Ну да, согласен, это уже сделал заказчик. Очень хочет пяти этажные дома из газоблока))). Ни шагу влево-вправо)).
Сомневаюсь, что он сделал это в полном объеме - в части технико-экономической эффективности. Там, как раз, и должны сравниваться варианты из блоков разной плотности, с утеплением или без. При наружном утеплении пропадает сам смысл применения газобетона, тогда проще взять более дешевые керамзитобетонные блоки. Плотность застройки, кстати, палка о двух концах - чем она выше, тем больше затраты на инфраструктуру (да и в ПЗЗ она может быть ограничена). Тех же парковок для жильцов надо больше разместить. В общем, тут надо детально все анализировать и считать (в т.ч. взять подходящую планировку блок-секции и просчитать на нагрузки простенки). На форуме такое не решить.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- имхо, заказчик скорей всего не вкурсе того, что по современным ГОСТАм классический газобетон на цементе и алюминиевой пудре и какой-нибудь газосиликат это одно и тоже - автоклавные газобетонные изделия, а по фактическим характеристикам совсем не одно и то же. На классическом газобетоне 5 этажей построить можно беспроблемно(но экономически будет невыгодно), а на дешевом газосиликате получиться(хорошо если получится) экспонат для БСК
Псков
и второе... газосиликат имеет заведомо лучшие показатели прочность / вес, нежели чем пенобетон. Секрет успеха - большое число замкнутых мелких пор. Какие я только пенобетонные образцы не испытывал..., проблема именно кустарного изготовления - не подобрана рецептура, песок нефракционированный, нестабильные свойства смеси и неоднородность, да и геометрия при заливке в формы (в отличие от пиленых блоков) - плохая. Попадались блоки с хар-ми примерно D800 В1 |
- с этим согласен, но я говорил про классический газобетон - цемент+песок+вода+алюм.пудра и современный газобетон(в основном это газосиликат) где большая часть цемент и алюм. пудра заменены на известковое связующее. А автоклавная обработка по умолчанию заложена, насколько мне известно неавтоклавный газобетон только во "влажных" мечтах маркетологов гаражных производств бывает.
Тут проблем нет. Первые два этажа (а то и три, не считал еще) будут шириной стены в 600мм Марки D600 В3,5. Теплотехнику не считал еще, пока предварительно. Верхние два этажа D500 В2,5 шириной 400мм. Все проходит без утепления, правда для нашего региона тютелька в тютельку. Если делать штукатурку в 2 см на основе перлита, то как раз проходит по теплотехнике. Весь смысл в том, что заказчик сам производит автоклавный газоблок и ему все равно выгодно из него возводить дома. ЛОгистики нет, переплат нет!. Другой вопрос По этажам, я топлю за каркасники с заполнением из газоблока. Но это надо экономику считать (правильно говорит иваниваныч). Поэтому как-то так. Еще вопрос, что заказчик захочет из планировки, а то может он себе там в голове понарисовал хоромы, из которых не актуально будет строить из газоблока, но это уже будет другая история)))
Псков
по всей видимости пытались работать по рецептурам из интернета. ...
песок кстати говоря был с включением зерен до 10мм. да, это и есть пенобетон. В пеногенераторе взбивается пена, и в нее подмешивается песок и остаток вяжущего. |
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- я согласен с вами. Пока меня заказчик не слышит(((. С генпланистом начнем работать, два варианта сделаю ему с примерным расчетом разницы в окупаемости. А там пускай решает |
Орел
Несущих и самонесущих. Расчет по приложению Г СП15.
а вы, видимо, по картинкам и мемасикам из инета проектируете?
град Воронеж
сейчас D600 делают класса B5 - это марка 75. Если посмотреть на здания 60-70х там кирпич М75 на М50. Но по моим ощущениям здание из ячеистого бетона не будет сильно дешевле, чем например кирпичное. Потому что вылезут другие конструктивные вещи типа гидроизоляции и тп. Плюс в Союзе отпускная влажность была не выше 25%, а сейчас 40, это тоже надо учитывать.
С уважением, yarrus77 |
Можно ли заземлять внешнее оборудование на щит заземления расположенный внутри здания? | Генри Кейс | Электроснабжение | 7 | 06.11.2017 10:26 |
Где можно найти чертежи или фотографии, узлов соединения деревянного каркаса 6 этажного здания "Tamedia" построенного в Цюрихе? | ВладимирGTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.03.2017 18:51 |
Можно ли принять конструкцию для 2 этажного здания 12*10 на 4х столбах? | likeahuman | Металлические конструкции | 16 | 06.10.2013 18:47 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
Можно ли снести стены у памятника архитектуры? | Hannyrik | Архитектура | 35 | 19.05.2010 14:20 |
