техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Мда... вот я темный((( А есть картинка, что б в "лицо" различать кольцевой и серповидный профиль? И еще: как я понимаю наши нормы профили не различают, периодический и всё? Где оговаривается применение стержней разного профиля и где про них подробнее почитать?
р. Татарстан
2rist, у И.Н. Тихонова в "Армировании элементов монолитных железобетонных зданий" весьма подробно про это написано, с картинками и с графиками.
Екатеринбург
Выпускаемая на Украине арматура класса АIII и А400С(серповидный профиль) отличаются между собой формой профиля. Для арматуры класса АIII, при одинаковых прочностных характеристиках арматуры и бетона,величина силы сцепления с бетоном должна быть выше и длина анкеровки соответственно меньше.
Каким образом это (форма профиля) учитывается в национальных нормах: Россия, Беларусь,Украина, Евросоюз, при расчёте длины анкеровки и нахлёста арматуры? Хотелось бы получить, так сказать, краткий обзор национальных норм на предмет этого вопроса. Для себя после проверки замечаний экспертизы (на Украине) и пересчёта длины анкеровки по украинским нормам с АIII на А400С получил прибавку около 16%. http://ais.by/content/view/411/120 Попутно сделал выводы о невозможности реального использования этих самых украинских норм. Последние требуют считать анкеровку и нахлёст в каждом конкретно взятом узле(отметке) в зависимости от внешних нагрузок - что не есть реально по трудозатратам. Вынужден согласиться с постом участника форума VEL о вилке 15-18% и использовании для условий Украины российских СП ( в виде програмки покойного белорусского автора по анкеровке (здесь на этом форуме, раздел горячекатанная и термомеханически-обработанная арматура)). Пусть лучше будут перерасходы. Последний раз редактировалось Али, 26.02.2013 в 17:28. Причина: добавление ссылки |
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Offtop: Можно я поною немного? необходимая анкеровка вообще есть величина мифическая, равно как и радиус гиба. Формулы СП не учитывают напряженное состояние бетона и наличие поперечных стержней (только пособие с приваркой), а также отгибы арматуры. Хочу проектировать по адаптированному Еврокоду!
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Чем дальше в лес - тем больше дров. Пересчитали по замечаниям украинской экспертизы нахлёст рабочей арматуры, согласно "Рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры". Действительно получилось вверху 80 а внизу 50 диаметров для крайних параметров нагрузок.
Умом я против маразма этого нормативного документа, но против бумажки не попрёшь. Вместе с тем, если взять повышающий коефф. для арматуры АI и арматуры А400С 365/265=1,62(по расчётным сопротивлениям...) и просчитать нахлёст АI по ГОСТу, то с повышающим коефф. получается только 53 диаметра. Где логика? Ну не может серповидная арматура иметь длину заделки больше чем гладкая арматура. |
град Воронеж
так еще гладкая и крюками заканчиваться должна
С уважением, yarrus77 |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Насчет анкеровки.
Имеем разный профиль рифов на арматуре - значит и разное сцепление. В разных нормах по-разному рассчитывается сцепление. В украинских нормах - коряво переделанных по мотивам Еврокода - куча коэффициентов. Как выкручиваюсь - беру все коэфф. по-максимуму - то есть максимальную длину анкеровки. Считать верхнюю/нижнюю зоны, послойность укладки бетона, величину сжатия - нет никакого желания. Кому нечем заниматься и у кого вагон времени на проектирование - тот пусть и считает. С учетом перерасходов на длину анкеровки (даже если рассчитывать анкеровку точно и без запаса) - в чем же выгода А-400 против А-III? Считаю, что надо применять советские СНиПы и арматуру А-III. А внедрение Еврокодов вести в фоновом режиме, параллельно. А взять и перейти даже не на Еврокод, а на корявый гибрид Еврокода и СНиПа - как сделано на Украине - получить проблемы, нестыковки в нормах и непонимание - ради чего это надо было делать.... А по новым укронормам невозможно ж.б. вручную рассчитать вообще. Итерации, видишь ли, нужны. И тэ пэ..... Чем СНиП не угодил? Такое впечатление, что других проблем нет, заниматься нечем .... Нужны простые, понятные, с однозначным алгоритмом расчета нормы. С таблицами -номограммами (по примеру норм DIN), возможно с упрощенным вариантом для ручного расчета и с вариантом для программной реализации для расчета с применением компа. Вот в варианте для компа - и итерации и прочие вариации с девиациями... ![]() Например, подбор арматуры в балке: ручка, листик и калькулятор. И все. Достаточно. Зачем усложнять сверх меры?
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 31.08.2014 в 10:06. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Forrest_Gump, если считать длину анкеровки согласно СНиП 84 года и СП, то длины анкеровки для одного и того же класса бетона, арматуры и ее диаметра получаются разные. Согласно СП длина анкеровки получается длинее, чем по СНиП 84 года. Я находил статьи, где написано, что арматура с серповидным профилем имеет более слабое сцепление с бетоном, чем арматуры с периодиеским профилем. И это было учтено в СП. Для того, чтобы никого пе путать в СП не стали делить арматуру по профилям, а приняли формулу, обеспечивающую необходимую длину анкеровки для арматуры имеющей серповидный (наихудший, с точки зрения сцепления с бетоном) профиль.
Может POMAH9IH считал анкеровку по СНиП 84 года и надеялся на периодический профиль...?
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры | Дрюха | Железобетонные конструкции | 113 | 29.06.2017 23:56 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Нужна ли анкеровка арматуры диафрагмы в фундамент? | Engineer IA | Основания и фундаменты | 16 | 03.07.2007 10:30 |
