Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
а вы сами не пробовали??
Расплетая радугу |
В прошлом делали подобный витраж "на просвет". Использовали эпоксидную смолу, в качестве колера - типографскую краску (она очень яркая и малое количество дает насыщенный свет).
На обезжиренное стекло наклеиваются прожилки (у нас был алюминий 5х5 мм), затем заливается состав. Есть нюанс: чем меньше отвердителя, тем дольше застывает, но прозрачней результат. |
на лазере/лобзиком нарезать 3мм лист фанеры - имитация свинца. На фенольном плоттере (у рекламщиков) на плёнке напечатать заливку. Плёнку приклеить к стеклу, сверху приклеить переплёт окрашеный. Не понравится - легко выкинуть.
С окраской стекла работал, не особо-то прозрачная та штука что на фото и предназначена для мелких поделок типа фоторамок. Используется на пару с контурами. Где-то попадалась статейка про имитацию витража - переплёт из замазки (типа гипсы с жидким стеклом), заливка цапонлаком, причём реально заливка - выходит ровнее, но... плотность фиг угадаешь на соседних заливках. P.S. посему берём стекло, кладём поверх красивые цветные осколки и в печь - фьюзинг нынче в моде |
Нужно сделать проект пристройки к дачному дому | olga.9yarova | Поиск исполнителей | 0 | 09.09.2021 19:00 |
Как сделать поверхность по полилиниям в Civil 3d 2021 | Bulater | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 23.12.2020 10:18 |
Как сделать из цветного DWG цветной PDF | joint_killa | AutoCAD | 15 | 30.01.2017 13:47 |
можно сделать маску (Wipeout) цветной? | АлексЮстасу | AutoCAD | 2 | 28.04.2011 02:04 |
