Отправить задание как картинку..
Крыс не это имел в виду Цитата:
И реагируют плоттеры по разному.. на прозрачность Могут пустой лист вывести, могут обрезать чудным образом. Особенно риконы доставляют
Мастерская СПДС |
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Например в одном из чертежей точки топосъемки были вставлены блоками в виде закрашеного круга, а сами блоки представляли из себя кучу мелких полигонов из которых состоял этот круг. Заменив определение блока на простую точку чертеж "вылечился" - но это единственный пример исцеления. Рабочий метод - это конвертировать в PDF, и распечатывать из PDF. |
Один из вариантов, кроме печати в pdf/dwf/растр - сформировать файл задания на печать на компе при наличии нужного драйвера (галочка "печать в файл"), а потом сбросить прямо в память плоттера, например, с помощью Far Manager или другого подобного ПО. Но этот фокус возможен только при доступе к плоттеру, а если предложить такое в копицентре - посылают, не дослушав. Думают, казачок засланный, а в файле задания на печать - как минимум, команды самоуничтожения плоттера ![]() Последний раз редактировалось kp+, 15.10.2021 в 13:04. |
Если рассуждать...
Отправляем большой векторный файл с кучей примитивов - память забивается, тупик Включаем "Send Job as a Bitmap", тогда избавляемся от примитивов и отправляем в принтер картинку (bmp) Если картинка большая, то и она забивает память, тупик. Остаётся сохранить эту картинку в компе, удалить все белые пиксели, а потом печатать ![]() как вам идея ? |
Какое решение подобного рода есть для цветных чертежей - пока не понял. Jpeg с потерями, png - "тяжелый", почти как bmp, цветные варианты tiff тоже не очень радуют. |
Как просуммировать текст с видового экрана в пространстве листа при помощи лиспа | megabeton | LISP | 2 | 31.01.2017 11:43 |
Прилипает курсор мыши к границам видового экрана - как отключить? | Geolog1900 | AutoCAD | 2 | 10.04.2015 15:20 |
Изменение масштаба видового экрана при зумировании | DianaChTailor | Программирование | 26 | 26.12.2014 21:02 |
Проблема при печать с видового экрана шрифт и заливка | Wortex24 | AutoCAD | 6 | 04.06.2012 17:52 |
как выйти из видового экрана в пространстве листа | Grigorii_K | AutoCAD | 9 | 24.03.2011 18:39 |
