Можно эквивалентную, определяемую по книге Н.С. Примак "Расчёт рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий"1966 года издания. А проще посчитать на устойчивость по программе, если схема задана плоской. Причем, нужно смотреть только на расчётные длины колонн и игнорировать таковые для элементов ферм, принимая их по СП 16.13330.2017. |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
В целях упрощения можно в этом же кристале, с некоторой хитростью, вычислить момент инерции фермы через определение геометрических характеристик составных сечений, сильно такое упрощение в расчете устойчивости колонн не скажется. Последний раз редактировалось CIE-engineer, 22.12.2021 в 07:26. |
Расеюшка
Это в спецкурсе или в учебнике, я не нашёл в учебнике. Можете сказать страницу?
У автора на деле будет мю~1,1...1,2. Если колонна в фундаменте защемлена.
Воскресе |
Екатеринбург
Это может быть очень ценное замечание, я подобным анализом не занимался Можно и так, если для конкретного объекта квалификация позволяет оценивать такие вещи сходу. Для простых рам да, диапазон примерно таков, если не углубляться в частности. |
Не скажем. Вам вредно читать такие тонкости.
![]() Если серьезно, достаточно как на п.20. Вернитесь туда. Вычислять в уме J двух поясов на расстоянии h друг от друга наверно же умеете? Ну вот и все. Суть: точно не нужно. Достаточно на глаз. СП допускает. Все равно Вы не будете же вычислять точнейшие мю=1,100874 для левой и мю=1,08963 для правой для сочетания С1 и т.д. до С17, и потом все это так и применять. А возьмете мю=1,2 для обоих на все времена. Правильно? PS. qwer18 оказывается не Евгений121212. Извиняюсь. ![]()
Воскресе |
Расчётная схема сваи нагруженой сбоку и заделанной в слои осования: определение усилий для проверки армирования | МишаИнженер | Расчетные программы | 21 | 07.09.2020 09:49 |
Это многопролётная балка или нет? | Sanmart | Металлические конструкции | 33 | 13.02.2015 20:06 |
Расчетная схема Фермы в SCAD 11.3 нужно ли вводить шарниры? | kucheru4ka.ln | SCAD | 69 | 10.02.2015 12:44 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? | Vitkov | SCAD | 4 | 03.10.2011 17:20 |
