Аналог записной книжки для часто используемого текста - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Аналог записной книжки для часто используемого текста
Непрочитано 13.07.2022, 18:02 1 |
Lex75
Здравствуйте. В СПДС от CS Graphics есть обалденная штука - записная книжка. Я использую ее во многих случаях, один из них - при построении выносок. Прямо из меню выноски можно провалиться в записную книжку, где уже заготовлены шаблны на все случаи жизни, остается только выбрать и вставить в выноску. Нет ли чего-то подобного отдельно? Что вы используете для вставки заготовок?
Непрочитано 17.07.2022, 14:29
Сергей812
неа, выделяете готовую выноску (можно и без текста) - и макрос туда вставит. А с построением - это уже изнутри акада работать надо для стабильности, имхо. Хотя можно и из экселя, конечно - но не командными методами.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2022, 15:03
Lex75
Ого, работает! Спасибо за помощь) Вот это да! Разрешите почти что личный вопрос. Вы проектировщик или программист, или и то и другое?
нигде не находятся) Это лишь кусок кода, отвечающий за взаимодействие с акадом - контекстное меню для существующей мультивыноски и собственно вставка текста в нее же (по аналогии можно и для того же мультитекста сделать и т.п.). А создание диалогов - это уже чистый .Net без привязки к самому акаду, и это уже сами реализуете как удобно. Кода там будет на порядок больше, чем в моем куске кода - но все это разжёвано в интернете. В результате вызова вашего диалога в переменной lTML должен появиться выбранный текст и далее он будет вставлен в выноску. И все это (коды, диалоги) в конечном итоге будет скомпилировано в один файл *.dll, загружаемый через команду NetLoad вручную или через методы автозагрузки акада.
А можно как-то сделать, чтобы из контекстного меню мультивыноски можно было открыть блокнот со структурой, и уже оттуда вставить необходимое в мультивыноску?
Lex75 вне форума
Непрочитано 17.07.2022, 15:50
Сергей812
Сообщение от Lex75 Посмотреть сообщение
или и то и другое?
электронщик, проектировщик, программист-самоучка.. обычный инженер, в общем)
ну тут скорее бы JIG использовал - т.е. сначала выбирается нужный текст из диалога, а потом видя его габаритные размеры - вставлять по месту посредством указанного ранее кода.
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Что такое объект аналог? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 19 12.02.2015 19:42
Выравнивание текста по элементу чертежа roman56 Программирование 4 20.03.2010 22:07
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
Как добавит часто используемые символы или слова в мтекст? Red Nova AutoCAD 12 05.03.2008 10:48
