я конечно всех нюансов вашей задачи не знаю, но чуйка мне подсказывает, что для ее решения вам нужен matlab simulink
acad в принципе не для такого подхода т е можно через программирование навесить динамику на его обьекты... но зачем, карл? Пример на ютубе |
Какая там динамика - обыкновенная расчетная схема. Если не учитывать потери в оптических линиях (полилиниях и соединителях), то примерный набор из команд:
1. CreateLink - запрашивает блок откуда идет, блок куда идет, соединительную полилинию: и в те же XData соединительной полилинии занести хэндлы этих блоков. 2. CreateLinks - тоже самое, что и CreateLink, но в цикле - если нужно сразу цепочку "простучать". 2. RemoveLink - удаляет данные из полилинии. 3. CheckLinks - указывается "головной" блок, собирается фильтром полилинии с XData указанного приложения, и проверяется отсутствие дубликатов пар хэндлов блоков в полилиниях и непрерывность связей на чертеже. Найденные ошибки, например, цветом примитивов отметить либо переносом на другой слой со своим цветом. 4. AttenuationCalculation - указывается головной блок, собирается фильтром полилинии с XData указанного приложения и рекурсивно по дереву связей пройтись с переносом данных из атрибутов предыдущих блоков в следующие. Хотя логичнее уже не в формулы зашивать данные, а тоже затухание пересчитывать программно. Головной блок тоже можно чем то отметить (XData, скрытый атрибут) - если он один на чертеже и тогда в п.3 и 4 не запрашивать. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Буду очень признателен |
это программная надстройка, которую вам нужно написать под свои исходные данные. Просто примерный алгоритм написал, причем без учета потерь в соединительных линиях - значит еще длину линии с полилинии брать либо вводить, и указывать количество соединений и все это в XData той же соединительной полилинии заносить, например.
значит прямо так нужно.. что даже начать не пытаются.
Например, схожая с задачей ТС - расчет затухания в сетях коллективного приема ТВ. Программу для расчета видел еще лет 15+ назад, люди озаботились и сделали - причем и БД актуального на то время оборудования вбили туда. Но почему то хотели за эту программу деньги, и не такие маленькие на то время - где-то месячная з/п проектировщика. Не такой шел объем проектов с КПТВ, чтобы начальство согласилось раскошелиться - в экселе считали КПТВ) |
Нужен Макрос для экспорта из EXCEL в AUTOCAD | dmb2 | Поиск исполнителей | 0 | 11.11.2017 16:43 |
Нужен совет по перекрытиям одноэтажного общественного здания | DJ.Rin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 17.04.2015 14:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании | osia | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 02.06.2008 19:30 |
нужен HELP по AutoCAD Overlay | konstruktor | AutoCAD | 3 | 01.12.2004 09:25 |
