Поперечное армирование плит (не на продавливание). Нужна помощь. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование плит (не на продавливание). Нужна помощь.
Непрочитано 23.05.2022, 18:58
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Добрый день.
При расчётах плиты перекрытия в SCADe выдало большое поперечное армирование. Посчитал вручную: плита без поперечного армирования несёт только 13 т/м, а в результатах доходит до 20 т/м. Понятно, что есть скачки напряжения, которыми можно пренебречь (можно ли?), а есть стабильные чёткие усилия, к которым уже стоит прислушиваться. Читал на форумах, что в проектирование поперечное армирование (не при продавливании) получается очень редко. Вот и у меня первый раз за много лет оно необходимо. Это получилось в результате особенности конструкции: большие пролёты (продольный пролёт тоже большой - 8.5 м.), снеговые мешки, эксплуатируемая кровля, пристройка на крыше, опирание на консоль.
Схема дома, с указанием проблемной зоны. Дом железобетонный. (Это вертикальный разрез: от кровли до фундаментной плиты, толщина плит перекрытия 200 мм, бетон С25/30, B30)
Расчётная модель в SCAD см. вложение
Результаты поперечного армирования в SCAD по оси X:
Усилия в плите Qx (синим выделены скачки усилий, зелёным - действительные усилия)
Вопросы:
1. Знаю, что продавливание считается не по результатам схем усилий в плите в программе SCAD, а при помощи сжимающих сил в колоннах (или разницы сил верхней и нижней колонны), а затем "вручную". А как быть с не продавливанием? Как грамотно здесь всё собрать, учитывая скачки напряжения? Находить общее среднее значение на какую-то величину длины? Здесь уже проблематично что-то от чего-то отнять, т.к. это большой объём работ и, как мне кажется, не совсем правильный.
2. Как это всё считать по результатам определённых усилий в пункте "1". Как я понимаю, считают 1 м.п. плиты как железобетонную балку шириной 1 м.п.? Уместно ли считать вот по этой утилите http://webcad.pro/poper_gb/poper_gb.html?
3. Как и чем армировать? Теми же элементами от "ёжика", что и при продавливании, или есть какие-то другие типовые элементы? Заводить ли эти элементы на опору, или не доводить до неё (как и при продавливании)? Ещё интересуют примеры такого армирования в DWG или PDF (или от руки хотя бы), т.к. в интернете не нашёл. (На всякий случай скажу: и нижнее и верхнее армирование 5 стржней д12 + 10 стержней д16.)
Мой узел, необходимое место поперечного армирования указано стрелкой:
4. В конечном итоге, при всех расчётах (положительных), есть ли у опытных конструкторов какие-то сомнения в надёжности данной конструкции?
Заранее всем спасибо.
Тип файла: spr Для Форума.SPR (868.5 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось petia, 24.05.2022 в 22:29.
Автор темы   Непрочитано 25.05.2022, 10:48
petia
г. Минск
Сообщение от SashaS Посмотреть сообщение
У вас ожидаемо вылезает поперечное армирование.
Опорная стенка под консольным выносом уходит вниз и вправо не справляется с поставленной задачей по сути у вас консоль плюс стены последнего этажа со смещением от стен нижнего этажа поэтому происходит срез. Мощная балка по периметру верхнего этажа спасает вылет без опорной стены.
Спасибо. Вариант с балкой тоже рассматривается, но хотелось бы обойтись только поперечной арматурой
petia вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2022, 15:31
petia
г. Минск
В общем, принял окончательное решение армировать так: закладная ЗД-3 (д.12, S500, шаг 125 в одном направлении, шаг 70 мм в другом направлении). Буду признателен за какие-нибудь замечания или возражения.
petia вне форума
Непрочитано 22.06.2022, 20:01
p_sh
новичок
Ярославль
Ну, а какой прогиб у плиты 200 на пролёте 10 м?
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2022, 12:18
petia
г. Минск
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
В плите сделаны рёбра (монолитные балки) их там много, прогиб что-то около 30 мм. По прогибам всё проходит
petia вне форума
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь с усилением балконных плит Dedmorozzz Обследование зданий и сооружений 2 04.02.2017 14:07
Нужна помощь с усилением полистиролбетонных плит Zhzhotwolf Обследование зданий и сооружений 5 01.02.2017 06:25
Армирование фундамента нужна помощь Shmitd Основания и фундаменты 8 27.12.2016 11:32
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
