Как в LISP сделать автоматическую прокладку кабельных линий по лотку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как в LISP сделать автоматическую прокладку кабельных линий по лотку?
Непрочитано 07.12.2022, 15:17
syrovbiu2018
Всем здравствуйте, форумчане!
Ищу способ уже пол года с перерывами - Как сделать автоматическую прокладку кабеля (полилинии\линии)
от точки до точки (от блока щита к блоку розетке) по уже заранее обрисованной трассе (полилинии\ линии)?
Нашёл варианты примерные, но кривые (с кучей ошибок) в этих темах:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57194
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...53&#post634953
Кто подскажет LISP или С++ или программу, которая вяжется с AutoCad 2022 и менее,
чтобы можно было в автоматическом режиме раскидывать провода?
Непрочитано 13.12.2022, 08:23
VitalyAF
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
VitalyAF, наверно ты путаешь киповцев с кемто.
в оригинале, а должно быть ... кем-то, пиши грамошно, тогда не стыдно будет повторять...)))
>>Ни разу небыло необходимости в 3д моделировании, а раскидать кабеля по трассам - регулярно
Внимательно читаем и не редактируем цитаты.
И здесь наврал, во-первых задним числом дописал слово "- регулярно", во-вторых - слово "не было" пишется, в данном случае, раздельно!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2022 в 10:29.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 08:51
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
пиши грамошно
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2022, 10:23
syrovbiu2018
Устроили тут балахан хулюганы
А по теме то что? Может кто чем помочь?
syrovbiu2018 вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 10:32
VitalyAF
Сообщение от syrovbiu2018 Посмотреть сообщение
По теме, я т.д. у CSoft надо искать, но не бесплатно, вам же уже ответили.
Я лет 15-20-ть раскидывал в Autocad MEP, много чего допиливать пришлось, не советую, сейчас у CSoft можно лучше купить.
Или тяжёлый софт, что-то типа ProE Creo и подобных... и допиливать... зато трофейное.
PS
Если бы скинуть лет 20-30-ть я бы на ProE перешёл, небольшой (~5-6 гигов на hd) отзывчивый, просто лётает, интуитивно понятный, как впрочем большинство современных(основан когда-то нашим профессором из Ленинграда , один из первых параметрических CAD/CAE... большинство забугорных инженеров на него уходит)
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2022 в 14:41.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 10:48
Сергей812
чем помочь то? Пока только выяснилось, что акад волшебным образом превратился в нано) Как видите себе процесс автоматической раскладки по лоткам с точки зрения пользователя? Нажал большую красную кнопку и все розетки соединились с нужными щитами по непредсказуемым кратчайшим трассам, а заодно еще и нагрузки вместе с КЖ и спецификацией посчитались?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 11:58
zamtmn
КИПиА
Tyumen
VitalyAF
Я смысл сообщений не меняю. а вот тебе пишу ответ - глядь а в посте уже совсем не то что было изначально))
>>И здесь наврал
Тон смени пжст. Вот ты ты учишь других "как надо"... но к пенсии училка похоже не выросла(( и понимания чужих задач и проблем не появилось((
Чтоб чтото из перечисленного использовать нужно чтоб задание было в соответстыующей программе сделано. А у электриков\киповцев задание обычно сборная солянка из всего что смежники осилили
zamtmn вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 12:26
VitalyAF
Это конкретно не тебе было адресовано, успокойся!
А во-вторых, формат - не проблема, сейчас из всего во всё можно конвертировать...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2022 в 12:51.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 13:25
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ок. архитектура - dwg сконверчеые из архикада + ов - магикад + вк - просто автокадовсеие примитивы.
Завидую тем кто это в ProE будет конвертить))
zamtmn вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 13:39
#29
VitalyAF
Это смотря кто, кому и чем обязан. Если ты заказчик, то ты оговариваешь что и как они должны тебе поставлять, а они стараются согласовать с тобой и всё или наоборот, ты под заказчика пляшешь, а задание чаще всего на бумаге карандашом рисуют, и как правило, сами не знают чего хотят... Если ты профи, то ты им говоришь, убеждаешь, что им именно это надо.
Что тут из-за dwg городушки городить...! Из Autocad часто PDF используется как стандарт обмена данными... нет проблем! Тем более, что всё плоское у вас.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.12.2022 в 14:44.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2022, 15:56
#30
Сергей812
но я использую в основном Nanocad.
а вас куда то унесло в специализированное ПО и проблемы совместимости форматов)
Непрочитано 14.12.2022, 23:59
1 | #31
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
А я для автопрокладки кабелей уже года 4 использую ZCAD, в основном получаю только длины.
Сейчас начал развивать электрику как наиболее понятную, да и освещение надоело делать и считать. Сроки сжимаются, требования растут. Вот видео, как сейчас в ZCAD получается проложить кабели и сгенерировать электрическую модель здания(от ВРУ и до лампочки).
Посмотрите может будет интересно, возможно я уже давал ссылку, не помню, повторю:
https://www.dropbox.com/s/aw5qlrnoyu...D1%8F.mp4?dl=0
Вот фото электрической модели здания с реального объекта:
veb86 вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 08:53
#32
VitalyAF
Мелко и в прямом и в переносном смысле, контактов нет, цепей тоже... опуски, подъёмы... лотки, короба, разветкоробки, жгуты где, тоже нет, разве это модель?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 09:40
#33
veb86
Пенза
Видео представленное, показывало механику автопрокладке кабелей по начерченным трассам. Начнешь усложнять и получится долгое черчение.
Опуски, разрывы, подъемы - все это имеется.
Цепи(группы) есть, контакты сложный вопрос, про какие контакты Вы говорите?
Уже сейчас есть возможность участки прокладывать в лотке, другие участки в гофре итд. И это тоже отразится на модели. Кабельный журнал еще не сделан. На модели посмотреть получится, а вот сумму посчитать увы, это только в будущем.
На модели показываются в местах ответвления кабеля устройства, они и будут служить разветкоробками. Еще в местах перехода кабеля из прокладки в гофре в прокладку в лотке тоже появляются устройства, они в будущем будут переходниками. Я не встречал 2Д объекта, где люди на планах ЭМО расставляли разветкоробки, обычно берутся в спецификации с запасиком и все)))
Я же постоянно черчу ЭМО и прекрасно понимаю что нужно для электрика. В моем понимании, повышение требований к детализации выше заложенных мной это прямая дорога в BIM
А то что мелко, ну а что Вы хотели от опенсоурсной программы, программе нужны люди. Да и вообще ZCAD не такой и мелкий, в нем очень много фишек и штук которые сильно понижают вероятность ошибок и прочее. Просто все привыкли что есть iphone и другие смартфоны. А в рамках проектирования есть AutoCAD и другие CAD. Если iphone не каждый может/хочет себе позволить, то найти автокад проблем нет ни у кого
Последний раз редактировалось veb86, 15.12.2022 в 09:50.
veb86 вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 10:48
#34
VitalyAF
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Модель в смысле поведения а не графики... не в обиду... успехов! Мелкие рисунки и видео, до конца посмотреть не хватило терпения, виноват...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 11:10
#35
veb86
Пенза
Я вот всегда удивляюсь как люди реагируют на то, что делают другие. Чувствуются, что именно Вы познали мир и суть вещей. И наверняка Ваше представление о программе самое правильно. Наверное поэтому каждый энтузиаст начинает делать что то свое с нуля.
Модель строится не для графики, задача не стоит нарисовать глупенькую картинку. Это преставление того как программа видит электрическую модель здания. На ней видно почему в однолинейной схеме получилась такая цифра потери напряжения или тока КЗ. Без нее, нельзя выполнить проверку работы алгоритмов.
Какие обиды, Вы спросили в шапке, я Вам показал. Я уже понял, что народу нужно подавать готовое с их хотелками. Иначе, не получится лицезреть их восхитительный лик, как пользователей твоего кода. Каждый из них может сделать в сотни раз лучше, но дела дела...
veb86 вне форума
Непрочитано 15.12.2022, 13:41
1 | 1 #36
Сергей812
как говорят - начав делать, ты уже оказываешься впереди большинства остальных)
Непрочитано 15.12.2022, 13:56
#37
VitalyAF
...как говорят - начав делать,...
У меня есть одно оправдание, к себе я ещё строже и хуже отношусь...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2022, 08:17
#38
syrovbiu2018
А вот vEL внизу ZCAD когда идет построение линий? Это код? Есть ли исходник? Буду очень признателен если скините.
Непрочитано 24.12.2022, 17:04
#39
veb86
Пенза
Привет.
Весь ZCAD - это программа с открытым исходным кодом, как и метод прокладки кабелей по трассам.
Исходный код ZCAD:
https://github.com/zamtmn/zcad
Метод сложный, но в тоже время и простой. Заключен в поиски всех особых отрезков (суперлиний) и всех устройств в выделенной области. Суперлинии несут в себе две информации: название трассы и метод прокладки на данном отрезки (в лотке, в ПВХ, в чем угодно, любой кабель пройденный по этому отрезку получит соответствующие значение)
https://github.com/zamtmn/zcad/blob/...lec/uzvcom.pas - здесь получаем набор вершин и ребер. Вершина - устройство, пересечение трасс и прочие все нюансы. Ребра - отрезки между вершинами. В результате имеем неориентированный граф
https://github.com/zamtmn/zcad/blob/...treedevice.pas - здесь обработка устройств (что с чем подключено), и прокладка кабельных линий. Все завязано на теории графов.
Код сложно читаемый, я слабый программист. Много было поиска решения. Плюс алгоритм завязан на внутреннее устройство ZCAD. Изучайте, что то я документировал криво косо, для себя. Задавайте вопросы
veb86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 13:30
#40
syrovbiu2018
А теперь спешу Вас обрадовать. Я все таки дописал свой lisp. Всем спасибо, можете похлопать😀
Логика такая, что сохраняем координаты вставки первого блока в переменную, потом координаты второго блока в другую переменную, сохраняем списком координат вершины полилинии (траектории), перебираем все вершины полилинии (траектории) с сохранением в переменную ближайшей точки до блока, потом от этой ближайшей точки соединяет линиями до первой точки полилинии. Усе.
Lisp. Как сделать обработку ошибки файлов при автозагрузке? Composter LISP 4 13.01.2017 12:08
LISP. Как увеличить уменьшить масштаб типов линий всех объектов на заданную величину. Zhnek LISP 4 26.07.2012 12:37
LISP Есть дерево из линий, нужно на концы линий нарисовать метки Golem-iq LISP 16 06.03.2012 00:44
Как при изменении масштаба сделать, чтоб изменялся и масштаб толщин линий? Pollo AutoCAD 6 04.03.2012 17:39
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
