Почему из-за названия формата листа Lisp выдает ошибку? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Почему из-за названия формата листа Lisp выдает ошибку?
Непрочитано 09.12.2022, 14:12
Jek30
У меня есть лисп для печати. И там есть строчка:
(command "_-plot" "_y" "" "DWG To PDF.pc3" "" "" ugol "_yes" "w" point1 point2 "1:1" "_center" "" "" "" "" "" "" "" "_No" "_yes")
Лисп при этом работает и печатает в формате который был сохранен в page setup.
Но стоит мне прописать туда конкретный формат (ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм)):
(command "_-plot" "_y" "" "DWG To PDF.pc3" "ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм)" "" ugol "_yes" "w" point1 point2 "1:1" "_center" "" "" "" "" "" "" "" "_No" "_yes")
То лисп выдает ошибку! В чем проблема не пойму?
p.s. Когда укажу другой принтер со своим форматом то печатает ↓↓
(command "_-plot" "_y" "" "PDFCreator" "A3" "" ugol "_yes" "w" point1 point2 "1:1" "_center" "" "" "" "" "" "" "" "_No" "_yes")
Последний раз редактировалось Jek30, 09.12.2022 в 14:40.
Непрочитано 12.12.2022, 13:29
===AAA===
г. Норильск
Кодировка файла - UTF-8.
Сложно сказать, что он "сует" принтеру вместо человеческого,
на русском языке, "ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм)"
Поэтому и говорю - покажи лог.
а) Уже в третий раз
б) Всё равно без него ошибку не локализовать
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2022, 13:44
Jek30
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Вот так?↓
Команда: (command "_-plot" "_y" "" "DWG To PDF.pc3" "ISO без полей A3 (420.00 x 297.00 мм)" "" "_P" "_yes" "_w" "" "1:1" "_center" "" "" "" "" "" "" "" "_No" "_yes")
Неверная точка.
Функция прервана.Правый верхний угол рамки <2345.811808,478.590117>: Масштаб печати (Миллиметры чертежа=Единицы чертежа) или [Вписать] <1=1>:
Смещение от начала (x,y) или [Центрировать] <Центрировать>:
Учитывать стили печати? [Да/Нет] <Да>:
Имя таблицы стилей печати или [?] (. если нет) <>:
Учитывать веса линий? [Да/Нет] <Да>:
Масштабировать веса линий? [Да/Нет] <Нет>:
Печатать объекты листа первыми? [Да/Нет] <Нет>:
Скрывать объекты листа? [Да/Нет] <Нет>:
Сохранить изменения параметров листа [Да/Нет]? <Н>
Перейти к печати [Да/Нет] <Д>:
Печатная область чертежа: ширина - 138.35; высота - 297.00
Печатная область чертежа: ширина - 5.42; высота - 66.63
Вычерчивается видовой экран 2.
Печатная область чертежа: ширина - 23.71; высота - 66.63
Вычерчивается видовой экран 3.
Печатная область чертежа: ширина - 8.68; высота - 18.92
Вычерчивается видовой экран 4.
Печатная область чертежа: ширина - 9.61; высота - 22.82
Вычерчивается видовой экран 5.
Вычерчивается видовой экран 1.
Jek30 вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 14:06
===AAA===
г. Норильск
Нет, не так.
В логе должно быть видно, что было реально подставлено в команду. Типа:
Имя устройства вывода или [?] <HP Designjet T1300 HPGL2>: DWG To PDF.pc3
Формат листа бумаги или [?] <ANSI A (11.00 x 8.50 дюймов)>: ISO без полей A3 (420.00 x 297.00 мм)
Единицы измерения размеров листа [Дюймы/Миллиметры] <Миллиметры>:
Ориентация чертежа [Книжная/Альбомная] <Альбомная>: _P
Перевернуть чертеж? [Да/Нет] <Нет>: _yes
ну и т.д.
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 12.12.2022, 14:09
Jek30
Нет, не так.
а как сюда координаты рамки вставить?↓
из за этого "не так"
Jek30 вне форума
Непрочитано 12.12.2022, 14:11
===AAA===
г. Норильск
И, кстати, у тебя здесь прямо в команде ошибка. Где второй угол рамки?
Сообщение от Jek30 Посмотреть сообщение
Ну дык я же писал… Что-то типа этого:
(setq point1 (list 0 0) point2 (list 420 297) ugol 0)
Потом (setvar "cmdecho" 1)
и только потом уже свою:
И, кстати, сделай свой лисп-файл в нормальной кодировке ANSI-1251.
Вот ни разу не удивлюсь, если вместо "ISO без полей A3 (297.00 x 420.00 мм)"
команде _-plot подается абсолютно не читаемая аббракадабра.
Счастливо, Алексей!
Автор темы   Непрочитано 12.12.2022, 15:15
Jek30
Ты гений! Спасибо тебе добрый человек!
Я просто поменял кодировку файла .lsp как ты и говорил и все заработало! Класс!
Теперь буду пробовать прописывать два принтера в один лисп, "но это уже совсем другая история"- как говорится
Еще раз Спасибо!!!!
Jek30 вне форума
Помогите найти ошибку в криволинейной диаграмме бетона по СП 63 прил.Г ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 21.11.2022 15:35
Усилия в стержняк. Помогите найти ошибку 1969 Металлические конструкции 17 07.04.2015 20:58
Помогите найти ошибку и доделать расчет. keyboard89 Конструкции зданий и сооружений 1 27.01.2015 17:15
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 SMI Расчетные программы 7 28.09.2010 14:05
Помогите найти ошибку Scad Toxel SCAD 12 14.04.2010 15:30
