Э-э-э... layer это всего лишь один из параметров примитива, графа в таблице свойств в базе данных файла.
А словечко layer -слой придумали американцы. "На самом деле" все примитивы располагаются на одном и том же слое. Просто layer оказался удобным инструментом для группировки элементов чертежа. Но. У людей имеющих дело с AutoCAD'ом (в частности, у начальства) возникла иллюзия вот этого расположения разных примитивов на разных слоях. В итоге возник подход - разделения всего и вся по слоям и специалисты Нормоконтроля показали, что - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет! Задача практикуемого автокадчика - сократить кол-во используемых слоев до минимума, а не наоборот. |
Спорное утверждение ИМХО.
Я подсчитал, у меня в шаблоне-заготовке 36 слоев. Хватает практически на все случаи жизни. Много это или мало?
Главное - все имена осмыслены и в оперативной памяти (проектировщика) сохраняется система назначения и применения этих слоев. Иногда приходится добавлять, но это единичные случаи, а дальше опять работаю с привычным набором. Об этом и пытался сказать... |
сколько еще человек пользуется этим набором слоев?
но при этом смело коррелируете опыт на
хотя проектировщик может вообще руками слои не назначает, и тогда ему что 30, что 300 слоев.. |
большое количество слоев вызывает "удивление" - если вручную открывать список слоев и искать там что-то.. Хотя, например, в экселевском файле у ТС наблюдается определенная иерархия в именах слоев в виде комбинации конечного числа префиксов - искать гораздо легче.
Фильтры слоев еще никто не отменял.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Необходимость классификации слоев возникает при совместной работе, в том числе разных организаций.
При этом должен действовать единый классификатор (стандарт) слоев, подкрепленный программной реализацией. Конечно тут никакая "эксель" не помощница, разве что если "этим набором - я один". Ну в таком случае (30 слоев) и штатные средства Автокада достаточны. Вопрос только в организации работы - как заставить исполнителей хотя бы располагать объекты хотя бы на слоях, соответствующих их названиях. Это самое трудное. Когда приходилось делать топографию всего города, пришлось даже утверждать классификатор на уровне Администрации. То же самое пришлось делать и для проектных слоев, попадающих на сводный дежурный план города. Тут без серьезного программирования не обойтись. Характеристики слоев хранятся в базе данных формата XML. Это делает ее независимой от основной программной платформы. Слои ведь не только в Автокадей используются, но и в других программах, и во всех нужна унификация. Во время работы пользователь может открыть классификатор слоев по кнопке или щелкнув по постоянно плавающей линейке-сплиттеру (рис). Открывается окно (рис 1), в котором можно выбрать один или несколько слоев (из более 2 тысяч) и отправить их в Автокад. Каждый слой имеет все необходимые параметры, включая основное имя, второе имя, полное описание, цвет, печатаемость. Полное окно (рис 2) позволяет назначить каждому слою метод слоя и другие дополнительные параметры. Для конкретной специальности дерево слоев может выводиться в сокращенном объеме. Ну и, разумеется, необходимы дополнительные средства для облегчения работы со слоями (рис. 3), собранные в меню. |
"Необходимость классификации слоев возникает при совместной работе, в том числе разных организаций."
Разумеется, возникает. До такой степени, что "пришлось даже утверждать классификатор на уровне Администрации. " Но - сколько существует Фирм и исполнителей, которые неукоснительно и осознанно выполняют "Корпоративные стандарты оформления" , встречали таких? В Автокаде как и жизни, давным давно - каждый сам за себя! А я просто озвучиваю тезис, что чем меньше лишнего в чертеже, тем меньше геморроя в работе. Алексею: Неужели ты всерьез полагаешь, что мне не знакомы инструменты работы со слоями? |
Стандарты соблюдаются там, где есть необходимость и воля руководства (подкрепленная возможными материальными потерями). Вот буквально на днях Администрация расторгла контракт и не заплатила за работу пришлой "корпорации", которая сделала проект детсада "как смогла" и не захотела исправить на так, как надо. Отдали другим. Совместная работа в основном на общегородских объектах - топография и дежурный план. Там никаких вольностей - только по стандарту. И пока данные не приняли на дежурный план - никаких оплат не будет. И делают, как надо. В "мире ГИС", т.е. электронных карт вообще единые стандарты слоев на базовую основу всей страны действуют и все их добровольно соблюдают. Иначе просто денег за работу не получишь. Есть и настоящие Корпорации, да еще с несколькими филиалами, и немалыми по численности. Вот там действуют и соблюдаются свои стандарты. В том числе заставляют соблюдать и тех, кого Корпорация нанимает на субподряд. |
ну это лукавите.. так как на общеупотребимых форматах файлов типа *.dwg, офиса и т.д. нет по сути никакой защиты контента - и вследствие миграции сотрудников по фирмам происходит "естественный" процесс обмена информации. Кто-то дорабатывает/делает свои - но очень многие используют фактически без изменений пришедшее "извне".
Пример, как бывает - реальный файл на 24 мб, 96028 объектов с 402 слоями, https://forums.autodesk.com/t5/visua...725219#M422725.
Проект водоснабжения двух этажей госпиталя в Катаре. Вероятно, большинство этих слоев создавалось в неких стандартах. Там есть XData с названиями "REVIT", "LD", "GENIUS_GEN..." - наверное, следы приложений. В каждом из которых могли быть свои стандарты слоев.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
А что делать, если Автокад на английском?
Подскажите,пожалуйста, подойдет ли мне этот классификатор? Мне нужно создать около 500 слоев, название которых уже есть в таблице Excel. Или может быть кто-нибудь знает, как это можно быстро сделать без заморочек... : ![]() |
и не в коем случае не выкладывайте кусочек примера экселевского файла) Кроме названия у слоя еще есть характеристики вообще то, 500 слоев с дефолтными настройки как то слабо представляю зачем нужны..
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 | petro_f | Готовые программы | 20 | 28.07.2020 14:21 |
Как в lisp программно заполнить таблицу созданную в autoCad? | SNIIP | LISP | 8 | 26.04.2013 10:20 |
проверить текущий профиль AutoCAD с помощью LISP или Delphi | Leo_fmf | LISP | 8 | 06.02.2012 15:21 |
Как средствами LISP узнать, сколько чертежей открыто в AutoCAD? | Nike | LISP | 5 | 22.06.2010 12:28 |
Не работает LISP в AutoCAD 2006 | hotirium | LISP | 8 | 02.06.2010 16:00 |
