствие
mainevent100 вне форума
Подскажите действующий нормативный документ, в котором есть определение класса точности болта! K'TyH Металлические конструкции 4 14.07.2017 10:12
Пределы прочности бетона. Как узнать? nexx Железобетонные конструкции 5 13.01.2015 17:14
Определение класса бетона конструкций при обследовании DrBerD Обследование зданий и сооружений 16 30.08.2012 21:22
До СНиПовские прочности бетона dermoon Железобетонные конструкции 3 25.10.2011 11:16
