Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Землетрясение в Турции 6 февраля 2023 года
Непрочитано 06.02.2023, 13:40
lurkin
Проектировщик ПОС
6 февраля 2023 года в Турции случилось землетрясение 7,7 балла.
Сообщают что визуально не поврежденные дома через 5-6 часов после землетрясения внезапно обрушаются.
Название: Турция 06.02.2023 обрушение.gif
Непрочитано 06.02.2023, 16:53
Komplanar
в нашем в 14-ом СП есть коэффиценты, которые отражают степень разрушения здания в зависимости от класса.
Если не считать сараи, то в нашем СП прописаны, по сути, 2 типа зданий. Первые должны выстоять при максимальном расчётном землетрясении, причём выстоять так, чтобы здание обошлось максимум косметическим ремонтом. Вторые - основной общестрой - должны не развалиться ни при землетрясении, ни после него, от статических нагрузок в деформированном состоянии (про афтершоки в нашем СП, насколько я знаю, ничего нету...). Т.е. здание может деформироваться до состояния "требует капитального ремонта или сноса" (в СП это звучит как "Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены остаточные деформации и повреждения, затрудняющие нормальную эксплуатацию, при обеспечении безопасности людей и сохранности оборудования"), но САМО упасть не должно - либо его отремонтируют, либо снесут.
Впрочем, даже для сараев СП не делает особого разрешения на "постоял и упал".
"Здания и сооружения, в конструкциях которых могут быть допущены значительные остаточные деформации, трещины, повреждения отдельных элементов, их смещения, временно
приостанавливающие нормальную эксплуатацию, при наличии мероприятий, обеспечивающих безопасность людей (объекты пониженного уровня ответственности)"
Komplanar вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 17:43
Глядя в телеге на видио обрушений, заметил, что большинство высоток выдержали встряску,
а 4-5 этажные рушатся с первого-второго толчка...
Вспомнилась статья про строительство из СЖБ, там приводился пример про дома из СЖБ в Ленинакане
и в Чили. И там и там строили по одним типовым проектам наши (советские ещё) строители.
В Чили во времена правления коммунистов при медном руднике построили медеплавильный завод и посёлок при нем,
чтоб медь вывозить в СССР. Так вот, в Ленинакане все 5-9 этажки развалились от первого толчка,
а в Чили, где трясёт часто и сильно, дома стоят до сих пор.
Проект и исполнение - две большие разницы...
Непрочитано 06.02.2023, 18:18
Podpolie
У меня отец из треста отправлял технику и людей в Спитак в 1988году. Сам туда съездил, по заседал на совещаниях всяких: мутная история. Там сошлись все факторы, гипотезы и причины. Низкое содержание цемента в бетоне это так, для журналистов. Возможно и тут без нашего "друга" заокеанского не обошлось - тренируется.
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 18:29
3 | 3 #24
Skovorodker
Ночью заокеанские ученые "чуть-чуть изменили гравитационное поле Земли"?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 18:44
Дмитррр
НЛО
Турецкая дорога после землятрясения.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 19:03
nick.klochkov
ейсмике подвижностью надо противостоять, а не жесткостью.
оно, конечно, так
"снять волны" с земли/с цоколя на надземную часть
демпфер, это не новость, вопрос надежности схемы его устройства
хотя и цок.часть и надземная по отдельности должны быть обеспечены по жесткости
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 19:14
Омская птица
Где задавался вопросом - в Турции или в РФ?
в РФ
Омская птица вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 19:19
| 1 #28
Borka
Выпала возможность проанализировать причины обрушения, грех не воспользоваться. Мое мнение: "сложились" каркасные здания с гибким первым этажом.
2 Причина: не соответствие расчетной схемы-фактической ( никто жесткость заполнения ( заполнение стен между каркасом ) не учитывает в расчетной схеме), здесь конечно как посмотреть, должны быть деф. швы между колоннами и заполнением, а их по факту наверное нет, ну и фигня такая что первый этаж (как правило под коммерцию) и заполнения там нет, было бы заполнение, этих обрушений не было бы, или минимум, а еще умники делают не пилоны на 1 этаже, а колонны 40*40 и сколько я не говорил что это фигня меня никто не слушал, хотя анализ делали по обрушению безригилек в Турции, уже не помню сколько лет назад было наверное около 20
Borka вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 19:21
1 | #29
Borka
Продублирую здесь, может до кого-то дойдет:
Причина обрушения: не соответствие расчетной схемы-фактической ( никто жесткость заполнения ( заполнение стен между каркасом ) не учитывает в расчетной схеме), здесь конечно как посмотреть, должны быть деф. швы между колоннами и заполнением, а их по факту наверное нет, ну и фигня такая что первый этаж (как правило под коммерцию) и заполнения там нет, было бы заполнение, этих обрушений не было бы, или минимум, а еще умники делают не пилоны на 1 этаже, а колонны 40*40 и сколько я не говорил что это фигня меня никто не слушал, хотя анализ делали по обрушению безригилек в Турции, уже не помню сколько лет назад было наверное около 20
Borka вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 19:51
1 | #30
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Offtop: Прям под Арменией
Непрочитано 06.02.2023, 19:57
1 | 2 #31
Сообщение от Borka Посмотреть сообщение
Какие-то абстрактные обобщения и домыслы:
- заполнения по факту нет и в расчётах нет - ну значит всё верно, что его не учитывают, так ведь?
- колонны на первом этаже, а не пилоны - ну если запроектировано на колоннах и так по расчёту надо - то так и строят
а всё остальное - если бы да кабы...
и сколько я не говорил ... меня никто не слушал
А Вы кому говорили то? Самому президенту Турции?
Ну а есть другая практика, как выше уже писали: не делать жёсткой связи между надземной и подземной частями здания. Тогда горизонтальные подземные толчки не будут передаваться на верхнюю часть, не будет разрушений и обрушений.
Теория
https://www.youtube.com/watch?v=nJFolLfyE78
Практическое применение и испытания
https://www.youtube.com/watch?v=j3R2GGGVeyI
Непрочитано 06.02.2023, 20:10
#32
crosandr
Инженер-строитель
Вот только не баллы, а магнитуда 7.7 - а это будет ближе к 10 баллам по СП14
Так сколько в итоге баллов? А то пишут всё вперемешку.
crosandr вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 20:15
#33
nick.klochkov
Здания уже после землетрясения рушатся под себя. 8-9 этажей из какой-то глины и соломы.....
аналогичный случай был в тамбове - "барану рога разогнули"), тьфу, в армении
был там почти целый год на восстановлении в самом конце 80-х, насмотрелся как и из чего армяне строили, челюсть отвисала
короче, "сами рубили сук, на котором сидели"(
Непрочитано 06.02.2023, 20:21
#34
Borka
Вы кто по специальности???Проектирование гидротехнических сооружений, ну так в своей области и будите заключения делать, ПОНЯТНО? А ПГС, КПГС все поняли ( заполнение как правило задается линейной нагрузкой, а не мембранными элементами )
Borka вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 20:28
#35
Skovorodker
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Сейчас сообщают не о баллах, а о значениях магнитуды по шкале Рихтера - сообщают о магнитуде 7.8.
Мы, вроде, пользуемся (в СП14) 12 бальной шкалой интенсивности землетрясений MSK-64 (если я не ошибаюсь), эти баллы определяется потом, в том числе и на основании разрушений (опять, если не путаю). В инте можно найти соответствия между шкалой Рихтера и MSK-64, так для магнитуды 7,0–7,9 дают 9-10 баллов. А по СП14 10 баллов это не расчетный случай, капитальные объекты уже не особо построишь.
Непрочитано 06.02.2023, 20:33
#36
nick.klochkov
Теория ...
принцип - "да"
решение по "мультикам" - "тьфу", несоизмеримы жесткости "воспринимающего низа" и "массы" выше
проще - "шары" между двумя плоскостями), конечно с определенным ограничением по горизонтальным смещениям
Непрочитано 06.02.2023, 20:46
#37
Дмитррр
НЛО
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
В Японии, регулярно проходят проверку. Хотя, конечно, хотелось бы почитать про статистику Японии. Сколько процентов домов имеют ту или иную конструкцию. И каков процент разрушений разных конструкций при землетрясениях.
У нас, кажется, тоже есть, но, скорее, единичные случаи. Если ошибаюсь, спецы поправят.
Про Крымский мост слышал, что там как раз верхнее полотно может скользить по опорам, не передавая все колебания на полотно.
Ну, саму прочность тоже никто не отменял, конечно. Задача ведь, не только снять колебания, но и сделать так, чтобы стены (да и всё остальное) не рухнули.
А какие были приняты расчётные схемы в Турции и какие были построены?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 22:05
#38
nick.klochkov
Про Крымский мост слышал, ...
неа), удивляешь
принцип катковых опор ("свободного удлинения/укорочения") в пролетных строениях мостов используется не только при сейсмике
Непрочитано 06.02.2023, 22:52
#39
Podpolie
Х.з., Ла-Манш когда-нибудь переплывут, отловят и допросят на предмет всяких гадостей))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 06.02.2023, 23:51
#40
Бим
пенсионер
Украина
Где-то в Хатае
Что там на крышах уцелевших домов валяется, интересно?
Бим вне форума
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Сметные коэффициенты с базовых цен 2001 года на цены I квартала 2012 года. Saur Прочее. Отраслевые разделы 1 17.03.2012 22:15
Ищу книгу А.А. Карякина "Расчет конструкций, зданий и сооружений с использованием персональных ЭВМ" 2004 года или 2008 года apo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2012 13:20
Перевод цен из 1994 года в текущие Site Разное 11 26.12.2006 15:14
