а чего вы хотите: объявления курсов сметчиков - обучение с нуля за месяц, углубленное изучение - еще две недели.. и обещают, что после этих чудо-курсов будут грамотно составлять сметы)
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Вот-вот. Типичный пример, когда единой команды нет. Даже пообщаться друг с другом не могут, чтобы выяснить, зачем кому-то вёдра понадобились. На форуме-то проще спросить, а потом полмесяца доказывать кому-то что вёдра не нужны, а если нужны, то пусть сам считает (дело на 2 минуты, включая поиск в интернете, но интересней же из-за него спор на 2 недели растянуть).
А ещё лучше выделить отдельного человека вообще на все объёмы со всех разделов. Так меньше всего шансов, что какое-то объёмы будут опущены или что-то будет задублировано, ведь часто есть объёмы, которые где-то на границе между двух разделов ПД. Но это всё индивидуально, как верно сказал |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- - а там то эти данные зачем? может в ППР(ну для техкарт и графиков производства работ) |
----- добавлено через ~2 мин. ----- грамотный сметчик - это умение играть расценками в пользу текущей фирмы, чтобы их не срезали хотя бы частично) |
Там, как минимум, нужно дать список материалов. И условную краску надо не в метрах квадратных мерить, а в литрах или тарах.
Для подсчёта продолжительности работ, количества людей и техники также может оказаться, что нужны не те единицы измерения, что записаны в проекте. Да и вообще во время разработки ПОСа обычно добавляются новые работы, и уточнения по имеющимся работам которые надо добавить в сметы. Так что логично сначала делать ПОС, а сметы в последнюю очередь. Цитата:
А вот если окажется, что проектная организация накосячила с объёмами, то могут и денежную претензию выставить, от которой отмахнуться куда сложнее будет. Все отделы (и кр, и сметы, и пос, и другие) должны сотрудничать друг с другом и перепроверять друг друга в объёмах, а не спихивать всё друг на друга. Если они не пофигисты, конечно. |
вот проектировщик и дает в литрах/кг - покупайте в любой таре на ваш вкус.. Отдел закупок (привлекая при необходимости проектировщиков для консультации) должен дать сметчикам - сколько им ведер нужно заложить в смету. Чего пытаются изобретать, спрашивается.. Если, конечно, не чисто проектная фирма, где отдел закупок отсутствует как класс - тогда ТС не повезло)
Все остальное - это работа сметчиков, закупщиков, ПТО подрядчика и прочих. Имя им - легион. А вот когда проектировщик живет под подрядчиком, то тогда вся эта публика пытается по-максимуму свалить свою работу на проектантов. Причем так, что хрен отобьешься. И вот это действительно печально. |
ну обычно даже в чисто проектных фирмах есть свои сметчики (если не совсем "карманная" фирма), и проектировщик со сметчиком один на один.. и с кого будут трясти ВОР в нужных единицах, учитывая уровень нынешних сметчиков и всеобщий пофигизм и лень..)
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
с тех пор как с проектировщиков начали требовать ВОРы для меня это большая загадка, лет 5-22 назад было иначе. По сути это 90% работы сметчика.
----- добавлено через ~5 мин. ----- по сути для проектировщика это доп. работа, "ездить на себе" позволяю за доп. оплату, за счет раздела СД |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Offtop: М-да. А некогда ОДИН человек выполнял изыскания, разрабатывал проект, подсчитывал необходимые ресурсы, возглавлял стройку, выполнял авторский и технический надзор. А тут, спецы по пуговкам, спецы по ниткам... И каждый - пуп земли.
Offtop: Не слушайте и не верьте. Такой набор "носит в себе" практически каждый прораб.
А я, как выходиц с производств, сталкивался с такими начальниками. Они знали всё, но правда чужими мозгами. Все нужные знания они "покупали" деньгами предприятия в виде премий, 13-ых зарплат, "выбивания" дефицита и т.д. |
Сп
Цитаты: 2.15.37. Площадь окраски приборов центрального отопления и санитарно-технических приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется: а) приборов центрального отопления (со всех сторон) – как поверхность нагрева приборов; б) раковин – как удвоенная площадь их горизонтальной проекции; ГЭСН 81-02-15-2022 Отделочные работы 1297 в) ванн – как утроенная площадь их горизонтальной проекции; г) смывного бачка – 0,7 м2 (с учетом площадей выступающих частей кронштейнов); д) 1 м стальных труб, включая площади выступов от фасонных частей и крючьев, при диаметре труб: 15 мм – 0,11 м2 ; 20 мм – 0,13 м2 ; 25 мм – 0,16 м2 ; 32 мм – 0,18 м2 ; 40 мм – 0,21 м2 ; 50 мм – 0,26 м2 е) 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая площади выступов от раструбов и креплений при диаметре труб: 50 мм – 0,28 м2 ; 75 мм – 0,37 м2 ; 100 мм – 0,48 м2 ; 125 мм – 0,59 м2 ; 150 мм – 0,72 м2 ![]() эта площадь не просто геометрическая площадь трубы, НО сметная))) Или 2.15.22. Площадь по окраске фасадов известковыми, силикатными или цементными составами определяется с учетом переломов фасадных стен в плане без вычета проемов, при этом площади оконных и дверных откосов, а также площади развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются. 2.15.23. Площадь по окраске перхлорвиниловыми, кремнийорганическими, водоэмульсионными, воднодисперсионными, акриловыми и поливинилацетатными составами определяется по фактически подлежащей окраске поверхности. 2.15.24. Площадь по окраске внутренних поверхностей водными (клеевыми, казеиновыми, силикатными, известковыми) составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площади оконных и дверных откосов и боковых сторон ниш. Площадь столбов и боковых сторон пилястр включается в объем работ. Здесь большой камень диспутов с АР, там зачастую подают площади совсем не так, как нужно сметчику. тогда просишь "ой, вам же легко в программке посчитать" или с карандашиком стеночки (окраска с одно стороны), перегородка (окраска с двух сторон и т.д и т.п.) Есть сборники позаковыристей, чем Отделочные работы..но этот самый смешной. Вот это все относится к обязанностям сметчика по объемам. И не надо думать, что он открывает позорные Ведомости из проекта и прямо по ним сметит. Для любознательных проектантов- рекомендую https://minstroyrf.gov.ru/trades/thr...older=fsnb2022 почитать к нужному сборнику Общую часть и Исчисление объемов работ в ней - тогда будет понятно почему сметчики такие скандальные работники ![]() |
![]() Зачем вообще указывать объем материала, когда при составлении сметы, программы сами считают расход материала. Последний раз редактировалось gofra, 19.08.2022 в 03:39. |
Сп
Скажу честно, товарищи проектировщики, вы не отвечаете за главное в строительстве - за деньги и потому позволяете себе не делать акценты на обязательных деталях и даже не проверять свою работу. Сметный отдел - это ОТК ваших трудов ![]() |
Украина
Функции разные у проектировщика и сметчика, а задача общая. Не нужны никому кривые штаны с золотыми пуговками. Одни и те же инженеры ведь, специализация внутри профессии уже. Ну, нынче конечно всё прогрессивнее, наверное. Возник некий сферический проектировщик, не представляющий как расценить и построить его измышления, тупой сметчик, набивающий формочки в программе... Узкие спецы существуют, конечно, но мне их как-то даже жаль, если меру теряют.
с некомпетентными проектировщиками вся остальная цепочка строительства, которая выполняет реальные производственные функции, будет терять деньги на каждом этапе. Беда в том, что и профессиональные проектировщики в условиях искусственно создаваемого для них внешним менеджеризмом временного цейтнота выдают не оптимальные, а шаблонные решения. Поэтому качество проектирования в целом давно уже "стремительным домкратом"...
Ледовые нагрузки СП 38.13330, какие единицы измерения подставляются в формулы, и что в итоге получается. | ILIYA | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 07.04.2022 14:33 |
AutoCAD 2013: изменить единицы измерения для команды "повернуть" | Creator | AutoCAD | 2 | 04.06.2015 16:39 |
Единицы измерения в Лире | Krasjana | Лира / Лира-САПР | 2 | 17.03.2015 15:10 |
Единицы измерения при печати | Малюк | AutoCAD | 5 | 03.07.2007 12:20 |
единицы измерения | первокурсник | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 29.09.2005 12:23 |
