Действительно, расчетом не учтено, потому расчет я буду делать после того, когда окончательно станет ясна принципиальная схема системы, длина трубы, мощности и количество радиаторов, подобраны диаметры и т.д. и т.п. Вообщем-то это технические детали, о которых сейчас нет смысла говорить, пока не утверждена окончательная схема.
P.S. Dy20 мне не нравится как Портосу - просто не нравится и всё. |
А, вы про бак-теплоакуммулятор - так это и бак и обвязка - денег стоит, да еще и места занимает много.
И все это ради того что бы котел лишний раз не дергался. Котел в режиме дергания лет 10 в любом случае проработает. Не окупятся эти теплобаки никогда при газовом отоплении Конденсационники тоже будут меньше дергатся Последний раз редактировалось MAG37, 06.07.2022 в 13:40. |
Будет работать все, но
без 3-х ходового крана теплый пол караул. Надо будет носить японские деревянные тапки. Жрать газ будет как конь. У меня теплый пол на кухне и в санузлах. Тоже в стяжке. Так я его зажал на минимум градусов в 20-25 (х.з. круглячок с делениями, градусником не проверял). На обратке котла я держу 40. Потому что горячо, аж кот с кошкой потели когда опыты ставил. Ну и естественно привет Газпрому, ни копейки лишней, итак желудок здоровый, не прокормишь - только по делу. При этом на кухне в 17м2 я батарею вообще не включаю, висит для мебели. Там даже жидкости нет. Обои клеил, снимал, не наполнил, ну пускай так висит. Если по осени включать - самый большой жор, скачок по деньгам - пока все под полом нагреет. Вообще систему никак не считал. Протащили, прикрутили, обжали. Все работает. Плати еще этим бездельникам - теплотехникам.
В сложные формулы расчета не лезу, чисто практически: у меня все записывается)))). Я люблю статистику. 4 ветки: 1-й, 2-й этажи, теплый пол, горячая вода + теплотрасса на собачий питомник. На каждую ветку свой насосик - электроэнергия нормально, насосы на минимуме по частоте. За то практично. Накрылся как то насос на 2-й этаж. Минус 25 было во дворе. Ну ничего остальные работают. Утром новый купил, вечером поставил. Даже не бежал домой сломя голову из магазина ... не спеша))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 06.07.2022 в 14:42. |
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
да хоть зарисовывается. если на улице -20 а помещение +20 то без разницы чем отапливать дом хоть радиаторами,хоть теплым полом , хоть голая труба в 2 ряда у вас будет проброшена оп дому. требуемое тепло ,а в следствие расход газа будет одинаковым. Если вот радиаторами вы грели до +20 ,а теплым полом до +30 , тогда будет больше газа потреблять
За 15 лет меня все устраивает. Кроме растущих тарифов))). Но статистика вещь. Из года в год одинаково с расходом, но не ценой. Да кстати интересно такая вещь. Я правда пользователь, не специалист. Не все батареи включаю. Дом теплый - стены в 600мм с пенопластом внутри. Включаешь/выключаешь малоиспользуемые или временные помещения расход тоже скачет, не много, но в районе +/- 5-20руб. в сутки в зависимости от размера батареи. У меня счетчик со смарт-картой - удобно фиксировать суточный расход денег.
До +30 теплый пол это на любителя))).
Ну вроде определился. Схема остается прежней, только добавляется 3-х ходовой кран с термоголовкой для подключения ТП, и насос берется мощностью побольше. 2 варианта подключения - в файле (как я скубатурил, схема подключения 3хк в безнасосном варианте должна отличаться от насосной схемы).
Спасибо всем неравнодушным |
град Воронеж
Это как так, то коллега? Что сподвигло утеплитель внутрь воткнуть? Я понимаю термос получился, но решение так себе, еще и стены 600 мм. Реконструкцию старого жилища пришлось делать?
----- добавлено через ~8 мин. ----- по термоголовкам погуглите, я не спец подсказать не могу. Но уже третий случай (у родственника как раз) за два года слышу о неработающих теплых полах. Накрывается термоголовка (она в разных вариантах установки, и как на вашей схеме и в сборе со всей гребенкой). Посоветовавшись с коллегами из смежного отдела (по поводу проблемы родственника) получил такую инфу - 1. совсем дешман и непонятный производитель не стоит вообще рассматривать, даже в условиях ограниченного бюджета. 2. Брать советуют у производителя, номенклатура изделий которого всегда в наличии (это только у продавцов специализированных магазинов можно узнать, что там в планах на ближайшее время). ----- добавлено через ~14 мин. ----- это если у вас небольшой дом и все приборы (неважно труба, батареи или другое) равномерно по дому распределены как и теплый пол. Иначе, из-за неравномерного обогрева, жильцы, руководствуясь ощущениями начнут сильнее греть и, соответственно, жечь топливо. Получается в одних местах перетоп, в других ощущение сквозняка у стен.
С уважением, yarrus77 |
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам".
Пирог такой: облицовка кирпич 1/2 + пенопласт простой 50мм +пеноблок 400мм+штукатурка 20мм + шпаклевка с обоями 10мм))). У меня в квартире стены стены в 2.5 кирпича на меньшее я не согласился бы. Перекрытия монолит в 200мм, бетона было когда то девать не куда, хоть ешь, да и жену, тещу и детей не слышать))). Зимой тепло, летом прохладно. Чем толще, тем дольше можно отсидеться при штурме до подхода резервов))). Это было наверное главным))). Ну и котел работает в пол силы.
град Воронеж
Я воспринял как пенопласт внутри (в помещении).
За термоголовки есть другая интересная идея: краны с приводом от батарейки (заявляется что хватает на долго) и управлением по радиоканалу. Термометры раскиданы по всему дому и с кранами завязаны через приложение в сотовом (или ещё как). Прикол что термодатчики на нужной высоте и не на батареях (нет влияния прямого нагрева термоголовки от радиатора). Приложение самообучающееся - создаёт схему зависимостей какой кран покрутить, чтоб термометры что надо показывали.
P.S. у меня от этого только четыре термометра есть (архиудобные штучки - клеятся на любую поверхность, показывают температуру и влажность, вот мы их пригоршню и купили), ну и сам котёл которым тоже можно управлять оттуда же. P.S.S. тут вчера до меня дошло, что в одном месте у меня стена подвала.... 3000мм толщиной. Три метра, Карл! |
Ну чего сразу форум беспокоить, будить от сна)))?
Свежий ГОСТ с картинками и библиографией. https://allgosts.ru/91/100/gost_r_70834-2023
Спасибо.
В серии 2.244-1 в. 4 (1978 год), есть два типа полов с подогревом: дет. 189 по плитам перекрытия и дет. 259-261 по грунту. Я и подумал: раз полы с подогревом есть, значит и нормативка должна быть. А в новом ГОСТе рассчёт предлагают выполнять по ЕН 1264-2:2021. На русском пока не нашёл. ![]() Последний раз редактировалось ltnchik1405, 22.07.2024 в 12:20. |
На одном объекте был смонтирован тёплый пол без смесительного узла. Там подсчитали, что толщина утеплителя примерно в 9-10 мм на трубах примерно 60 градусов даст на поверхности ТП около 26 градусов. Дёшево и надёжно. Главное, трубы, если пластиковые, не перегревать.
Расчет работы винтового насоса | gup_1978 | Водоснабжение и водоотведение | 42 | 17.10.2013 18:02 |
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? | МишаИнженер | Robot | 13 | 02.03.2010 12:26 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
