Почему при 2-3кратном превышении допустимого напряжения конструкция не развалилась? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему при 2-3кратном превышении допустимого напряжения конструкция не развалилась?
Непрочитано 24.07.2022, 03:06
Maharaji
Предоставили мне результаты обследования технической исправности здания 1987 года постройки для последующей его реконструкции. Имеем гараж шириной 24 м и шагом рам 6м, на которые приходится нагрузка в 3т/м, расчетный пролет балок рам составляет 22.7м, сечение рам является составным, допустимое напряжение стали Ry=2750 кг/см2. При проверке на прочность сечения данной балки от действия собственного веса и снега напряжение при изгибе превышает допустимое в 3.6 раз согласно отчёту. При собственноручной проверке напряжение в сечении получилось в 2.1 раз больше допустимого, тк момент сопротивления на процентов 30 выше оказался и расчетную модель уж слишком упростили до балки, заделанной с двух сторон, а в реальности всё-таки узел сопряжения колонны и балки не является абсолютно жёстким, и поэтому момент в узле процентов на 20 меньше оказался. В заключении здание признали ограниченно работоспособным. Почему, собственно, при двухкратном превышении напряжения конструкции не разрушились ещё? Даже, если принять пластическую работу конструкции, то пластический момент сопротивления явно не в 2 раза превосходит упругий.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2022, 21:38
Maharaji
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Рама похожа на систему "ОРСК". Для большего прояснения ситуации с несущей способностью можно отыскать серию и посмотреть фактическую возможность применения таких рам в 5-м снеговом районе
Спасибо за "Орск", посмотрел, согласно одной из таблиц рама может воспринимать расчетное значение снега 305 кг/м2, и да, серия максимум для 3-го района подходит
Maharaji вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 17:23
crossing
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Как это соотносится с Вашей ситуацией?
crossing вне форума
Непрочитано 07.08.2022, 21:33
ITroy
инженер
Потому что его здание запроектировано по серии Орск.
ITroy вне форума
Почему нормальные напряжения в Ansys не совподают с расчетными. Taran84 ANSYS 13 10.09.2013 10:44
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? mbdj Конструкции зданий и сооружений 43 18.03.2013 11:13
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома jola Конструкции зданий и сооружений 4 06.09.2011 15:37
Конструкция многослойной наружной стены paha Архитектура 7 18.01.2009 10:39
