Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad)
Непрочитано 02.01.2008, 03:46
Fag
Здравствуйте господа.
Дано многопролетное здание (МК). В одном из пролетов путешествует кран. Когда я собирал нагрузки вручную, это происходило по схеме: 1-тележка слева; 2-торможение слева (влево); 3-тоже (вправо); 4-тележка справа; 5-торможение справа (влево); 6-тоже (вправо). Т.о. образом получаю 6 типов загружений, из к-х я должен выбрать самое плохое сочетание (с учетом того, что торможение без крана "жить" не может).
Теперь воспользовавшись scad-ом, я обнаружил там замечательную вещь -РСУ. В связи с этим у меня ряд вопросов к профессионалам:
1. Нужно ли мне задавать во вкладке "загрузки" все эти типы загружений, или могу ограничиться тремя: 1 - телега_слева; 2-телега_справа; 3-торможение (прикладываю к любому месту ригеля, либо узлу). Далее в РСУ задаю тип загружения (крановое, тормозное), присваиваю знакопеременность, сопутствие и... все!?
Насколько будет такой способ корректным и правильным?
2. При выдачи результата scad дает на одно сечение очень много значений при различных сочетаний усилий. Объясните пожалуйста, что это значит?
Непрочитано 16.10.2013, 14:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
nvya,
все считает за 0,05 мин (SCAD 11.5). Остальное не смотрел
Николай Г. вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 14:49
s7onoff
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
Справка не работает, а Майкросовт попросить не могу - СКАД кривой
што за бред - справку можно установить вне зависимости ни от чего. Щас это сообщение сотрут наверное, но на всякий случай.
Микропроцессор КМ - это вообще лучше всех. Напечатаю, повешу в рамочку.
Непрочитано 16.10.2013, 16:18
nvya
Да все, и загружения, и комбинации, и эпюры есть, и перемещения есть все - кроме РСУ. На них он зависает. Вы посмотрели сами РСУ? Я понимаю, что надоедаю. Но все-таки проэкспертируйте. А!
Ну что-ж.... повесь.... Сам что-ль не ошибался в спешке? Все же поняли о чем речь. А смеяться над больными - грешно
Лучше по делу....
nvya вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Все считает, и РСУ, и постпроцессор, даже колонну пробовал проверить. С нагрузками на первый взгляд нормально все
Непрочитано 16.10.2013, 16:51
nvya
....даже колонну пробовал проверить.
Пробовал СКАД или ты? Спасибо за ответ. Значит я правильно заполнил РСУ? Значит все дело в кривом СКАДе !? Он останавливается на выборе новых РСУ и висит, а точнее идет таймер до бесконечности.
Последний раз редактировалось nvya, 16.10.2013 в 16:59.
nvya вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:57
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Возможно, в старых версиях проблемы были с сопутствующими нагрузками, может и в этой все не так гладко. Я предпочитаю старые РСУ использовать, коэф. не трудно найти в снипах
Непрочитано 16.10.2013, 17:17
swell{d}
Düsseldorf
swork очистите и попробуйте снова
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 18:14
nvya
Очистил, при расчете на РСУ встал. После прерыва постпроцесор открылся, но после назначении одного раскоса фермы при расчете выдал ошибку (см. приложение) Для мня это - КИТАЙСКИй
Николай Г. а по поводу старых РСУ - я наверно завтра попробую. Правда это хлопотнее - до хрена всего много
Тип файла: doc Цех.doc (136.5 Кб, 238 просмотров)
Последний раз редактировалось nvya, 16.10.2013 в 18:24.
nvya вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 18:22
1 | #29
swell{d}
Düsseldorf
странно. попробуйте скад переставить.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 18:27
#30
nvya
ВОоооооо...... И я о том же. А вы не Верили. Завтра все попробую. И сообщу - если интересно.
Уже сегодня 17.10.13 пытаюсь переставить СКАД, а он выдает мне сообщение об отсутствии в дистрибутиве 'SCAD office 11.5.msi', т.е. он у меня кривой, а потому не пашет (как я понимаю).
Может у кого есть (Николай Г., swell{d}) нормальный дистрибутив СКАДа 11.5? Скинте, А! По гроб обязан буду!
Тип файла: doc Пакета 'SCAD office 11.5.msi' нету .doc (401.0 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось nvya, 17.10.2013 в 11:21.
nvya вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 16:06
#31
Jekson Echowar
Здравствуйте, уважаемые. Прошу прощения, что поднимаю старую тему, но всё же … Есть ряд колонн, по которым катается несколько кранов. Подскажите, пожалуйста – правильно ли я задаю РСУ (старые), особенно в смысле сопутствия загружений.
На приложенном рисунке указаны нагрузки от кранов, действующие на данный ряд колонн. В каждом пролёте действуют по две разных вертикальных нагрузки «Hv1» и «Hv2» – они могут быть одновременно в каждом пролёте, так или иначе развёрнутые, или только в одном, или в двух. Так же одновременно с ними действуют соответствующие горизонтальные нагрузки в двух направлениях: горизонтальная нагрузка «Hx» в плоскости приведённого сечения, действующая только в одном направлении и горизонтальная нагрузка «Ну», действующая из плоскости и имеющая два направления воздействия (обратных друг-другу). Поэтому горизонтальную нагрузку «Ну» в таблице задания РСУ я обозначаю как знакопеременную.
На рисунке указаны возможные варианты приложения для каждой из нагрузок (не их комбинации) в каждом из пролётов. Для каждого из вариантов подписано название этого загружения, соответствующее записанному в приведённой ниже табличке РСУ (старые). Табличка выполнена в «Excel», что бы сразу её всю видеть. Так же на колонны действует нагрузка от кровли (занесена в «Постоянные») и снеговая в двух вариантах.
Спасибо.
С уважением.
ID:	145436  Нажмите на изображение для увеличения
Jekson Echowar вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 09:02
#32
zhuk0404
здравствуйте! Извините,что возвращаюсь к старой теме , но очень все запутано .
подскажите пожалуйста как задать крановую нагрузку!
есть два подкрановых пути: 1) два крана грузоподемностью 20т ; 2). два крана грузоподемностью 10 т. Как задать крановую нагрузку для 4-х кранов? как учитывать торможение? только от тележки или от крана тоже ? как включить крановую нагрузку в сейсмическое воздействие и пульсацию ? И что делать с комбинациями, как все это просчитать?
Спасибо
zhuk0404 вне форума
Непрочитано 06.02.2016, 15:50
#33
Dr..
В РСУ некорректно заданы объединения и взаимоисключения загружений.
Не могу понять почему. Вроде все как надо. Помогите разобраться, пож-та
ПС: два крана
Тип файла: spr Ангар-2.SPR (60.5 Кб, 166 просмотров)
Dr.. вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 11:07
#34
LD[58RUS]
сделал пространственный каркас, по типу молодечно , объясните пожалуйста как прикладывать нагрузки? вешать к ферме балку и к ним уже Дмах Дмин и тормоза? или к НП фермы сразу. В серии уже даны нагрузки, но честно говоря запутался и не нашел тормозных. Хреста ради помогите новичку, если еще и схемку кто накарябает, век не забуду.
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 09:52
#35
Tanga83
Здравствуйте.
LD[58RUS], разобрались?
Первый раз сталкиваюсь с краном. Все примеры для плоской рамы, в скаде. Определила вертикальное давление на одно колесо (макс и мин), Нормативная гориз. нагрузка направленная вдоль пути, нормативное значение гориз нагрузки направленное поперек пути. Как задать нагрузки и сколько комбинаций должно быть?
Кран один, пролет 16,5 м, грузоподъемность 12,5 т, шаг колонн вдоль крана 6 м, кран мостовой опорный однобалочный.
Заранее спасибо.
Tanga83 вне форума
ANSYS: Как задать нагрузку на линию Евгений, Екатеринбург ANSYS 22 08.10.2007 18:53
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22
Как в СТАРКе задать отверстия в стенах Чиж Прочее. Программное обеспечение 1 15.05.2007 18:55
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? Мечтатель AutoCAD 1 22.04.2007 14:35
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
