Если кто-то принимает написанное что-то в интернетике за руководство к действию, то это идиотизм, а париться по поводу идиотов смысла не вижу.
Понятно. В конечном итоге. В платежном документе по квартплате появится следующий оброк - обслуживание водоразборного узла. Например 3-5т.р. в месяц на этаж на 3-и квартиры. А заглядывать туда и следить за состоянием труб и т.п. надо. Могли бы полипропилен и получше поставить - серый. И вообще есть материалы, сшитый полиэтилен - поставил и забыл. Грязевики хотя бы промывать, пыль сдувать. А не только что бы показания списать. И если ты запил месяцев этак на три или уехал в командировку на долго и забыл что надо платить, подачу воды и тепла отключить запросто))). Также не отвертишься от принудительной поверки счетчиков на всю коммуналку))).
? Регистрация: 17.06.2014
Жуть. Это вообще что?
----- добавлено через ~39 мин. ----- Отопление с горячим водоснабжением вообще песня.
Нет. Чем ближе к точке водозабора, тем тоньше стяжка по плите, уклон однако до 3мм на метр))), внутрянку не помню, не судите. Белого коня целесообразно ставить как можно ближе с вентканалстояку - 100мм гофра все таки . А от кухни и т.п. типа стиральная машина, тоже сложно. Там хоть и 40-50мм (32мм это ничего) труба, но нужен дизайн-проект с геодезическими отметками по вертикали, что бы бугорков не было в ламинате.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 13.04.2022 в 23:58. |
Я думала может найти какую фирму, что занимается такими восстановлениями, но у таких фирм масштабы типа мосты и прочее (в общем крупные объекты). А своими силами разве нельзя провести восстановление? Как я поняла из ответа ИванИваныча (спасибо вам, Иван Иваныч, еще раз огромное!) в моем случае главное заделать арматуру, чтобы не ржавела. Если металлической щеткой все почистить, пропылесосить (перед настилом шумоизоляции будут пылесосить, попрошу, чтобы и косяк пропылесосили) и далее по инструкции, то этого будет достаточно? Собираюсь еще при покупке Emaco проконсультироваться, может у них можно заказать услугу восстановления на такой мелкий объект. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Тоже трубы отопления в полу напрягают, но сейчас так многие дома сдаются ----- добавлено через ~7 мин. ----- Это наверное защита от "горизонтальных штробистов", "сносителей стен" и "увеличителей проемов". ----- добавлено через ~9 мин. ----- Китайская изнутри не закрывалась, только снаружи. |
Offtop: Да, собственно, и женщина справится. Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.04.2022 в 11:19. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Армирование перемычки в монолитной стене | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 3 | 30.01.2015 07:33 |
Проем в стене из фундаментных блоков | nas3kat | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2011 11:14 |
Разрушение общей стены двух частных домов. Прошу совета | sapr71rus | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 02.05.2009 22:26 |
Фундамент на плохих грунтах, прошу совета | Oleg Len | Основания и фундаменты | 18 | 02.03.2009 07:36 |
Прошу совета у строителей | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 29.11.2005 14:52 |
