Пластика в изгибаемых элементах, невозможно назначить коэфф. Сх по СП - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластика в изгибаемых элементах, невозможно назначить коэфф. Сх по СП
Непрочитано 27.10.2021, 12:08
Verloc
Добрый день.
Проблема следующего рода: Есть приложение Е, задающее нам коэффициент Сх при изгибе. Что делать, если в сечении Af/Aw > 2.0? Есть низкие балки с тонкой стенкой и толстыми поясами, часто не получается для них назначить Сx. Есть пособие по пластическим деформациям 1985г, но и там не все случаю рассмотрены. Что делать в таком случае, экстраполировать Сх к чему-то не хочется без обоснования.
Непрочитано 30.10.2021, 12:18
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Verloc, пардон, совсем забыл, что при определении Cy, Cz по #4 есть ещё определённые ограничения, которые нужно учитывать. Я там добавил их.
P.S.
Пластика, Сх...Очумели что ли?
Да, металлисты, (и я среди них), недолюбливают пластику. Типа, там при разгрузке идут остаточные деформации, они вызывают какие-то остаточные напряжения, которые не отследишь. Но, с другой стороны, не боюсь я этих формул. Если это изгибаемый элемент, там идут жёсткие требования по Фb-устойчивости (п. 8.4.6), по местной устойчивости (п. 8.5.8, 8.5.9, 8.5.19). Для сжато-изогнутых элементов эта проверка вообще не актуальна (п. 9.1.2), хотя Лира её благоразумно делает. И, если уж конструкция продралась сквозь все эти драконовские ограничения, то пусть себе течёт, она это заслужила (на нашу голову).
Yu Mo вне форума
Непрочитано 30.10.2021, 19:49
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Там уже заложена пластика, как в коэффициентах продольного изгиба при малой гибкости (меньшне 80-90)
Старый Дилетант на форуме
Расчет деревянных балок, новый СП, коэфф. условий работы в зависимости от срока службы. calypso Деревянные конструкции 0 17.12.2020 23:41
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
