DVD рекордер - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > DVD рекордер
DVD рекордер
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 10:58
Получилось? Просто BadCopy он читает битые файлы, но вряд ли минуя файловую систему. Я им пользовался пару раз, толку не было. Файл он как бы создавал, но он не читался.
Получилось
Как-то у меня грохнулся USB-винчестер. Система его не видела. Полностью (один к одному) восстановил с помощью программы GetDataBack. Всякие BadCopy и Recovery восстановили кашу из файлов и анонимных папок с анономными же файлами.
У меня был похожий случай с обычным винчестером, умерла таблица размещения файлов.
Ontrack Easy Recovery вытащил все содержимое с полностью сохраненной структурой.
Непрочитано 17.01.2008, 11:03
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Вот что еще нашел в сети
[Выделить все]
После записи, DVD диск нужно финализировать, иначе кроме вашего рекордера, ни одно устройство его не считает. Делается это следующим образом. Вставте в рекордер записанный на нём диск подождите пока он считает диск и нажмите на пульте кнопку "DISCOPER" (русские люди уже прозвали её "дископёр"). На экране вы увидите табличку, выбираете последний пункт и жмёте ОК, дальше будет всё понятно.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 11:05
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Димас прав, дело скорее всего в незакрытой сессии
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 11:06
Кочетков Андрей, а можно ссылочку на ресурс?
Непрочитано 17.01.2008, 11:07
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
И вот еще:
[Выделить все]
DVD диск записанный на DVD-рекордере не будет считываться компьютером или обычным DVD-плейером в случаях: DVD диск записан (форматирован) в VR MODE (вариант форматирования выбирается в меню аппарата)...
Непрочитано 17.01.2008, 11:08
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Ссылочку боюсь не найду - перелопатил много страниц, чтобы найти хотя бы это.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 11:09
И вот еще:
Да, но на обычном плеере читается...
Непрочитано 17.01.2008, 11:14
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Продолжаем ковыряния:
"Приводу ПК без разницы в каком формате записана болванка VR или Video (привод читает сектора).
(Хотя возможен вариант, что привод вообще не поддерживает минусы).
Для чтения VR (файловая система UDF) необходим соответствующий драйвер в операционной системе.
Драйвер файловой системы UDF имеющийся в Win 2000 и XP не совсем полноценный и
поэтому диски VR читаются через раз или вообще не читаются. После установки InCD Reader
от NERO (у меня стоит версия 4.3.23.2) никаких проблем с чтением VR нет.
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 11:20
#29
СтоИт
Непрочитано 17.01.2008, 12:04
#30
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
У меня уже мысли кончаются...
http://support.microsoft.com/?id=818733
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 12:09
#31
Спасибо, отбой до завтра, буду проверять на предмет незакрытия сессии, по результатам отпишу.
Непрочитано 17.01.2008, 18:00
#32
dermoon
Россия, Красноярск
Возможно, в настройках бытового рекордера было выставлено "VR mode" вместо "Video mode", отсюда и все последующее. Сессия или финализация тут не причем. Какой-либо DVD-граббер не пробовали? Некоторые видят и VR. Современные бытовые плейеры читают все.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 17.01.2008, 18:12
#33
dermoon
Россия, Красноярск
А вообще, на бытовом рекордере каким образом производидась запись? Сначала на HD рекордера а потом на болванку? Или сразу напрямую писалось на болванку? В последнем случае такая фигня (если читать форумы, посвященные рекордерам) бывает иногда, особенно, если еще вырезалась реклама...
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2008, 18:13
#34
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
На лету
Непрочитано 17.01.2008, 18:18
#35
dermoon
Россия, Красноярск
Если не жалко времени, можно пошарить тут:
http://forum.ixbt.com/?id=62
dermoon вне форума
Непрочитано 18.01.2008, 01:23
#36
Димас
джедай
Магадан
и все-таки) хоть мои предложения и подверглось критике)
попробуйте закрыть сессию - намного проще чем вручную выковиривать WinHEx'ом и тп
советовал попробовать виртуалки по типу Alcohol т.к. она может "распознать" ваш диск как "диск с защитой" и все-таки попробовать сделать образ диска
еще один вариант - попробуйте не GetDataBack, а софт ориентированный на восстановление данных с нечитаемых СД, например CDRoller
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 09:14
#37
Сообщение от Димас Посмотреть сообщение
Димас, извини, если был чересчур резок, но ты оказался прав. После финализации диска он без проблем читается на компьютере. Никогда бы не подумал, что причина в этом. Спасибо всем!
Непрочитано 18.01.2008, 09:55
#38
Pilot
Проектировщик свиноводство
Солидворкер, а как удалось финализировать диск, если компьютер его файлы не видел?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2008, 09:59
#39
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Рекордером, на котором записывали.
Траблы при Установке ADT с DVD диска. Rost Разное 8 19.12.2006 16:59
