Как понимать п. 7.4.11 СП 24.13330? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понимать п. 7.4.11 СП 24.13330?
Непрочитано 08.02.2022, 11:42
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Подскажите как понимать п. 7.4.11?
"Большеразмерные свайные кусты и поля свай в случае, если их основание сложено песком средней плотности и плотными, а также глинистыми грунтами с показателем текучести ниже 0,5 и модулем деформации E>8 МПа, могут быть запроектированы комбинированными свайно-плитными, в иных случаях фундамент следует рассматривать как свайный с плитным ростверком. При опирании фундаментов из свай, объединенных ростверком, на скальные и полускальные грунты их следует рассчитывать как свайные фундаменты, без учета передачи нагрузки на основание фундаментной плиты."
Имеется ввиду основание под ростверком, под концом сваи или если встречается по все длине сваи?
Непрочитано 10.02.2022, 15:38
csp
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Вот как раз обоснование этого (а точнее его отсутствие) и не нравилось ГГЭ в том проекте, для которого с нас требовали СТУ.
СТУ вам бы никто и никогда не дал. И на то есть техническое обоснование. Какое?
csp вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 16:08
vanAvera
Инженер
Питер
Почему бы не дал? Вполне бы дали, ничего там особо сложного, опыт получения есть. Обоснование - отсутствие в СП методики по учету согласно требованиям п. 7.4.11а.
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 16:28
vedinzhener
Орел
а вот если бы "эксперт" до конца пункт читал, то про СТУ бред не писал бы
7.4.11а При расчете КСП фундамента нужно учитывать следующие виды взаимодействий:
- свай с грунтом;
- плиты (ростверка) с грунтом;
- взаимное влияние свай через грунт;
- взаимное влияние свай и плиты ростверка.
Указанные виды взаимодействий могут быть учтены путем расчетов с использованием численных моделей.
Т.е. теретически там в плаксисе или в чем то если это можно учесть, то учитывай, а не СТУ сразу требуй
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 18:36
Boris_1
ПГС
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
+ ограничение по нагрузке для сваи, т.е. при превышении скажем 60т.
После этого момента можно сказать - приехали. Почему 60т, а не 60,5т? Как, по какой методике определить, какая доля пойдет на ростверк? Именно в этом суть вопроса.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 19:08
tigra-18
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
- МКЭ расчет вам в помощь, прекрасно с этим справляется.
- сдается мне что 60 т, что 75-80 т - для правильного КСП разницы не будет. имхо правильный КСП это когда плитный фундамент по осадкам и кренам только не проходит, и по-этому добавлено немного свай
Последний раз редактировалось tigra-18, 10.02.2022 в 19:16.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 19:39
vedinzhener
Орел
потому что дальше свая по грунту условно согласно СП не работает, а так может быть и 70 и 80, я эфимерную цифру назвал, для конкретного грунта она будет своя
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а еще по расчтеному сопротивлению не проходит к примеру, здание скажем 40 этажей, для среднестатистического грунта даже не просадочного уже не пройдет плита по R
Непрочитано 10.02.2022, 20:35
csp
- свай с грунтом;
Вы на стройке хоть раз были?
csp вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 08:39
vedinzhener
Орел
ноу коммент
Непрочитано 11.02.2022, 08:59
1 | #29
SergeyKonstr
Тута вы правы, не стоит "замораживать" сваю.
Тип файла: docx 2-5.docx (1.01 Мб, 27 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 10:03
#30
Boris_1
ПГС
Задача проектирования КСП - это задача про деформации, а не про несущую способность свай.
Вы телегу впереди коней поставили. КСП - это не плитный фундамент с небольшим количеством свай, а свайный фундамент с включением в работу ростверка с целью уменьшить осадки.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 10:28
#31
vedinzhener
Орел
да конечно, раньше считалось что 15% нагрузки забрала плита на естественном основании
----- добавлено через 36 сек. -----
и не только, но и уменьшения нагрузки на сваи
Непрочитано 11.02.2022, 10:40
#32
Boris_1
ПГС
Вот в этом-то и дело. Давно читал немецкую статью (в переводе). Там на плиту они дали 40%.
Вот в этом и есть вопрос методики. А ее сейчас нет, по крайней мере в СП 24. На сколько можно разгружать сваи? На 15, на 20 или на 40%? Как определить, на сколько они реально разгрузятся и т.п.. И вообще, что такое КСП? Это плита + "щипотка" свай, иле же всё-таки слово сваи здесь на первом месте?
Вот когда было ограничение 15/85, то вопросов меньше было.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 10:44
#33
SergeyKonstr
По терминам СП всё совместно. По методике определения (п.7.4.18) - это сначала плита, потом сваи.
Непрочитано 11.02.2022, 10:47
#34
Boris_1
ПГС
Из какого СП пункт?
Последний раз редактировалось Boris_1, 11.02.2022 в 10:53.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 10:57
#35
SergeyKonstr
Забыл. СП 21 года (1-я редакция).
У вас 7.4.13.
Непрочитано 11.02.2022, 11:27
#36
Boris_1
ПГС
Так и не понял, какая именно фраза указывает (по вашему мнению), что КСП это сначала плита, а потом сваи?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 11:37
#37
tigra-18
- а это зачем указывать? В 7.4.12 вроде ясно прописано -"- определение усилий в элементах конструктивной системы (в рядовых и крайних сваях, а также в плите ростверка); определение долей нагрузки, воспринимаемых сваями и объединяющей их плитой." Значит она не задается от балды, а получается из расчета плиты со сваями
tigra-18 вне форума
Непрочитано 11.02.2022, 12:21
#38
SergeyKonstr
По моему мнению все слова пункта.
Для меня в расшифрованном виде это звучит так: рассчитать плиту на естественной основании и если средняя осадка превышает предельно допустимую назначить столько свай, чтобы расчет по деформациям (плита рассеивает свою часть нагрузки начиная с её подошвы, а сваи свою, начиная с концов свай Offtop: не совсем правда, да ну ладно... обеспечивал предельно допускаемую среднюю осадку.
Непрочитано 11.02.2022, 14:21
#39
Boris_1
ПГС
Интересная трактовка. Спасибо.
Boris_1 вне форума
Вопрос по п. 15.4.6 СП 16.13330.2017, как его понимать? PB_Axis Металлические конструкции 6 02.11.2020 21:19
Какие есть допуски по армированию ж/б конструкций? Как понимать табл.5.10 в СП 70? Есть ли другие допуски? Andreynovikov93 Железобетонные конструкции 2 14.10.2020 10:00
Как понимать пункт 7.4.2 СП 54.13330? tigra-18 Пожарная безопасность 2 27.08.2019 15:01
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
