Именно так. При проверке устойчивости в плоскости решётки как единого стержня это учитывается само собой указанной проверкой, поэтому нахождение усилия в ветви с учетом этого фактора не требуется. Усилие с учетом этого фактора требуется для других проверок.
Последний раз редактировалось RsAs, 13.10.2022 в 11:51. |
Тут дело какое: этот фактор(увеличение усилий в ветвях из-за учета деформирующейся схемы) сильно зависит от гибкости(жесткости) самой конструкции. К примеру еврокод утверждает, что при величине "упругого" КЗУ всей конструкции большей 10 влияние этого фактора становится несущественным и учитывать его в других проверках нет необходимости. И, по всей видимости, это правда. При меньших значениях КЗУ эффект деформированной схемы однозначно стОит учитывать в любых проверках.
Вот две одинаковые конструкции (за исключением одного элемента), КЗУ у одного 10, у другого 2. Мне не кажется, что во втором случае влияние нелина стало существенно, если в первом было несущественно. Да и в первом случае - можно конструкцию нарастить по высоте монотонно сколько угодно, и если при этом упругое линейное КЗУ не изменится (путем снижения нагрузки), то "влияние" увеличится резко (несмотря на уменьшение нагрузки), вплоть до аварийного. Несмотря на КЗУ=10.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2022 в 07:48. |
![]() Цитата:
Я неправильно написал. Если увеличить гибкость дважды, то для КЗУ=10 нужно нагрузку уменьшить тоже примерно так же. Но выгибы должны увеличиться в кубе от длины консоли, т.е. в 6 раз (при уменьшении нагрузки в примерно 2 раза выгиб увеличится в 3 раза, что даст момент в 1,5 раза больше). Т.е. допусилия от деформирования во втором случае существеннее, несмотря на то что в обоих случаях КЗУ=10.
Упругий "линейный" КЗУ стержневой системы определяется локальным КЗУ самого слабого стержня. Вот пример в SCADе - см. вложения. Цитата:
Еврокод говорит, что если SCAD (для упрощения восприятия) дал общий КЗУ>10, то не следует копать в нелине допдеформации (усилия) - типо фсе жостко, ничего особо не найдешь. Пример 2 показывает, что в целом это не так. Пример 3 надо исследовать в нелине (нагрузку уменьшить до КЗУ=10).
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2022 в 13:08. |
При этом запас 2. Но можно сделать и 4 и 8.
К слову, в данном примере замена трубы 57х3 на 28х3 неудачная, напряжения от допмомента как раз "добивают" стержень. Однако стоить взять трубу 45х3,5 (вместо 28х3), то влияние уже ни на чем не отражается. А КЗУ=5. Не работает. Я же говорю - что это за 10? Из каких предпосылок? Не может быть она универсальна. Это же интуитивно понятно. Достаточно 3-х. ![]()
Воскресе |
Можно сделать сколько угодно, и всегда по величине КЗУ можно судить о влиянии деформирующейся схемы на усилия в элементах системы.
Ниже графики добавки момента в заделке и продольного усилия в наиболее сжатой ветви для твоего третьего случая(сквозная консоль 20 м) относительно линейного счета при различных значениях КЗУ. Кроме продольной силы на консоль действует момент на верхнем обрезе М=20кН*м. Видно, что в таком случае даже КЗУ=10.03 дает прибавку момента в заделке в 13% и прибавку усилия сжатия в 7.5%. Что уж говорить про КЗУ=3 ----- добавлено через 22 сек. ----- Можно, только приближенно. |
Инженерно конечно нет.
МКЭ-программа - самый инженерный инструмент для этого. ----- добавлено через ~4 ч. ----- Не надо сколько угодно. Надо сделать как я предложил - для примера 2: Цитата:
Ты зачем-то проигнорировал такой вариант. Цитата:
К слову - диаграммы "перегибаются" какраз в зоне КЗУ~3 ![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2022 в 21:21. |
П.с. IBZ В програмных расчётных комплексах (SCAD. Лирой Вы не пользуетесь, но думаю разницы нет) в случае моделирования конструкций пластинчатыми или объёмными элеметами есть возможность определить гибкость элемента конструкции (например раскоса фермы) или только определяется коэффициент запаса устойчивости и напряжения? Другими словами - определяются ли для них коэффициенты свободных длин? Или такие случаи требут расчёта ТОЛЬКО по деформированной схеме? Для КЭ10 есть в результатах расчёта "мозайка чувствительности". Не знаю как в SCADе, но в Лире есть. Последний раз редактировалось crossing, 15.10.2022 в 06:37. |
Это вообще не ответ на вопрос автора.
![]() У автора вопрос про проверку сквозного стержня. Речь собственно о ф. (7) при проверке отдельной ветви на устойчивость. При центральном сжатии никакие допусилия от деформируемости под нагрузкой не учитываются. При сжато-изгибаемом учитывается лишь допусилие от поперечного изгиба - п.9.3.3. Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2022 в 08:50. |
Это именно ответ на вопрос автора. Я, когда прочитал первый пост в теме - то подумал, что вопрос касается расчёта по деф.схеме. Когда же прочитал пост #4 - нашёл подтверждение.
Вопрос автора, так же полгагаю, в том, что автор не понимает какие конструкции считать по недеформированной схеме, а какие по деформированной. Гдето а старом СНиПе было соотношение H/B. Как я понимаю - если это отношение меньше 6 - то расчёт по недефорсипованной сземе, а если больше - по деформированной. Вот здесь и есть различие АМС и всяких башенных конструкций от всех остальных. Это, как я для себя понял. ----- добавлено через ~9 мин. ----- На сколько я помню из старого СНиПа там есть граница по относительному эксцентриситету. Граница эта значение 20. Если m меньше 20 - то учитываем продольную устойчивость. Если больше - то элемент изгибается и надо учитывать плоскую форму потери устойчивости (fi балочное). Расчёт же по деф.схеме - это другое. Отечественные нормы позволяют это делать для "гибких конструкци" при H/B>6 Последний раз редактировалось crossing, 15.10.2022 в 09:33. |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Что вы как слепые котята?
Может быть сначала стоит выяснить что такое "деформированная схема"? И чем она отличается от "схемы с начальными отклонениями".
Абсолютно нет. Вопрос автора:
![]() А пост 4 говорит о чем-то вообще не о том. А о допустимости недеформированных расчетов каркасов промзданий. Должно же быть хотя бы интуитивно понятно, что сквозной стержень, раз ПОТОМ автором дербанится как сквозной стержень, в раме сидит как эквивалентный стержень, без описания решеток/планок и иных ножек-ветвей). Вот если бы двухветвевая колонна в расчетной схеме рамы сидела бы как "ферма", тогда бы можно было бы говорить про п. 4.2.6. Но тогда бы вопрос не имел смысла, т.к. колонна бы уже не рассматривалась как сквозной стержень. А все элементы колонны проверялись бы как ферменные, на найденные усилия. Цитата:
Учет по п.9.3.3 - момента от изгиба - это тоже неучет нераскрытых, а обычный учет N в ноге от М. Тут речь об сжато-изгибаемых, если кто читает это. Цитата:
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]() Например в одной ноге 20 тн, в другой 10 тн (неважно сжатие или растяжение, стали пофег), а сечение первого 20, второго 10. Напрягутся одинаково. К слову, для сжатых/растянутых в СП не предусмотрены классы захода в пластику.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2022 в 11:48. |
Не проходит общая устойчивость балки. | Тук | Металлические конструкции | 9 | 10.06.2021 11:41 |
Как анализировать и применять результаты расчета на устойчивость ЛИРА, Femap | a.a.osolodkin | Расчетные программы | 2 | 29.09.2016 15:14 |
Сопряжение стержня с плитой. В какой из схем усилия соответствуют действительности? ЛИРА САПР 2013 rus | mrpic11 | Лира / Лира-САПР | 7 | 09.05.2015 22:55 |
Общая и местная устойчивость стальной оболочки | kill_all_hippies | Лира / Лира-САПР | 4 | 17.04.2014 18:41 |
Как проверить устойчивость сквозной бистальной колонны в плоскости момента? | eilukha | Металлические конструкции | 9 | 10.09.2013 16:29 |
