Разрушаются опоры "дома на ногах" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрушаются опоры "дома на ногах"
Непрочитано 18.08.2022, 18:21
МихаилМал
Добрый день
Сегодня заметили, что начал отваливаться бетон в самой нижней части опоры многоквартирного дома в Москва ("Дом на ногах", "Сороконожка").
Подскажите пожалуйста, стоит ли писать письма и требовать проверку состояний опор?
Куда лучше обратиться?
Со своей стороны я проверил - металл отходит пластами толщиной до сантиметра, без сильного физического воздействия.
Спасибо.
Непрочитано 19.08.2022, 12:00
1 | #21
v.psk
Псков
обследование... конечно же требуется нормальное обследование, которое установит и причину повреждений и характер их распространения, определит геометрию, соответствие проектным решениям, физ-мех характеристики бетона итд. По виду - да, похоже на карбонизацию бетона, и коррозию арматуры на границе сред. Важно же еще установить повреждения и глубину карбонизации на других участках, чтобы разработать рекомендации...
Если бы не узнаваемый архитектурный облик - то я бы предпочел усиление обоймами, тем более если останется неопределенность, например, по исполнению армирования ноги... Вывешивать и проходить шурфом наверное довольно рискованно.
v.psk на форуме
Непрочитано 19.08.2022, 13:09
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от МихаилМал Посмотреть сообщение
Металл отщелкивается руками до 2-х сантиметров в глубин и толщиной около сантиметра. В руках представляет из себя слоистую, ломкую структуру
Это не "металл отщелкивается", а продукты коррозии. Их толщина может на порядки превышать толщину затронутого металла. Потому и защитный слой отрывает. В целом нужно;
Без этого пустые гадания.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2022, 17:50
МихаилМал
Всем огромное спасибо!
Сделал несколько дополнительных фотографий:
МихаилМал вне форума
Непрочитано 19.08.2022, 22:05
MAG37
У нас вроде еще существуют жилинспекции, куда и можно жаловаться на такие вещи, в т.ч. бездействие УК
MAG37 вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 13:40
Дмитррр
НЛО
- удалять слабый бетон в самом тонком сечении нагруженного элемента? Это действительно хороший план по ремонту, а не программа испытания здания на прогрессирующее обрушение?
Это обязательное условие. Если удалять много и страшно, то нужно думать о временной опоре, а не об отмене удаления слабого. Ослабленный бетон уже ничего не держит и его удаление большой роли не сыграет. А вот если его оставить, то внутри колонны со временем окажется труха. И что самое плохое, это не будет видно. Вот это на самом деле страшно и грозит неожиданными обрушениями.
Кстати, с этой колонной уже в прошлом так сделали. Смотри, какое замечательное внешние состояние и сколько ржавчины внутри. Явно внешний слой новый, внутренности побоялись или поленились отремонтировать. Это не решение проблемы, это маскировка проблемы.
- добавить арматуру, восстановить бетон... элементы уже 50 лет в сжатом состоянии. Да ещё и с ослаблением сечения коррозией. Напряжения в арматуре и бетоне наверняка не менее 50% от расчётного сопротивления. Просто добавив арматуру и наляпав бетон с нулевым напряжением - прочность сечения не особо увеличится, т.к. новая арматура и бетон не включатся в работу.
Если нормально сделать, нормально будет. Всю ржавчину и прочие пакости удалить. обеспечить единство новой части и старой (специальные ремонтные смеси и анкеровка арматуры это обеспечат). Перераспределение усилий тоже поможет. Всё-таки внешний новый слой будет служить косвенным армированием старого и не даст ему развалиться внутри.
Понятней намного не стало. Но не очень похоже на арматуру. Больше на какой-нибудь уголок. Был ли он там изначально, или колонну когда-то уже усилили хомутами или ещё что-то с ней делали покажут только раскопки в архивах.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 20.08.2022, 18:39
Бахил
Offtop: Экстрасенсы?
Только обследование.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.08.2022, 20:33
| 1 #27
Бим
пенсионер
Украина
Удаление ржавчины по периметру рабочей арматуры - занятие чреватое неприятностями (вплоть до аварий, которые при этом уже бывали). Там вроде сжатая зона, весь бетон в работе, удалять, значит снижать прочность, только отвалившимся не обойтись никак. Коррозия арматуры в бетоне намекает, что бетон утратил защитные свойства относительно стали, т.е. работает не так, как предполагалось изначально. Потому без обследования и выяснения причин, разработки мер с учётом всех факторов, лучше ничего не трогать.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2023, 04:23 Обследование ЖБ опор многоквартирного дома "на ножках"
МихаилМал
Добрый день
В процессе ремонта дома "на ножках" или "дома авиаторов" обратил внимание на откол несущей колонны и ржавую арматуру.
Удивило то, что арматура превратилась в труху и больше стала похоже на гладкий стержень. Арматура крошится при незначительном надавливании.
Как думаете, потребуется ли обследование опор дома или можно закрасить/забыть?
Спасибо.
Тип файла: zip begovaya34.zip (1.78 Мб, 36 просмотров)
Непрочитано 22.05.2023, 07:18
#29
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый день, ковыряйте дальше для уточнения размеров повреждения....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 07:32
#30
Бахил
Проверь прочность бетона. Теоретически через столько лет должна быть в разы больше проектной.
Судя по картинке, опоры в полном здравии.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 07:34
#31
mainevent100
На арматуру "надавливали" прямо в бетоне? и она прямо крошилась? Посмотреть бы видео этого процесса )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 07:39
#32
ingt
Это трещина или тень?Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 08:57
#33
Бахил
Оказывается эта бодяга ещё с прошлого года.
Так уже сказали, что надо делать.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 10:03
#34
Дмитррр
НЛО
Мои советы все в силе. Можно ещё добавить вариант с мощной обоймой (но это вместе с конструктивным ремонтом, а не вместо).
Без чертежей нельзя однозначно сказать конструктивная это арматура или расчётная.
Но коррозия очень сильная. Даже странно... Может, там блуждающие токи её съедают...
Или просто каждый год умники её "красят и забывают" и так на протяжение десятилетий. А она тем временем ржавеет и ржавеет.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 10:43
#35
v.psk
Псков
граница сред, снег, реагенты, водонасыщение, температура +-
v.psk на форуме
Непрочитано 22.05.2023, 11:11
#36
nickname2019
Дом нужно снести, а людей расселить по программе реновации. Этот дом - очередной кандидат на катастрофу уровня траснвааль-парка.
С точки зрения прогрессирующего обрушения он не соответствует нормам. При обрушении одной опоры огромная вероятность того, что рухнет весь дом.
Это пример того, как не надо проектировать.
Срочно нужно заказывать обследование дома с проведением поверочных расчетов.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 11:25
#37
ingt
Хороший старый бетон синеватый, тут черноватый. Держит ли он сейчас коррозию арматуры?
ingt вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 11:35
#38
Дмитррр
НЛО
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
С трещинами ни один бетон не защитит арматуру. Но для такой степени коррозии трещины должны были игнорироваться годами.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 11:37
| 1 #39
kruz
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы явно работаете с застройщиками. Фразы прям для заключения. Особенно про расселить и построить новое.
kruz вне форума
Непрочитано 22.05.2023, 11:50
#40
Дмитррр
НЛО
Ноги вполне ремонтопригодны.
Но!
Нельзя недооценивать сложность этого ремонта. Обязательно нужно качественное обследование. Обязательно нужен качественный проект.
По хорошему тут даже для обследования нужен проект, т.к. надо вскрыть арматуру в нескольких местах, чтобы понять, какое её состояние в других зонах.
Дмитррр вне форума
Как делать расчет опоры ЛЭП на сейсмику? МЕТОД Металлические конструкции 4 10.01.2021 00:15
Скользящие опоры для водопровода в Футляре?! Андрей2202 Водоснабжение и водоотведение 5 11.12.2012 16:26
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. romanovnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.11.2011 17:44
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
