Засверливание отверстий в дереве под саморезы (шурупы) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Засверливание отверстий в дереве под саморезы (шурупы)
Непрочитано 14.12.2021, 10:19
es-domak
Добрый день!
Перед вручиванием шурупа в деревянную конструкцию нужно предварительно засверлить отверстие.
Понятно, что диаметр отверстия должен соостветствовать диаметру вкручиваемого шурупа.
А как определить это соответствие?
В интернете очень много "любительских" рекомендаций на этот счет.
Однако, хотелось бы найти официальные рекомендации: либо строительные нормативные рекомендации, либо рекомендации производителей материалов и метизов.
Я долго искал, но единственное что мне удалось найти - это ссылка на какой-то ГОСТ 80-х годов "Бытовая мебель":
http://forumcnc.ru/index.php?threads...%D1%82.191226/
Хотя сам этот ГОСТ я также найти не смог.
Также интересно, что везде в рекомендациях пишут о соответствии диамтера отверстия внешнему диаметру самореза.
Мне кажется это неверно. Мне кажется, что важнее не внешний диаметр, а "внутренний" диаметр самореза, то есть диаметр "под резьбой".
Про внутренний диаметр вообще нигде в рекомендациях не упоминается.
В общем вопрос такой.
Как определить диаметр отверстия, необходимый для вкручивания самореза определенного диаметра?
Если есть какая-то информация на этот счет - подскажите пожалуйста.
Желательно со ссылкой на официальные источники.
Непрочитано 14.12.2021, 21:36
BIzzzzzzON
Offtop: Хоспаде, демагогии-то развели.
Для винтов с внешним диаметром (по резьбе) d>6 мм предварительное отверстие в древесине должно быть диаметром 0,7d.
Если LVL, то такое же соотношение, но уже при d>4 мм.
Если древесина имеет фактическую (не расчётную) плотность более 500 кг/м3, то диаметр отверстия определяется экспериментально.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 14.12.2021, 23:58
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
весь этот накопленный опыт, можно было бы обобщить в виде конкретных рекомендаций
Ну так выше Вы их сами и приводили, от советских ГОСТов еще. Рекомендации имеют смысл только с сужением возможных вариантов и конкретизацией. В СП64 десяток пород дерева упомянут, да по трем сортам еще... У всех разное сопротивление скалыванию. Там же и соединения описаны с требованиями к толщинам, размещению и прочим деталям. Куда еще обобщать, это из 18 века еще ))). Берите как для гвоздей да шурупов, не вижу особого отличия.
Бим вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 00:02
vrm77
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
экспериментально
А как оценивать результаты эксперимента? Не растрескивание древесины или обеспечение расчётной несущей способности.
Offtop: Я для домашних "поделок" засверливаю по диаметру стержня самореза, но интересно как провести эксперимент и правильно оценить полученные результаты. Может кто заморочился и провёл испытания на разрывной машине?
vrm77 вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 04:16
juri18
Инженер
Для задачи А по какому диаметру рассверливают детали?
По хорошему, оптимальный диаметр определяется опытным путем.
juri18 вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 07:31
BIzzzzzzON
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
А вот об этом норматив уже не говорит.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 09:23
es-domak
А откуда вы взяли эти цифры?
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Так ведь сам ГОСТ 80-х годов так не найден.
В СП64 десяток пород дерева упомянут, да по трем сортам еще... У всех разное сопротивление скалыванию. Там же и соединения описаны с требованиями к толщинам, размещению и прочим деталям. Куда еще обобщать...
Несмотря на то, что СП64 это объемный документ на 100 стр., про отверстия в нем сказана только одна фраза:
"Гвозди диаметром более 6 мм, гвозди, устанавливаемые в древесину лиственницы и промороженную древесину, а также при толщине деревянного элемента менее 7d забивают в предварительно рассверленные отверстия диаметром 0,9d."
Про отверстия под шурупы (саморезы) ничего не сказано.
es-domak вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 09:44
Бахил
Потомучто, в деревянных конструкциях никакие "шурупы с саморезами" не применяются.
У мебельщиков надо спрашивать.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 10:00
es-domak
А зачем же тогда продаются саморезы по дереву?
es-domak вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 10:49
1 | #29
oleg_ua
и не найдете ))))
рекомендации по сверлению отверстий для различных типов метизов смотрите в строительных нормах ДБН В.2.6-161:2017, например. Или СП, как выше написали. Или Еврокод по деревяшкам, не мало в современных нормах от туда взято.
Название: Снимок экрана 2021-12-15 094721.jpg
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 11:00
#30
Сет
Применяются.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 11:03
#31
es-domak
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Перевод:
[Выделить все]
12.5.3 Винты и шурупы
12.5.3.1 Винты разделяются на шурупы, самонарезающие винты или саморезы и винты вкручивают в заранее просверленные отверстия.
12.5.3.2 Используются винты, выполненные в соответствии с требованиями [40 – 44]. В соединениях
элементов деревянных конструкций чаще всего используются винты 6 мм <= d <= 12 мм и
0,6 <= d1/d <= 0,75. Здесь d – наружный диаметр резьбы, а d1 – внутренний диаметр резьбы
(рисунок 12.3).
12.5.3.3 Винты должны всегда быть закреплены путем ввинчивания в древесину, но не
путем забивания. Винты с диаметром гладкой части 6 мм и меньше завинчиваются в элемент без
предварительного сверления отверстий. Если диаметр винта больше 6 мм, то его завинчивание
выполняется в предварительно просверленные отверстия, которые должны соответствовать следующим требованиям:
– глубина предварительно просверленного отверстия для винта должна равняться его длине;
– диаметр предварительно просверленного отверстия должен составлять примерно 70 % от диаметра
винта.
У меня при вкручивании самореза 5,0 х 70 в деревянную лагу деревяшка треснула.
А тут написано, что для диамтера 6 мм и меньше засверливать не надо.
В СП я смотрел - нету там ничего про сверление.
Перевода на русском наверно нету?
es-domak вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 11:08
#32
oleg_ua
там же смотреть расстояния от "торца", от края и между креплениями. Так же имеет смысл ознакомится с требованиями к качеству древесины для конструкций. А с учетом того, что деревянная лага лежит вне плоскости интересов строй. норм на деревянные конструкции, то руководствуйтесь принципом, который описал Podpolie
Не будут же "ГОСТы" на каждую мелочь писать.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 11:25
1 | #33
BIzzzzzzON
СП 299
Да-да, конечно, и зачем норматив открывать.
В СП я смотрел
Есть. Не тот СП смотрели.
Непрочитано 15.12.2021, 11:37
#34
Бим
пенсионер
Украина
Так сверление отверстий это только одна из операций соединения. Вы бы со всем списком ознакомились. В отрыве от остального их рассматривать смысла никакого. Вон и выше в п.32 то же самое пишут...
Бим вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 11:40
#35
oleg_ua
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Применяются.
фитюльками 3,5-4 мм, можно ОСП к каркасу прикрепить или обрешетку какую-нибудь, или настил. Но в серьезных объектах, достойных применения норм, рациональнее применять для этих целей гвозди, так как быстро очень, особенно если инструмент соответствующий вместо молотка плотницкого (хотя дядя Лари молотком их бьет как из пулемета).
Если рассматривать что-то диаметром 5 мм для сборки стропилки, то лучше уж сразу глухари брать.
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 11:47
#36
es-domak
СП 299
Спасибо!
Наверно это именно тот документ, на существование которого я интуитивно надеялся. Вряд ли будет что-то более конкретное.
Тип файла: pdf 555600217.pdf (1.47 Мб, 224 просмотров)
es-domak вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 13:05
#37
Петр-и-Алекс
"В общем вопрос такой.
Желательно со ссылкой на официальные источники."
Дело в том, что "саморез" сам нарезает отверстие необходимого диаметра. Даже в "сырую" (непросушенную) древесину заходит как по маслу.
Проблема в том, что в России принято называть "саморезами" другие изделия - "шурупы". Которые действительно требуют предварительной скважины.
Рекомендую использовать в строительстве настоящие саморезы, несмотря на их более высокую цену.
шурупами пользуются обычно "столяры" - изготовители мебели и "изделий". У них собственные технологии и свой материал: "сухая древесина".
Саморез имеет специальную заточку острия. Их несколько видов.
В России обычно выдают за "саморец" заготовки саморезов без этой заточки.
сейчас поищу фото...
настоящий европейский саморез (рассмотрите острие)
https://www.pickup-komplekt.ru/produ...nnykh-fasadov/
не "саморез" ни разу, обычный "шуруп"
https://spb.leroymerlin.ru/product/s...mg&src_pof=971
шуруп https://www.invoz.ru/catalog/osnastk...h76_25sht.html
саморез для металла https://www.biltema.fi/en-fi/constru...-st-2000018858
саморез для дерева https://www.biltema.fi/en-fi/constru...rew-2000023430
последняя заточка бывает и на изделиях по первой ссылке (идеальный случай) и на таких изделиях как это https://stalkrepej.ru/catalog/samore...48387193300002
и даже в России встречал в продаже!
----- добавлено через ~16 мин. -----
саморезы типа по последней ссылке настоятельно не рекомендую в качестве "силовых" на открытом воздухе.
не только из-за не соблюдения требований по коррозии, а главное
- они хрупкие! ломаются при изгибе, рвутся при разбухании древесины
- форма шляпки сделана НЕ под древесину: при разбухании последней шляпка не тонет в ней (как положено во всем мире) а разрывает стержень. притом очень быстро, в результате хрупкости стали.
правильная форма шляпки для дерева переменной влажности - по первой ссылке.
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 15.12.2021 в 13:48.
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2021, 13:46
#38
es-domak
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Поскольку я пользуюсь обычными "нашими" "саморезами", которые продаются у нас, и которые по сути являются шурупами, значит засверливать все-таки надо.
es-domak вне форума
Непрочитано 15.12.2021, 13:56
#39
Петр-и-Алекс
надо. избегайте черных (реально может быть чревато)
имхо (по опыту) отверстия на 0.5мм меньше диаметра стержня под резьбой достаточно. меньшая скважина будет клинить длинный шуруп. что проблема для крестовой головки (все еще популярной по сей день)
но однако, в питере все чаще и чаще вижу в продаже истинные саморезы.
кроме беспроблемного погружения (еще раз) у них:
- правильная сталь
- антикоррозия
- "тонущая" головка (если надо)
- часто шестгранник (вместо креста) под биту (а биты уже который год не проблема)
Непрочитано 15.12.2021, 14:13
#40
Сет
Нужно выдерживать нормируемые расстояния до края элемента, между шурупами. Древесина должна быть определенной влажности.
Во вложении цитата из белорусского норматива по деревяшкам.
Сет вне форума
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как настроить видимость проемов и отверстий в плане Serge_Y Tekla 2 18.09.2018 14:06
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
