Дилетант Регистрация: 06.12.2017
I = (15*90^3/12-13.8*86.4^3/12) = 169532 см3 A1 = 2*15*1.8 + 43.4*1.2 = 104 см2 - площадь одного двутавра S = 104*22.5 = 2333 см3 Усилие среза на два сплошных шва T2 = 50,4*2333/169532 =0,69 тс/см на один шов T1= 0.69/2 = 0.35 тс/см Это абсолютно излишне ----- добавлено через ~10 мин. ----- T/(Rш*Lf), где T - усилие, приходящееся на угловой шов Rш - расчетное сопротивление с учетом всех коэффициентов (минимальное по металлу шва или границы сплавления) |
Харьков, Украина
При небольших объемах и (или) низкой квалификации исполнителя считать, что основной металл не проплавляется (но это нежелательно, т. к. увеличенный катет увеличивает сварочные напряжения. Кстати существующие швы можно усилить - увеличить катет, наплавив сваркой. |
Харьков, Украина
Кстати, со скольких мест нужно вырезать образцы, чтобы результаты замеров были убедительными для применения в расчетах? |
Сначала посчитать без учета проплавления - может и вырезать не имеет смысла. Неплохо совместить с отбором проб для испытаний и консультации спецов по сварке в помощь. |
Усилия сдвига на стыке двутавров очень малые, швы не требуются гигантские или еще какие, достаточно "накакать" как попало и хрен что куда срежется. Это все легко обсчитывается (см. в постах выше).
Еще полезно вспомнить, что усилия сдвига по длине изгибаемой балки не постоянны - в середине минимум, к концам максимум (согласно эпюре поперечных и закону парных). В концах можно сплошной шов, в середине прерывисто. Шов минимальный. Устойчивость стенок - можно и проверить, но думаю стенки легко впишутся в условия СП по локальной устойчивости, в тч. с учетом продольного "ребра". На главные опасения автора - варить можно ВСЯКО. А не только ЧИСТА угловыми или что там нарисовано готовенькое в ГОСТах. По поводу разделки - шов маленький, вряд ли нужно начинать усердно "строгать" кромки двутавров по все длине. Кроме того, кромки у проката не острые, там всяко есть радиус, этого вполне может хватить.
Воскресе |
Можно ли сечение из двух труб рассматривать в качестве составного | Igor1985 | Металлические конструкции | 12 | 19.03.2021 19:24 |
Как посчиать сварной шов для сечения из двух труб, соединенных прольными прерывистыми швами, чтобы такое сечение работало совместно | Igor1985 | Металлические конструкции | 1 | 05.02.2019 08:35 |
Почему такое большое сечение надкрановой части средних двухветвевых колонн согласно серии 1.424.3-7 в.1 | Igor1985 | Металлические конструкции | 0 | 12.04.2017 08:33 |
Будет ли давить разгрузочная балка на арку? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 23.09.2011 18:30 |
Балка из двух швеллеров. | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 80 | 06.12.2010 12:34 |
