стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
не знаю кому Вы отвечали, но тут последние несколько сообщений обсуждается расчет швов автора на поперечные силы при косом изгибе
https://t.me/steelintouch |
Инженер Регистрация: 03.04.2008
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, разрешено или категорически запрещено применять в виде прогонов для теплой кровли гнутые швеллера, еще и спаренные между собой в двутавр или квадрат? Какие обоснования имеются в нормах на этот счет? Возник вопрос по возможности использования спаренного гнутого швеллера толщиной 6мм в виде прогонов длиной 6 м по главным ж/б балкам после демонтажа осветительного фонаря в центре пролета промздания. При этом остальное перекрытие по главным балкам состоит из ж/б плит. |
Лучше в квадрат. Концы заглушить.
Воскресе |
Спаренные между собой в двутавр швеллера используются в сериях. Вот насчет квадрата, думал почему не используют в качестве прогонов, пришел к такому выводу, что используя квадрат будет нарушаться нормативный документ, регламентирующий защиту стали от коррозии.
Известно, что МК чрез 5-8 лет на практике не перекрашиваются (кроме Эйфелевой бани, которая перекрашивается безостановочно), и долговечность МК ограничивается 50-60 лет от силы. Поэтому каркасы высоток и прочих "капитальностей" делают с первичными антикоррозионными решениями (оцинковка, нержавейка и т.д. Цитата:
К слову, я лично иногда применяю двутавр из швеллеров (прости, всевышний) потому что иногда не хватает гибкости прогона из плоскости в качестве распорки (системы ГС). Но это к общему случаю (сумашествия) не имеет отношения. Это унификация сечений и узлов.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.07.2022 в 22:01. |
Да. Я лично могу подтвердить, что саморез ВРЕЗАЕТСЯ в сталь с натягом и обеспечивает герметичность.
Лично мну пытался вкрутить саморез кровельный по металлу в НКТ 89х6 - хрен там - пришлось под саморез 4,8 рассверливать сверлом ф4,2. Это к тому, что если уж ты прикручиваешь профлист КАКИМ-ТО саморезом к металлу, то ты ОБИЗОНОМ обеспечишь герметичность на 100 лет, даже если у тебя саморез сломался под головку. Еще короче - шуруп в металле - это тебе не дыра в крыше. А вполне герметичная хрень. Это не надо понимать, это нужно запоминать.
Воскресе |
Срок службы определялся еще более научным методом: есть сооружения типа забор со столбами из железных труб, им примерно 60 лет (дед ставил) - так они стоят как живые, без покраски и прочих защит. Толщина непрокорродировавшего железа позволит простоять еще столько же как минимум. Итого >100 лет. Если же Вам хотелось услышать мнение типа "да-да, конечно, шуруп проделывает дырку в трубе, а пАтом через эту дыру в трубу заливаются воды, и трубе крендец, так делать нельзя ни в коем случае, а надо предпринять Афигенные принципиально другие решения по креплению", то нет - таких мнений нет. Есть только факт тугого ввинчивания самореза в металл трубы, с самогерметизацией на весь срок службы самой трубы. И это - физичная естественность. Такова суть самореза - режет резьбу без плюсового допуска и ввинчивается внатяг. Откуда вообще мысли о дырках? Дырка была бы, если бы саморез "пробуксовал", сорвав резьбу. Но такое происходит только при ввинчивании в тонкий лист (0,5...2). Но в стенке >4саморез НЕ СПОСОБЕН прокрутиться - априори не позволяет прочность тела шурупа. Просто сломается. А "окурок" навечно герметично останется в трубе.
Воскресе |
Как правильно рассчитать сварной шов? | Ansair | Металлические конструкции | 21 | 09.07.2021 00:27 |
Как правильно рассчитать сварной шов, узла колонна-балка? | 31sulim99 | Металлические конструкции | 6 | 06.05.2021 18:32 |
Как рассчитать армирование монолитного участка между плитами перекрытия? | jeka123 | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 21:35 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
